注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
霍文强的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-425124.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
在未来HEV PHEV电动汽车的重要角色 -电池管理
热度 1已有 1449 次阅读2013-6-3 16:33 |个人分类:原创|
                 (上海皇华信息科技有限公司技术部)
随着油价飚涨、环保意识增强等因素影响,奠定了电动车是未来汽车业发展的趋势,电动车虽有了一定的历史,但由于不同的背景及技术专长,同样是电动车,在技术上却有很多的差别,接下来看下未来电动车的发展方向
实际电动车(EVElectric Vehicles )可分为油电混合车(HEVHybrid Electric Vehicles )插电式油电混合车(PHEVPlug-in Hybrid Electric Vehicle)电动车(BEVBattery Electric Vehicles)等三大类。
油电混合车(HEV )
HEV的运作原理主要是以电力驱动车辆,同时搭配汽油或柴油传统引擎。在车辆处于滑行或低速状态时(一般为40公里/小时以下),车辆完全是以电力驱动,但在加速或爬坡的行驶状态时,车内电脑会自动启动传统引擎,提供额外动力以维持车辆续航力。
   HEV成功的关键在于电池电压下降时,车内电脑会启动传统引擎,并且对电池进行充电。而且刹车时,马达也会自动将摩擦的热能转换成电力储存在电池中,虽然无法达到「零排放」的要求,但车主完全不需烦恼充电问题,油耗表现相对于传统汽车又好上许多,而需要高速效能时,车主也可手动切换至传统引擎,实用性完全不输传统汽车。
  HEV主要是以北美、西欧、日本三大市场为重心。主力厂商为丰田及本田(Honda),其他还有北美三大车厂、日产(Nissan)、法国标致(Peugeot)、中国大陆比亚迪等。
插电式油电混合车(PHEV)
   PHEV的运作原理与HEV相同,但所配备的电池容量更大,因此光靠电池可以行驶更远的距离,不但可以节省更多燃油,温室气体排放量也更低。至于电池的电力回充方式,除了以引擎进行充电之外,也可以家用的外接电源充电,已被视为取代HEV的下一代油电混合车。
   目前PHEV的续航力约在2060英里(32.296.6公里),乘载的马达约为5080千瓦,使用的电池容量则视车辆续航力而定,约为620千瓦小时不等。
  根据通用汽车公布的资料,旗下PHEV车款中的Chevy Volt,每公升汽油可行驶约21公里,与2007年美国轿车平均值相比,每公升汽油可行驶的距离,足足增加了64%(依照CAFE计算的平均值为每公升12.8公里)  油电混合车主要以北美、西欧、日本三大市场为重心。目前,主力厂商为丰田、本田、日产、标致、比亚迪等。
电动车(BEV)
   纯电动汽车(Blade Electric Vehicles ,简称BEV),它是完全由可充电电池(如铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池或锂离子电池)提供动力源的汽车。
BEV的起步最晚,而且与一样要面对锂电池成本过高的问题。且由于北美市场已经HEV是的天下,未来也可能是由PHEV接手,因此BEV未来的发展重点,应该会是以中国大陆、印度或欧洲市场为主。
电池管理系统的重要性
就混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 而言,使用锂离子电池,可在功率、能量密度、效率和环境影响之间取得最佳平衡。但同时,锂离子电池也是易损坏和危险的,而汽车环境又相当棘手、难以应付。混合动力汽车和电动汽车的电子产品面临的挑战是,弥补要求苛刻的汽车环境和电池敏感性之间的差距。汽车环境的苛刻和电池的敏感堪称地狱中的绝配。
