星2440停产是空穴来风还是确有其事呢,最近好些人在讨论这个问题。我以为:
S3C2440的淘汰只是时间问题罢了,现在新设计三星都不推荐使用S3C2440了。
1.S3C2440是好像是130nm的制造工艺,三星基于成本的考虑,肯定要停产S3C2440,因为制造工艺落后,成本太高;
2.S3C2440都推向市场这么多年来,价格一直下降,三星从哪赚钱?肯定的停产旧产品,推出新产品了;
3.三星现在推出了S3C2416等一大堆的ARM9,唯独上S3C2440状态不明,估计。。。。。。。
http://www.samsung.com/global/bu ... id=836&xFmly_id=229那么既然2416无论在性能还是成本上都有2440无法比拟的优势,为什么2416现在还没有代替2440做产品呢?
是好些工程师错误的认为:2416开发难度大,还有就是错误的认为2440 好, 资料丰富,开发难度低,有迹可循。这是个很危险的想法。其实2416也 是ARM9核 ,并不是多么高级的东西,实际上2416 和2440的很多开发是通用的。只要勇于尝试,做第一个吃螃蟹得人,2416以其成本低廉,性能优越的优势必然会一鸣惊人的。
在可以预计的不久未来三星抛弃2440这个鸡肋的时候,好些还在徘徊在要不要更新换代到2416的必然要手忙脚乱,乃至更新换代不及时退出历史舞台的。
2416 芯片 完美替代2440的首要选择,为什么这么说呢?
三星2009上半年推出的2416芯片相比2440具有压倒性的优势,是完美替代2440的首要选择
1. 性能以及对视频播放能力的支持:2416 主频400/533MHz和2440持平,但是2416是ARM926JES内核,是ARM920T的增强版本,治理运行速度方面比2440要快很多,尤其表现在图像、视频和图片播放能力方面:2416在1024x768下面,可以完美支持VGA格式的MPEG4/AVI/DIVx/MPEG1/MPEG2等多种格式的视频文件,播放率达到25FPS。在1024x768下面,可以全屏播放,效果很好。而2440只能支持到CIF格式,而且对于MPEG2/MPEG4等解码效果不好,在800x480下面,无法做到CIF的全屏播放能力。2416可以在1024x768下面,实现30fps的静态图片显示能力,24bit下面,效果很佳。
2. 显示方面:2416支持2D图形加速,最高分辨率可以支持1024x768,24位真彩。同时2416有BitBlt 功能和2层像素显示功能,在像素显示和抓取方面相比独立的2D图形加速显卡,没有太大的区别。而2440没有2D图形加速,最高只能支持800x480。3. 内存方面:2416支持mDDR、LPDDR、DDR2等多种内存,最高128MB,速率最高时333M,而2440只能支持SDR SDRAM,速率一般最高133M,因此在数据存储和处理方面,2416相比2440要有优势的多。
4. Nand Flash方面:2416支持MLC/SLC等大容量大页面的Nandflash,最高4096字节/页面。因此原则上可以挂载目前高 容量的Nandflash,不受容量的限制。而2440只能支持512字节的Nandflash。而且不支持MLC,因此容量受到极大限制。
5. SD/MMC方面:2416支持2路高速SD、MMC卡,协议是4.0协议,因此兼容目前市场大多数高速的SD卡和MMC卡。容量不受限制。而2440只能支持2.0协议的SD/MMC卡,因此无法兼容目前市场高速SD卡,对于大容量的SD卡无能为力。
6. 启动方面:2416支持IROM启动、Nandflash和SROM启动。尤其是IROM启动,使得从外设SD/MMC启动非常方便。程序、内核、Bootloader都可以直接放置SD卡上,而无需烧录到Nandflash上面。大大加快了驱动和程序的开发速度。而且期越科技开发的SAM2416EDK开发板WINCE支持XIP技术,内核非常小,启动速度非常快(7S秒以内)。而2440只能支持SROM和Nandflash启动,已经无法适应目前的开发要求。
7. 串口方面:2416支持4个高速异步串行口,其中一个可以配置为IrDA红外线口,而2440只能支持3路异步串行口。
8. USB接口方面:2416支持USB 2.0高速接口,最高速度480Mbps,而2440只能支持12Mbps全速,尤其是USB Host和Slave之间必须通过硬件跳线设置和软件设置才能完成转换,而2416支持OTG方式,根据外部的设备来进行自动调节Host和Slave。由于USB 是2.0协议,因此2416的USB可以通过外部的USB HUB进行扩展。
9. 价格方面:2416目前的价格是38 RMB左右(5.5 USD),2440是40RMB左右 (6 .5 USD),因此2416在价格上面具有非常大的优势。
10. 整体外部BOM成本方面:2416由于支持mDDR/LPDDR/DDR2 SDRAM和MLC Nandflash,因此外部BOM成本可以降到非常低,同样的接口比较2440,基本可以缩小30%的BOM成本。而且最重要的一个问题是:三星预计在2011年上半年完全停产2440,采用2416替代。因此从这个方面来看,用2416替代2440产品时目前十分紧迫的任务。prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"
国内知名2416 厂商,
鄙人首推保定佳冀电子的TX2416了,去年有玩过,wince 6.0和linux 2.6 都做的不错,稳定性也没问题。
委托做到样机也还可以,目前运转良好。后期打算量产核心板
