注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
499362154的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-410080.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
MSP430单片机IO面面观
已有 3184 次阅读2013-3-19 12:49 |
一、MSP430单片机的端口概述
        P1~P6每组有8个I/O 口,P3、P4、P5、P6具有I/O及其它片内外设功能,每组具有4个寄存器。P1、P2除具有上述功能外还具有中断能力,每组具有7个寄存器。
二、Px端口
1. P1、P2端口
(1)PxDIR 输入/输出方向寄存器(x代表1,2)
        相互独立的八位分别定义了Px7~Px0,8个引脚的输入输出方向。
        0  输入模式,只能读。
        1  输出模式,可读可写。
        8位在PUC后都被复位及置为0。
        Eg:P1DIR = 0x0F;
        这里,0x0F为16进制表示,对应的二进制为0000 1111,即将P1DIR的高4位置0,低4位置1,也就是将P1.7、P1.6、P1.5、P1.4(P1的高4位)设置为输入模式;将P1.3、P1.2、P1.1、P1.0(P1的低4位)设置为输出模式。
(2)PxIN 输入寄存器
        每一位对应一个输入端口,如:第2位对应Px.2,记录着对应位输入的数据,0还是1。输入寄存器是只读寄存器,用户不能对它写入,只能从中读数据。
        eg:
        char a;
        a = P1IN;
        将P1输入的数据赋给a,也可以读取其中的一位或若干位。
        eg: if((P1IN&0x01) == 1) a = b;
        这句话的意思是如果P1IN得最低位为1,即P1.0输入的是1,就将b赋给a;其中’&’意思是按位求与运算,即将P1IN中的8位数据和0x01按位求与运算。
(3)PxOUT输出寄存器
        该寄存器为I/O端口的输出缓冲寄存器,每一位对应一个输出端口,如:第2位对应Px.2。用户向对应位写入数据,则对应的端口就会输出对应的数据。
        eg:
        P1OUT = 0x01;
        将P1OUT的最低位置1,其它位置0,即P1.7、P1.6、P1.5、P1.4、P1.3、P1.2、P1.1输出0, P1.0输出1;
        P1OUT = BIT0;
        通过查阅MSP430单片机的头文件我们可以知道BIT0就是0x01,说以这句话和上一句是等价的,之所以这样写,是为了使程序更易懂,更简洁。
(4)PxREN 上下拉使能寄存器
Pullup/Pulldown Resistor Enable Registers PxREN
Each bit in each PxREN register enables or disables the pullup/pulldown resistor of the corresponding I/Opin. The corresponding bit in the PxOUT register selects if the pin contains a pullup or pulldown.
• Bit = 0: Pullup/pulldown resistor disabled
• Bit = 1: Pullup/pulldown resistor enabled
(5)PxIFG中断标志寄存器
        0  表示没有中断请求
        1  表示有中断请求
        中断标志PxIFG.0~ PxIFG.7共用一个中断向量,属于多源中断。当对应的I/O口有上升沿或下降沿出现时,对应的标志位会置位,如果中断允许而且系统总中断允许,则产生中断,并执行中断处理程序。
        注意:1. PxIFG.0~ PxIFG.7被置位后,不会自动复位。必须用软件判定哪一个I/O有中断事件产生,并将相应的标志位复位。
        2.外部中断事件的事件必须保持不低于1.5倍的MCLK 时间,以保证中断请求被接受,且使相应的中断标志置位。
(6)PxIE中断使能寄存器
        0  禁止中断
        1  允许中断
        只有跳变才能引起中断请求,而静电平不能。
(7)PxIES中断触发沿选择寄存器
        0  上升沿使相应标志位置位
        1  下降沿使相应标志位置位
(8)PxSEL功能选择寄存器
        0  选择引脚为I/O功能
        1  选择引脚为外围模块功能
        单片机内还有丰富的外围模块,这些模块通常也需要和外界进行通信,但是单片机的引脚有限,故采用P1和P2引脚复用的方法来实现。
        eg:
        P5SEL |= 0x10;    // P5.4 用作MCLK输出
2. 端口P3、P4、P5、P6
(1)端口P3、P4、P5、P6除没有中断能力外,其余功能和P1、P2相同,包括输入输出功能和外围模块功能。
(2)由于端口P3、P4、P5、P6没有中断能力,所以它们没有和中断相关的寄存器,每组端口有4个寄存器分别为:PxREN 上下拉使能寄存器,PxDIR 输入/输出方向寄存器,PxIN 输入寄存器,PxOUT输入寄存器,PxSEL功能选择寄存器。
三、端口COM和S
        用来实现与液晶的直接接口,只有MSP430F4XX系列的单片机才有。
#include "msp430x26x.h"
void main( void )
    // Stop watchdog timer to prevent time out reset
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   //停止看门狗,WDTPW是看门狗写口令,WDTHOLD是看门狗停止位。
    P1DIR = 0x0f;              //PxDIR方向寄存器,0为输入模式,1为输出模式。
    //在PUC全部复位后。作为输入时,只能读;作为输出时,可读可写。
    P1OUT = 0xff;
    P1IE |= 0xf0;           // P1.4、5、6、7中断使能(0禁止中断,1允许中断)
    P1IES |= 0xf0;         // P1.4、5、6 IO口边沿中断触发模式,下边沿有效(0上升沿有效,1下降沿有效)
    P1IFG &= 0x00;        // P1.4、5、6 清IO中断标志位
    P2DIR |= BIT3+BIT4;
    P2OUT = 0xff;
    P2IE |= BIT0+BIT1;
    P2IES |= 0x00;
    P2IFG &= 0x00;
    _EINT();             //开总中断允许
    LPM4;              //(LOW  POWER  MODE)进入低功耗模式4,此时单片机功耗最低
//P1口中断服务程序
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void p1int(void)
    if((P1IFG&0xf0)==0x10) P1OUT=0xf1;
    else if((P1IFG&0xf0)==0x20) P1OUT=0xf2;
    else if((P1IFG&0xf0)==0x40) P1OUT=0xf4;
    else if((P1IFG&0xf0)==0x80) P1OUT=0xf8;
    P1IFG &= 0x00;
#pragma vector=PORT2_VECTOR
__interrupt void p2_port(void)
    if((P2IFG&0x0f)==0x01) P2OUT=0x04;
    else if((P2IFG&0x0f)==0x02) P2OUT=0x08;
    P2IFG &= 0x00;
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