考虑到汽车对能量、功率和环境的要求,安全、可靠地使用大型锂离子电池组绝对不是一个简单的任务。锂离子电池以满充电状态或满放电状态工作时,容量会降低。考虑到循环往复的充电、组与组之间的差别和不同的环境条件,每节电池的容量都会随着时间推移而降低并产生偏离。因此,电池组要实现 15 年、5000 个充电周期的目标,每节电池都必须保持在有限的工作范围内工作。通过控制每节锂离子电池的充电状态 (SOC),可以最大限度地提高电池组的容量,同时最大限度地减轻容量的降低。确保高效率、安全地使用汽车电池组,是电池管理系统 (BMS) 的责任。
电池管理系统的任务是,仔细跟踪和控制每节电池的充电状态。电池管理系统的测量准确度至关重要,因为它决定了每节电池能多么靠近其可靠充电状态范围的边缘工作。最大限度地提高可用容量的能力决定了所需的电池数量,而电池数量对成本和重量有很大的影响,随之而来对电池管理和充电系统要求越来越高,半导体公司正在推进预期能够满足这些要求的产品开发进程   显而易见,电动车產业正朝向提升安全性及行驶里程两大方向发展,其中,鋰电池组不仅是电动车的心脏,更是牵动技术进展的核心。随著厂商陆续投注研发动能,电动车上路安全与性能表现距离市场可接受程度已大幅拉近,BMS电池管理系统更是整个產业能否顺利步上轨道的指标;一旦2013年,BMS大量导入车体设计,即能促使消费者对电动车敞开心房。
下面具体以TI汽车电池管理为例介绍
德州仪器(TI)将率先发表主动平衡电池管理系统(BMS)晶片,抢攻电动车(EV)市。為求电动车续航力能媲美传统汽油车,做为动力心脏的鋰电池模组串联数量剧增,并加诸BMS监控晶片负担,导致旧有被动平衡解决方案面临汰旧换新的潮流,2012年起,BMS供应商為争食市场大饼,导入主动平衡功能已蔚然成风;
观察业界在主动平衡方面仍处於研发阶段,且產品推出时程尚不明朗,德州仪器的主动平衡BMS技术进展领先业界,且产品成熟度及稳定度亦能契合模组厂、系统厂要求,将
有助于早开发符合插电式混合动力车(PHEV)及纯电动车(BEV)鋰电池组的BMS解决方案。
    电池管理ICbq76PL536)的汽车电池管理系统
2010年上半年,德州仪器电量监测元件bq76PL536已量產,并在下半年获得中国大陆电动公车採用,
bq76PL536 是一款可堆叠式36节串联电芯锂离子电池组保护器及模拟前端 (AFE),它内置一个高精度模数转换器 (ADC)、独立的电池电压和温度保护功能电路、电池电量平衡电路以及一个给用户电路供电的精准5V低压降稳压器 (LDO)bq76PL536提供了针对过压、欠压和过热状况的全面保护(二级保护)。当超过安全阈值时,bq76PL536将设定FAULT 输出。配置或启用保护功能无需借助外部组件。
电池电压和温度保护功能与ADC无关。bq76PL536拟与一个TMS320F280200等系列主机控制器配合使用,旨在最大限度地提高电池管理系统的功能性。不过,保护功能并不需要主机控制器。bq76PL536可通过垂直堆叠来监测多达192个电芯。而无需在ic之间布设额外的隔离组件
其主要特性与优势包括
bq76PL536A-Q1 集成了电压转换高精度模数转换器系统,能够高度精确、快速地测量电池单元电压。
bq76PL536A-Q1 可针对过压、欠压及过温情况提供全面保护(二级保护功能)。 超过安全阈值时,bq76PL536A-Q1 可设置故障输出。 无需外部组件便可配置或启用保护特性。
电池电压及温度保护功能无需 ADC 系统干预。 可编程保护阈值与检测延迟时间存储在故障检测/更正 (ECC) OTP EPROM 中,可为电池管理系统实现更高的灵活性与可靠性。
bq76PL536A-Q1 旨在协助主机控制器工作,最大限度地提高电池管理系统的功能性。 不过,该保护功能不需要主机控制器。
bq76PL536A-Q1 可垂直堆栈,无需在 IC 之间添加隔离组件,便可监控多达 192 电池单元 高速串行外设接口 (SPI) 总线可在每个 bq76PL536A-Q1 之间运行,从而可通过高电压电池单元堆栈实现可靠的通信。
BQ76PL536A-Q1  主要特性
l   3 6 节串联电池支持,支持所有化学成分
l   支持热插拔
l   针对数据通信的高速 SPI
