注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
程序天使的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-43048.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
提高笔记本电脑运行速度的八大绝技
已有 1007 次阅读2008-5-30 10:39
由于目前技术以及其他因素的限制,主流配置的笔记本电脑仍然与主流台式机的性能有相当的差距,这差距表现出来的就是流畅度,但是只要优化得当,二手本本也能运行如飞!
  由于目前技术以及其他因素的限制,主流配置的笔记本电脑仍然与主流台式机的性能有相当的差距,这差距表现出来的就是流畅度,但是只要优化得当,二手本本也能运行如飞!1.系统优化首先,我们从系统下手,如今XP系统已经普及,但由于XP系统的卖点就是绚丽的操作界面,这都是以牺牲性能为代价的,对于笔记本,我们可以对一些效果适当的进行删减。右键点击我的电脑,然后选择属性→高级→性能→视觉效果,这里我们选择调整为最...
  右键点击我的电脑,然后选择属性→高级→性能→视觉效果,这里我们选择调整为最佳性能,用户如果需要一些效果的话可以选择自定义来手动调整。
  仍然在性能分页,我们选择高级,打开虚拟内存子页,这里我们把虚拟内存的大小调整为本机物理内存的2倍到3倍,然后“应用”,“确定”,退出此页。
  我们回到系统属性页,我们可以把系统还原关闭,因为系统还原的原理是记载用户对系统的每一步操作,这样对流畅性会有一定的影响,建议关闭,而自动更新,也建议关闭,我们完全可以在必要的时候进行手工更新,而不必让它在背后吞噬系统资源和网络资源。
  2.释放带宽现在我们打开开始菜单,选择运行,输入 gpedit.msc 进入组策略编辑器。
  依次打开计算机配置→管理模板→网络→QoS数据包计算程序→限制可保留带宽,选择“启用”,在下面的输入栏里把20改成0,这样可以把系统自己占用的20%带宽解放出来。
  回到组策略编辑器的主界面,依次打开用户配置→管理模板→任务栏和开始菜单,找到“关闭用户跟踪”一项,选择“启用”,“确定”,退出。
  3.优化注册表打开开始菜单,选择运行,输入 regedit 进入注册表编辑器(请做好备份工作)。
  (1)基于CPU的修改,找到HKEY_LOCAL_ MACHINE—SYSTEM—CurrentControlSet—Control—SessionManager——Memory Management——SecondLevelDataCache然后按照你的本本CPU的情况修改,若你的本本CPU是CeleronA或 Celeron2,就将其果断的改为128;是Mobile PⅡ或PⅢ,就改为256;若是Mobile PIV或是迅驰,那么就修改为512.你可以看出这是内存的参数,这是CPU的二级缓存,与内存参数大同小异。
  (2)基于读盘速度的修改,找到HKEY_LOCAL_ MACHINE—SYSTEM—CurrentControlSet—Control—SessionManager—Memory Management—PrefetcHParameters—EnablePrefetcher然后将数值修改为3.照例重启,你也可以再向更大的数字改动,变化就是速度是令你大跌眼镜,速度快的让你连界面都看不清 (256兆内存建议设为3,512兆及以上建议设为5)。
  (3)基于弹出菜单的修改改,找到HKEY_ CURRENT_USER—Control PanelDesktop MenuShowDelay将数字值改为0,重新启动。
  (4)基于清楚无用程序的修改,找到HKEY_ LOCAL_MACHINE—SOFTWARE—Microsoft—Windows—CurrentVersion—Explorer新创建一个名为 AlwaysUnloadDLL子键。将名字设置为双字节1的,然后重新启动,这个篡改的目的是清除没有用的DLL程序文件,以达到提升系统速度的目的。
  (5)基于系统的修改,找到HKEY_LOCAL _MACHINE—SYSTEM—CurrentControlSet—Control—SessionManager—Memory Management—LargeSystemCache,将0改成1,这里要值得一提的是,前提是你的本子内存必须是大于等于256MB的,才可以看到效果。
  (6)基于CMOS时钟的修改,找到HKEY_LOCAL _MACHINE—System—CurrentControlSet—Control—PriorityControl在里面重新创建一个名为 IRQ8Priority的双字节值,并设为1.重新启动,你主板的性能就会提高了。
  (7)基于自动关机的修改,找到HKEY_ CURRENT_USER—Control Panel—Desktop将里面的AugoEndTasks键值修改为1.这下我们就可以消灭恼人的“是否关机”的对话框了,它的消失对于系统来说,真是如释重负。
  4.使用优化软件使用优化软件,如window优化大师,win总管等等,由于这些软件都做的很简洁明了,这里就不多罗嗦了。
  5.释放内存空间删除一些不必要的常驻内存程序解放本来就不多的内存空间。打开开始菜单,选择运行,输入 msconfig 进入系统配置实用程序,选择启动分页,把一般不需要的程序项取消掉。在这里面可以查询到一些程序是否有必要随系统而启动。
  6.清除不必要的后台服务清除一些不必要的后台服务。打开开始菜单,选择运行,输入 services.msc 进入服务配置程序,在这里会发现有许多服务是正在运行中的,现在可以把一些用不到的服务取消掉。
  7.整理磁盘碎片整理硬盘的磁盘碎片,这个程序在开始菜单→附件→系统工具里面,记得在你安装完所有的软件后一定要进行磁盘清理,以后每周对磁盘进行一次或两次清理,清理的频率取决于你安装或删除了多少软件。
  整理注册表,这里可以用上一些软件帮忙,windows优化大师里买面的注册表清理功能很好用,推荐使用,当然也可以用些更加专业点的工具,比如 RegscrubXP.大家可以在google搜索引擎搜索到很多下载连接。
  8.软件为CPU降温众所周知,电脑硬件会随着温度的增高使性能逐渐下降而让系统变的不稳定,不过可不要乱想,并不是把CPU降低频率使用,我们可以使用一些降温软件来辅助降温。推荐使用 CPUCool,这是一个可以让CPU降温的程序,其他还包含支持在windows下最佳化CPU功能(支持AMD、Cyrics、Intel),监视、显示主机版温度,风扇速度和电压。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
