注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
jsmtyb的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-409371.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
如何用电磁流量计测量熔融状态金属流量
已有 1067 次阅读2012-6-7 10:16
熔融金属的电磁流量计的流量状况可以说是一个典型的高温流量测量的一个例子。在这种情况下,电磁流量计的基本原则,总结了以下两点:
     1、明确的原则。没有进入非流在极少数情况下的信号输出,原因是能够产生非交通信号控制。
     2、结构非常简单。免维护,可靠性高。
阻碍流的第一个元素不存在的原则,事实上,不仅忽视的压力损失,输出信号的理论已被披露。换句话说,这样那样的主输出信号技术是依赖于磁场的强度,把重点 放在测量是控制磁场完全已被确定,该管的形状。换句话说,流体输出测量的物理参数不会有任何效果上最:结构原理也适用于其他的流量计。然而,这种情况下, 实际流量的流量计校准,你会需要的成本,特别是很多。由于实际困难,因此,它有可能取消这一项,来完成这项工作。测量输出的理论分析,你需要知道的流量计 的直径。口径的增加,它会产生电动势的磁场效应得到增加磁场的反应,结果。之间的输出和被破坏的线性流速,提高理论处理的难度。然而,上述理论可以直接应 用。此外,为了形成一个流量计的流量路径,要使用相同的材​​料荣水暖金属的财务状况的措施,是如下。旋进旋涡流量计它可以与上述结论。因此,高热流的设计,有没有特别 注意的基本参数。因此,这种类型的流量计,电磁流量计和高温熔融金属处理,两个问题的理论结构。金属管浮子流量计对 于聚集在日本机械学会的调查报告,他们的研究结果的详细信息,我们只描述的特殊事项。在这种情况下,管道材料的原则,非磁性,电导率低于液体。因此,奥氏 体不锈钢管道或薄相同。除了处理相同的行为,为了使接触的内表面和液态金属,焊接,同时,仔细检查。但是,在炉中取出的信号线,您可以使用MI炉用电缆, 您可以使用普通的钢丝。然而,从减少错误,由于热电动势的观点,要求是相同的材料为核心的电线和管道。
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
