注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
星田er的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-377409.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
stm32抢先优先级和响应优先级详细介绍(转载)
已有 1577 次阅读2012-3-27 20:44 |个人分类:STM32|
一、基本概念
1.ARM cortex_m3 内核支持 256 个中断(16 个内核+240 外部)和可编程 256 级中断优先级
的设置,与其相关的中断控制和中断优先级控制寄存器(NVIC、SYSTICK 等)也都属于
cortex_m3 内核的部分。STM32 采用了cortex_m3 内核,所以这部分仍旧保留使用,但 STM32
并没有使用 cortex_m3 内核全部的东西(如内存保护单元 MPU 等),因此它的 NVIC 是
cortex_m3 内核的 NVIC 的子集。
2.STM32 目前支持的中断共为 84 个(16 个内核+68 个外部) ,和 16 级可编程中断优先级
的设置(仅使用中断优先级设置 8bit 中的高 4 位,见后面解释)。《参考最新 101xx-107xx
STM32 Reference manual, RM0008》。
3.以下主要对“外部中断通道”进行说明。
对于 cortex_m3 内核所支持的 240 个外部中断,我在这里使用了“中断通道”这个概
念,因为尽管每个中断对应一个外围设备,但该外围设备通常具备若干个可以引起中断的
中断源或中断事件。而该设备的所有的中断都只能通过该指定的“中断通道”向内核申请
中断。因此,下面关于中断优先级的概念都是针对“中断通道”的。当该中断通道的优先
级确定后,也就确定了该外围设备的中断优先级,并且该设备所能产生的所有类型的中断,
都享有相同的通道中断优先级。至于该设备本身产生的多个中断的执行顺序,则取决于用
户的中断服务程序。
4. STM32 可以支持的 68 个外部中断通道,已经固定的分配给相应的外部设备。每个中断
通道都具备自己的中断优先级控制字节 PRI_n(8 位,但在 STM32 中只使用 4 位,高 4 位有
效),每4 个通道的 8 位中断优先级控制字 (PRI_n) 构成一个 32 位的优先级寄存器 (Priority
Register) 。68 个通道的优先级控制字至少构成 17 个 32 位的优先级寄存器,它们是 NVIC
寄存器中的一个重要部分。
5.对于这 4bit 的中断优先级控制位还必须分成 2 组看:从高位开始,前面是定义抢先式优
先级的位,后面用于定义子优先级。4bit 的分组组合可以有以下几种形式:
编 号     分配情况
7 (0:4)    无抢先式优先级,16 个子优先级
6 (1:3)    2 个抢先式优先级,8 个子优先级
5 (2:2)    4 个抢先式优先级,4 个子优先级
4 (3:1)    8 个抢先式优先级,2 个子优先级
3/2/1/0  4:0  16 个抢先式优先级,无子优先级
6.在一个系统中,通常只使用上面 5 种分配情况的一种,具体采用哪一种,需要在初始化
时写入到一个 32 位寄存器 AIRC(Application Interrupt and Reset Control Register)了解以上基本概念还是不够的,还要了解具体中断的控制有那些途径,中断服务程序
如何正确的编写。下面的描述主要以 TIME2 通道为例。
二、中断控制
1.对于 STM32 讲,外部中断通道位置 28(35 号优先级)是给外部设备 TIME2 的,但 TIME2
本身能够引起中断的中断源或事件有好多个,比如更新事件(上溢/下溢) 、输入捕获、输出
匹配、DMA 申请等。所有 TIME2 的中断事件都是通过一个 TIME2 的中断通道向 STM32 内核提
出中断申请,那么 STM32 中如何处理和控制 TIME2 和它众多的、不同的、中断申请呢?
