注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
shinykongcn的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-428269.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
CC3220S LaunchPad freertos ccs demo安装运行笔记
已有 1759 次阅读2018-9-13 21:42 |个人分类:经验
环境:Win10,CCSv8.1
主要参考文档:simplelink_mcu_sdk/Quick_Start_Guide.html
比较折腾,所以立个笔记。。。
打开CCS后,点击Window->Resource Explorer,然后在搜索框中搜索CC3220S-LAUNCHXL,按下图步骤安装并导入freertos的pwmled demo到ccs中:
如果此时直接运行,则会报错,报错信息如下:
  1. **** Clean-only build of configuration Debug for project pwmled2_CC3220S_LAUNCHXL_freertos_ccs_syscfg ****
  2. "C:\\ti\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake" -k -j 12 clean -O
  3. DEL /F  "pwmled2_CC3220S_LAUNCHXL_freertos_ccs_syscfg.bin"  "Board.c"  "pwmled2_CC3220S_LAUNCHXL_freertos_ccs_syscfg.out"  "Board.h"
  4. DEL /F "main_freertos.obj" "pwmled2.obj" "Board.obj"
  5. DEL /F "main_freertos.d" "pwmled2.d" "Board.d"
  6. 找不到 E:\AppSave\TIccs8\pwmled2_CC3220S_LAUNCHXL_freertos_ccs_syscfg\Debug\pwmled2_CC3220S_LAUNCHXL_freertos_ccs_syscfg.bin
  7. 找不到 E:\AppSave\TIccs8\pwmled2_CC3220S_LAUNCHXL_freertos_ccs_syscfg\Debug\main_freertos.obj
  8. 找不到 E:\AppSave\TIccs8\pwmled2_CC3220S_LAUNCHXL_freertos_ccs_syscfg\Debug\main_freertos.d
  9. Finished clean
  10. **** Build Finished ****
  11. Buildfile generation error occurred..
  12. Required variable 'FREERTOS_INSTALL_DIR' cannot be resolved or is pointing to a non-existent location. See 'Preferences > CCS > Build > Variables' page to define this variable before building this project.
  13. Build stopped..
复制代码
此时应当到到www.freertos.org freertos官网下载源码并安装,再参考上图步骤3安装目录中的文档
/simplelink_cc32xx_sdk_2_20_00_10/docs/simplelink_mcu_sdk/Quick_Start_Guide.html
按照Add CCS Support for FreeRTOSv10一节内容,将freertos源码安装路径配置到ccs中,配置方法Window> Preferences > Code Composer Studio > Build > Variables > Add, 如图:
然后重新点击Debug按钮运行,即可看到两个led愉快的闪烁了~~
------------------------正文结束分割线--------------------------
下面是吐槽时间:
1. CC3220s属于Simplelink支持范畴,可以直接在re中安装,还是很方便的,不过去年才到手的CC2650-LANCHXL不支持是几个意思。。。
2.安装好ccs之后,提示update available,点击安装更新,然后有一个更新死活安装不上,重装,爬墙,各种办法都没解决,有遇到相同情况的吗?
  1. An error occurred while collecting items to be installed
  2. session context was:(profile=epp.package.cpp, phase=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect, operand=, action=).
  3. No repository found containing: org.eclipse.update.feature,com.ti.c2000.support.win32,4.2.5.0
  4. No repository found containing: binary,com.ti.c2000.support.win32_root,4.2.5.0
复制代码
有图:
此内容由EEWORLD论坛网友shinykongcn原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