l   可堆栈垂直接口
l   IC 之间无需隔离组件
l   符合汽车应用要求
l   温度范围: –40°C 105°
l   高精度模数转换器 (ADC)
n   ±1 mV 典型误差精度
n   14 位分辨率和 6 µs 转换时间
n   9 ADC 输入(6 组电池电压、1 6 砖型
电压及2 组温度输入)和1 组通用输入
n   支持同步测量的专用引脚
l   ECC-OTP 寄存器中存储的配置数据
l   内置比较器(二级保护器)支持:
n   过压及欠压保护
n   过温保护
n   可编程阈值和延迟时间
n   专用 故障 信号
l   支持安全超时功能的电池平衡控制输出
n   通过外部组件设定平衡电流
l   电源电压范围:6 V 30 V(连续),乃至 36 V(峰值)
l   低功耗:
n   12 µA 典型休眠电流与 45 µA 空闲电流
l   5 V3 mA 集成型高精度 LDO
l   应用
n   电动汽车与油电混合动力汽车
n   不间断电源系统 (UPS)
n   电动自行车和电动摩托车
n   大型电池系统
bq7xPLxxx 器件系列的TI智能电池管理集成电路方案介绍
TI 通过改进嵌入式处理和模拟实现智能能源。技术创新仍然是开发清洁、低成本、可再生能源新来源以及更有效地支持我们生活各个方面的关键所在。TI 推出全新智能电池管理集成电路,该产品可提高多节锂离子电池组的测量与保护功能。
设计该方案需要注意事项
插入式混合电动车 (PHEV) 和电池电动车 (BEV) 是两项快速兴起的技术,都使用功能强大的电机作为动力来源。为了给这些电机供电,在车辆中安装了由数百节电池(总计 300-400V)组成的大型电池组。由于电池的电量有限,PHEV BEV 必须定期再充电而这通常通过连接到电网来进行。
这些车辆的充电系统包含从 AC 线生成 DC 电压的 AC/DC 整流器,以及紧接着的负责产生电池组所需的直流电压的 DC/DC 转换器。另外,高级充电系统还可能使用 PLC 调制解调器与电网通信,以便根据电网条件调节充电。在操作和充电过程中还必须仔细监控电池组,以便最大程度地提高能源使用率并延长电池使用寿命。
高性能模拟部件还可提供重要系统的功能和特性,例如传感器反馈、隔离、芯片电源和通信收发器。
bq7xPLxxx 器件系列专为多节电池组而设计,该系列主要有BQ77PL157  BQ77PL900 BQ77PL910  BQ78PL114等,它们可以处理电源工具和电迁移率等较高功率应用中的电压和电流。电池组中串联的电池越多,影响电池组的状况和能源供应的充电状态、阻抗和电容的差异也就越大。bq7xPLxxx 器件包括使电池回到平衡状态的电路。这样可延长电池组的使用寿命并有助于为应用提供尽可能多的能源。每个 bq7xPLxxx 器件均可防止电池过充、过放电、过温和高电压的情况,从而保证电池组和系统的安全。
事实上,PHEVBEV均对BMS的要求更上层楼,激励BMS晶片商相继投入开发主动平衡解决方案,从而监控数以千计的鋰电池芯状态;并能以极短的电流导通循环时间,达成各个电池芯之间的电量平衡,让电动车能同时兼具续航力与安全性。不只德州仪器锁定主动平衡方案,业界竞争对手也陆续跨入此一技术领域,推测往后BMS方案将呈现百家争鸣的局面,如何掌握车种设计,从而打入车厂Tier 1供应链将是决胜关键。
与此同时,德州仪器亦已勾勒下一代產品蓝图,包括更先进的bq76PL606EM1455系列BMS晶片,均将於20122013年导入量產,提供Tier 1厂更客製化的选择;如bq76PL606将瞄準六通道可堆叠印刷电路版(PCB)设计方案,而EM1455则增加到十六通道支援,并将所有电流监测/管理IC整合成一颗系统单晶片(SoC),从而缩减客户的零组件成本。
本文献参考
javascript:;
javascript:;getprobycate-PMIC%20-%20电池管理-28e64bcb1330434c9fbb2c0549fc1d57.html
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