2.cortex_m3 内核对于每一个外部中断通道都有相应的控制字和控制位,用于单独的和总
的控制该中断通道。它们包括有:
z  中断优先级控制字:PRI_n(上面提到的)
z  中断允许设置位:在 ISER 寄存器中
z  中断允许清除位:在 ICER 寄存器中
z  中断悬挂 Pending(排队等待)位置位:在 ISPR寄存器中(类似于置中断通道标志位)
z  中断悬挂 Pending(排队等待)位清除:在 ICPR寄存器中(用于清除中断通道标志位)
z  正在被服务(活动)的中断(Active)标志位:在 IABR 寄存器中, (只读,可以知道当
前内核正在处理哪个中断通道)
因此,与 TIME2 中断通道相关的,在 NVIC 中有13个 bits,它们是 PRI_28(IP[28]),
的 8 个 bits(只用高4 位);加上中断通道允许,中断通道清除(相当禁止中断) ,中断通道
Pending 置位(我的理解是中断请求发生了,但当前有其它中断服务在执行,你的中断级别
又不能打断别人,所以 Pending 等待,这个应该由硬件自动置位的) ,中断 Pending 位清除
(可以通过软件将本次中断请求、且尚处在 Pending 状态,取消掉),正在被服务的中断
(Active)标志位,各 1 个bit。
3.作为外围设备 TIME2本身也包括更具体的,管理自己不同中断的中断控制器(位) ,它们
主要是自身各个不同类型中断的允许控制位,和各自相应的中断标志位(这个在 STM32 的手
册中有详细的说明了) 。
4.在弄清楚2、3 两点的基础上,我们可以全程、全面和综合的来了解 TIME2 的中断过程,
以及如何控制的。
a/ 初始化过程
首先要设置寄存器 AIRC 中 PRIGROUP 的值, 规定系统中的抢先优先级和子优先级的个数(在 4 个bits 中占用的位数) ;
设置 TIME2本身的寄存器,允许相应的中断,如允许 UIE(TIME2_DIER的第[0]位)
设置 TIME2中断通道的抢先优先级和子优先级(IP[28],在NVIC 寄存器组中)
设置允许 TIME2 中断通道。在 NVIC 寄存器组的 ISER 寄存器中的一位。
b/ 中断响应过程
当 TIME2 的 UIE 条件成立(更新,上溢或下溢) ,硬件将 TIME2 本身寄存器中 UIE 中断
标志置位,然后通过 TIME2 中断通道向内核申请中断服务。
此时内核硬件将 TIME2 中断通道的 Pending 标志置位(相当与中断通道标志置位) ,表
示 TIME2 有中断申请。
如果当前有中断在处理,TIME2 的中断级别不够高,那么就保持 Pending 标志,当然用
户可以在软件中通过写 ICPR 寄存器中相应的位把本次中断清除掉。
当内核有空,开始响应 TIME2 的中断,进入 TIME2 的中断服务。此时硬件将 IABR 寄存
器中相应的标志位置位,表示 TIME2中断正在被处理。同时硬件清除 TIME2 的Pending标志
位。
c/ 执行 TIME2 的中断服务程序
所有 TIME2的中断事件,都是在一个 TIME2 中断服务程序中完成的,所以进入中断程序
后,中断程序需要首先判断是哪个 TIME2 的具体事件的中断,然后转移到相应的服务代码段
去。
注意不要忘了把该具体中断事件的中断标志位清除掉,硬件是不会自动清除 TIME2寄存
器中具体的中断标志位的。
如果 TIME2本身的中断事件多于 2个,那么它们服务的先后次序就由用户编写的中断服
务决定了。换句话说,对于 TIME2本身的多个中断的优先级,系统是不能设置的。所以用户
在编写服务程序时,应该根据实际的情况和要求,通过软件的方式,将重要的中断优先处理
掉。
当然你也可以每次中断服务只处理其中的一个,然后再次进入中断,处理下一个。
d/ 中断返回
内核执行完中断服务后,便进入中断返回过程,在这个过程中需要:
硬件将 IABR寄存器中相应的标志位清另,表示该中断处理完成
如果 TIME2 本身还有中断标志位置位,表示 TIME2 还有中断在申请,则重新将 TIME2
的 Pending标志置为 1,等待再次进入 TIME2 的中断服务。
上述两点弄清楚后,就可以在 ST 提供的函数库的帮助下,正确的设置和使用 STM32 的
中断系统了。
如果你要了解更深入的东西,或者直接对寄存器操作,还要继续望下看。
 三、深入 NVIC
1. 看看 Cortex-M3 中与NVIC 相关的寄存器有那些
SysTick   Control and Status Register     Read/write      0xE000E010
SysTick  Reload Value Register     Read/write         0xE000E014
SysTick  Current Value Register    Read/write clear 0xE000E018
SysTick   Calibration Value Register      Read-only      0xE000E01C
Irq 0 to 31  Set Enable Register    Read/write   0xE000E100
Irq 224 to 239 Set Enable Register    Read/write   0xE000E11C
Irq 0 to 31   Clear Enable Register      Read/write      0xE000E180
Irq 224 to 239  Clear Enable Register      Read/write      0xE000E19C
Irq 0 to 31   Set Pending Register      Read/write      0xE000E200
Irq 224 to 239  Set Pending Register      Read/write      0xE000E21C
Irq 0 to 31   Clear Pending Register      Read/write      0xE000E280
Irq 224 to 239  Clear Pending Register      Read/write      0xE000E29C
Irq 0 to 31  Active Bit Register    Read-only   0xE000E300
