上周将Ubuntu 14.04 LTS系统装到笔记本电脑上,借鉴了同事写的《Windows7中制作U盘启动安装Ubuntu双系统》文档,不懂的地方顺便请教他,折腾了两天,终于完美完成了。现依据同事的文档将大致过程和修改的地方记录下来。
第一步:
首先到Ubuntu官网下载系统,建议配置比较好(内存大于2G)的电脑下载64位,下载的文件格式为ISO
第二步:(UltraISO没有制作成功,后修改用Universal-USB-Installer-1.9.5.3)
下载UltraISO软碟通,制作U盘启动盘
安装后运行软件,点击文件打开,找到已经下载好的Ubuntu的ISO文件,然后点击打开,完成ISO文件的加载。接着我们插入U盘(将U盘内容备份,因为制作过程会将U盘格式化),点击UltraISO启动选项,然后找到写入硬盘映像选项,点击它进入到将要进行操作的界面。
然后在制作界面右下角找到存放ISO系统的磁盘位置,选中需安装的Ubuntu系统,拖入上方窗口即可
在下方窗口的‘写入方式’中选中‘USB-HDD+’
接着进行最后一步,点击‘写入’,进行U盘制作,完成之后会弹出提示!
第三步:
分出一个空闲分区
右键‘计算机’—‘管理’---‘磁盘管理’在最后一个硬盘逻辑分区中分出一个大约40G的空间(根据自己的需要,建议大于10G)(分区前将最后一个分区备份好)
最后一个硬盘上右键‘压缩卷’按提示分出所需空间(输入分出空间的部分是以M为单位,所以要提前计算好),分完之后不要给新分区分配盘符,直接退出即可
第四步:
设置U盘启动
重启电脑,按‘Del’或则‘F12’(不同电脑有所不同,多试几次),进入boot下,选中‘Advaced BIOS Features’---‘Hard Disk Boot Priority’---‘USB-HDD+’设置第一启动项,然后电脑进入U盘启动!
第五步:
安装Ubuntu
然后选择语言,点击‘安装Ubuntu’
这里点击继续,可以不必勾选‘安装下载更新’
此时注意了,因为要制作双系统,所以选择“其他选项”,然后选择“继续”
在弹出的‘安装类型’几面双击‘空闲’选项编辑分区
需要分出四个区‘/boot’、‘/’、‘/home’‘swap’
首先编辑‘/boot’分区
新分区的类型:逻辑分区
新建分区容量:400M(足够)
用于:选择‘Ext4日志文件系统’
挂载点:选择‘/boot’
编辑‘swap’分区
新分区的类型:逻辑分区
新建分区容量:4G(足够)
用于:选择‘交换分区’
挂载点:不用选择
编辑‘/’分区
新分区的类型:主分区
新建分区容量:15G(足够)
用于:选择‘Ext4日志文件系统’
挂载点:‘/’
注意:编辑主分区之前‘安装启动引导器的设备’一定要选择刚创建的‘/boot’对应的设备,设备名称可以在‘安装类型’窗口看到
编辑‘/home’分区
新分区的类型:逻辑分区
新建分区容量:剩余的所有容量(足够)
用于:选择‘Ext4日志文件系统’
挂载点:选择‘/home’
然后点击‘现在安装’
接着弹出选择时区
选择键盘布局
完成属性,一定要记住密码跟用户,登录时需用到
等待安装完成即可!!
以上是同事的安装文档,文档记载的版本是Ubuntu12.04 LTS,我装的是最新的64位的Ubuntu14.04 LTS。直接可以在Ubuntu官网免费下载。
上几张安装后的Ubuntu14.04 LTS界面图:
桌面背景被我修改了,界面看上去还是很简洁漂亮的。
/*====================分割线=========================================*/
安装后,重启电脑结果没有出现选择操作系统的启动菜单界面,不让选择直接进入Ubuntu系统了,win7系统无法进入。
网上找资料解决。应该是Linux系统的grub的问题。grub是启动系统选择菜单的关键。网友博文:javascript:;
在终端中输入一下命令:
sudo –i
fdisk –l
这是查看分区情况的命令,我的Linux在sda6分区。
接着是,
mount /dev/sda6 /mnt
这是挂载命令把sda6挂载到/mnt分区,在这之前有一个空格的。
然后是安装Grub,
grub-install –root-directory=/mnt /dev/sda
执行到这条命令出错,提示我用apt-get install grub;
执行apt-get install grub 这条命令时又出错:
网上搜索问题,解决方法如下:
# apt-get update
# apt-get upgrade
# apt-get install //apt-get install grub
这样就可以正常使用apt-get了~
最后执行sudo update-grub
重启之后就出现了系统启动选择菜单。
将grub更新后就OK了,重启启动时出现系统选择菜单,但是貌似有时候开机只能选择Ubuntu进,第二次重启才可自由选择win7或Ubuntu系统进入。还有跟小问题是:Ubuntu进入后,win7系统时间就不准了。
现在启动系统选择菜单OK了,要在Ubuntu下安装一个虚拟机按在window系统,选择安装win xp,比较简洁、小。
去官网下载VMware-workestation-full-10.0.2,注册一下然后下载,安装时需要license,直接网上搜索一个即可。
我下载的是64位的Linux版本,下载完成后,直接运行./VMware-Workstation-Full-10.0.2-1744117.x86_64.bundle
安装过程借鉴百度文库的一篇文档,链接如下:
这篇文档包含VMware的安装和win XP的安装。
安装完成后,XP系统的界面非常的小,不能全屏,这时候我们需要安装VMware tools,安装后可以全屏并且最重要的是安装了WMware tools后Ubuntu和XP系统才可以共享文件夹。安装过程也是借鉴网友的文章,链接如下:
安装过程主要分成三步:
第一步:打开VMware,在菜单VM下有个安装VMware tools的选项(VM->install VMware tools),点击安装即可。
第二步:安装完成后点开“我的电脑”,在光驱磁盘的位置可以看到一个VMware tool的磁盘,直接双击打开就OK了。
第三步:设置共享目录。在编辑虚拟机下的option目录下有个共享目录,点击添加共享目录的即可。
XP全屏操作:虚拟机菜单目录下的view->autosize->autofit-guest.
OK,现在整个系统安装完毕。win7、Ubuntu双系统,Ubuntu虚拟机XP,可以方便的进行自由切换了。注:网上说装双系统一定要先装win的,然后再装Linux系统,否则无法启动。因为只有Linux的grub支持启动windows和Linux。
