注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
maychang的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-41670.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
整流杂谈(七)
已有 511 次阅读2020-4-10 10:44
  我曾经在电源版面发过《整流杂谈》系列帖,迄今已经发过六帖,主要是谈整流电路电流的峰值、平均值和有效值。
  虽然倍压整流电路在教材中讲过,在本坛讨论倍压整流的帖子也有相当多的篇数,可是每年都有网友对倍压整流电路提出问题。所以本帖准备讨论讨论倍压整流的细节。
  图(01)是半波整流电容输入滤波电路。
            图(01)
  从图(01)变化出来的一种二倍压整流电路如图(02)。图中未画出交流电源。我们假定两个电容C1和C2容量相等。
            图(02)
  绝大多数电路,分析时必须确定其初始状态,即时刻为零时电路中各点电压电流等等。图(02)电路,我们假定上电之前(即左边未施加交流电压时)C1和C2两端电压均为零,当然电流也均为零。
  我们对左边输入的交流电压半个周期半个周期地进行分析。
            图(03)
  从时刻零开始,左边施加交流电压,上正下负,峰值为Vp,如图(03),图中红色箭头表示这个“半周期”内电流方向(注意电流不是半个周期内持续的,半个周期结束时电流为零,下同)。忽略二极管压降,第一个“半周期”结束时,电容C1通过二极管充电到两端电压为Vp,左正右负。二极管D2截止,电容C2两端电压仍然为零。
            图(04)
  第二个“半周期”,左边交流电压反向,上负下正,二极管D1截止,电流方向如图(04)。左边交流电压和C1两端电压叠加,通过二极管D2对电容C2充电。第二个“半周期”结束时,因为电容C1和C2容量相等,电容C1在第一个“半周期”所储存的电量会消耗一半用于对C2充电,而电容C2被充电到两端电压为1.5Vp,上负下正。
            图(05)
  第三个“半周期”,左边电压又成为上正下负,。左边电压经二极管D1对电容C1充电,C1两端电压被充到Vp,左正右负,电流方向如图(05)。二极管D2截止,电容C2两端电压保持不变,仍为1.5Vp。
            图(06)
  第四个“半周期”,左边交流电压上负下正,二极管D1截止。左边交流电压和C1两端电压叠加,通过二极管D2对电容C2充电,电流方向如图(06)。第二个“半周期”结束时,因为电容C1和C2容量相等,电容C1在第一个“半周期”所储存的电量会消耗四分之一用于对C2充电,而电容C2被充电到两端电压为1.75Vp,上负下正。
            图(07)
  第五个“半周期”,左边交流电压又经二极管D1对电容C1充电,电流方向如图(07)。电容C1被充电到交流电压峰值Vp。
            图(08)
  第六个“半周期”,仍然是左边交流电压与C1两端电压叠加,经二极管D2对电容C2充电,电流方向如图(08)。电容C2被充电到两端电压为1.875Vp。
            图(09)
  第七个“半周期”,如图(09),左边交流电压又经二极管D1对电容C1充电,电流方向如图(09)。电容C1被充电到交流电压峰值Vp。
  第八个“半周期”,显然C1两端电压Vp与左边交流电压叠加,通过二极管D2为电容C2充电,使C2两端电压进一步升高。由于每次D1导通时总是将电容C1充电到交流电压峰值Vp,交流电压负半周期电压与C1两端电压叠加,最大为2Vp,所以经过若干个交流周期后,C2两端电压最终将升高到2Vp。
  图(02)二倍压电路,右边输出端与交流输入的公共端是输出负端。若要输出对公共端为正的电压,只要将两个二极管方向反过来即可。如图(10)。
            图(10)
  上面分析,均假定输出开路,即空载。只有输出空载时,C2两端电压才可能升高到2Vp。如果负载不是开路,那么在整个交流周期里面,图(09)中电容C2都要对负载放电,这将使C2两端平均电压降低,也就是说,C2不能输出2Vp那么高电压。而且,负载越重(负载电流大),这种二倍压整流电路输出电压越低。实际上,无论哪种倍压整流电路,带载能力都不很强,只能在电流较小情况下使用。
  由此我们还可以知道:图(09)或者图(10)所示二倍压整流电路一般不怕输出短路。从图(03)到图(09)我们知道:每个交流周期内电容C1充电电量不会超过C1*Vp,因此即使输出端短路,短路电流也不会超过C1*Vp/T,其中T为交流电的周期。只要二极管能够承受这个电流,即使输出短路,倍压整流电路也会自动限流。
            图(11)
  由上面对图(02)二倍压整流电路的分析,我们不难构造出三倍压、四倍压整流电路来,如图(11)。如果每支二极管和电容算是一“节”,这样的“节”向右接连伸展,可以构成更高倍压的整流电路。
  图(11)这个电路中D1、C1、D2、C2与图(10)完全相同。由前面分析可知:C1两端电压在负载开路时可达Vp,C2两端电压在负载开路时可达2Vp。依照前面同样的分析方法,我们可以知道:图(11)中电容C3两端电压在负载开路时可达2Vp,电容C4两端电压在负载开路时可达2Vp。所以,电容C1与C3两端(图中C1左端与C3右端)之间负载开路时电压为3Vp,而电容C2与C4两端(图中C2左端与C4右端)之间负载开路时电压为4Vp。不过,倍压整流倍数越大,带载能力越差,就是说,输出电流稍大输出电压即下降很多。
此内容由EEWORLD论坛网友maychang原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