Irq 224 to 239 Active Bit Register    Read-only   0xE000E31C
Irq 0 to 3  Priority Register    Read/write   0xE000E400
Irq 224 to 239 Priority Register    Read/write   0xE000E4EC
CPUID Base Register        Read-only   0xE000ED00
Interrupt Control State Register    Read/write or read-only   0xE000ED04
Vector Table Offset Register     Read/write   0xE000ED08
Application Interrupt/Reset Control Register  Read/write      0xE000ED0C
System Control Register       Read/write   0xE000ED10
Configuration Control Register     Read/write   0xE000ED14
System Handlers 4-7 Priority Register      Read/write      0xE000ED18
System Handlers 8-11 Priority Register      Read/write      0xE000ED1C
System Handlers 12-15 Priority Register     Read/write      0xE000ED20
 2.STM32 中用了那些
下面是从 ST公司提供的函数库的头文件得到的,库的版本是 v3.1.0
/* memory mapping struct for Nested Vectored Interrupt Controller (NVIC) */
typedef struct
  __IO uint32_t ISER[8];      /*!< Interrupt Set Enable Register */
       uint32_t RESERVED0[24];
  __IO uint32_t ICER[8];      /*!< Interrupt Clear Enable Register */
       uint32_t RSERVED1[24];
  __IO uint32_t ISPR[8];      /*!< Interrupt Set Pending Register */
       uint32_t RESERVED2[24];
  __IO uint32_t ICPR[8];      /*!< Interrupt Clear Pending Register */
       uint32_t RESERVED3[24];
  __IO uint32_t IABR[8];      /*!< Interrupt Active bit Register */
       uint32_t RESERVED4[56];
  __IO uint8_t  IP[240];      /*!< Interrupt Priority Register, 8Bit wide */
       uint32_t RESERVED5[644];
  __O  uint32_t STIR;    /*!< Software Trigger Interrupt Register */
}  NVIC_Type;
a/  寄存器 ISER、ICER、ISPR、ICPR、IABR 在 STM32 中都使用的 8 个(实际 3 个就够
了,后面的留在后面扩充?)。 这些 32位的寄存器中每一位对应了一个中断通道相应的标志。
比如地址在 0xE000E100的 ISER[0]这个 32 位的寄存器,第 0 位是中断通道 0 的允许位,
第 1 位是中断通道 1 的允许标志……第 31 位是中断通道 31 的允许位;接下来地址在
0xE000E104 的 ISER[1]则是中断通道 32-63 的允许位。ICER、ISPR、ICPR、IABR 的结构相
同,只是含义不同。
注意是对这些寄存器的操作:写 1表示置位或清除,写 0无任何影响。
例如:对地址在 0xE000E100 的ISER[0]的第0 位写 1,表示允许中断通道 0 中断;
但对 0xE000E100 的ISER[0]的第0 位写 0,则没有任何作用,该位保持不变。
如果要禁止中断通道 0的中断响应,那么就必须:
对地址 0xE000E180 的ICER[0]的第0位写 1,表示禁止中断通道 0 的中断;
对 0xE000E180 的ICER[0]的第 0 位写0,也是不起任何作用的。
b/ IP[240]用于定义 240 个外部中断通道的优先级,每 1 个字节对应一个中断通道。4 个
中断通道的 IP[n]字构成一个 32 位的寄存器。在 STM32 中最多有 68 个外部中断通道,每个
IP[n]的1 个字节中只使用高 4 位(见前面介绍) 。IP[n]的结构如下:
  31:28  27:24  23:20 19:16 15:12 11:8 7:4  3:0
E000E400  PIR_3  PIR_2  PIR_1  PIR_0
E000E404  PIR_7  PIR_6  PIR_5  PIR_4
每 8 位的高 4
位有效,灰色
位表示无效 c/ 在 ST 公司提供的函数库的头文件中另一个数据结构中,还有一个重要的 32 位寄存器
需要关注 :AIRCR
/* memory mapping struct for System Control Block */
typedef struct
__I uint32_t CPUID;   /*!<CPU ID Base Register */
__IO uint32_t ICSR;     /*!< Interrupt Control State Register */
__IO uint32_t VTOR;   /*!< Vector Table Offset Register  */
__IO uint32_t AIRCR;    /*!< Application Interrupt / Reset Control Register */
__IO uint32_t SCR;    /*!< System Control Register */
__IO uint32_t CCR;    /*!< Configuration Control Register */
__IO uint8_t  SHP[12];  /*!<System Handlers Priority Registers(4-7,8-11,12-15) */
__IO uint32_t SHCSR;   /*!< System Handler Control and State Register */
__IO uint32_t CFSR;   /*!< Configurable Fault Status Register */
__IO uint32_t HFSR;   /*!< Hard Fault Status Register */
__IO uint32_t DFSR;   /*!< Debug Fault Status Register */
__IO uint32_t MMFAR;  /*!< Mem Manage Address Register */
__IO uint32_t BFAR;   /*!< Bus Fault Address Register  */
__IO uint32_t AFSR;   /*!< Auxiliary Fault Status Register */
__I  uint32_t PFR[2];  /*!< Processor Feature Register  */
__I  uint32_t DFR;    /*!< Debug Feature Register */
__I  uint32_t ADR;    /*!< Auxiliary Feature Register */
__I  uint32_t MMFR[4];  /*!< Memory Model Feature Register */
__I  uint32_t ISAR[5];  /*!< ISA Feature Register */
} SCB_Type;
它就是地址在 0xE000ED0C 的 32 位寄存器 AIRCR(Application Interrupt/Reset
Control Register) ,该寄存器的[10:8]3 位就是 PRIGROUP 的定义位,它的值规定了系统中
有多少个抢先级中断和子优先级中断。而 STM32 只使用高 4 位 bits,其可能的值如下(来
自 ST 的函数库头文件中的定义)
#define NVIC_PriorityGroup_0    ((uint32_t)0x700)  /*!< 0 bits for pre-emption priority
                                                            4 bits for subpriority */
#define NVIC_PriorityGroup_1         ((uint32_t)0x600) /*!< 1 bits for pre-emption priority
                                                            3 bits for subpriority */
#define NVIC_PriorityGroup_2         ((uint32_t)0x500) /*!< 2 bits for pre-emption priority
                                                            2 bits for subpriority */
#define NVIC_PriorityGroup_3         ((uint32_t)0x400) /*!< 3 bits for pre-emption priority
                                                            1 bits for subpriority */
#define NVIC_PriorityGroup_4         ((uint32_t)0x300) /*!< 4 bits for pre-emption priority
                                                            0 bits for subpriority */
由于这个寄存器相当重要,为了防止误操作(写),因此当改写这个寄存器的内容时,必须要同时向这个寄存器的高 16 位[31:16]写验证字(Register key) 0x05FA。
例如:SBC->AIRCR |= (0x05FA0000 || 0x300);  // 设置系统中断有 16 个抢先优先
// 级,无子优先级
d/ 下面的定义与SYSTICK相关,有时也会用到的。
/* memory mapping struct for SysTick */
typedef struct
  __IO uint32_t CTRL;    /*!< SysTick Control and Status Register */
  __IO uint32_t LOAD;       /*!< SysTick Reload Value Register       */
  __IO uint32_t VAL;        /*!< SysTick Current Value Register      */
  __I  uint32_t CALIB;      /*!< SysTick Calibration Register        */
} SysTick_Type;
e/ 另外的几个寄存器,也是需要使用的(请具体参考相关的资料)
同每个外部中断通道优先级定义字相同, 它们是内核中断通道4-15的优先级定义字所在
的寄存器。用户可以通过设置SHP[n],改变内部中断通道的优先级。
如果你的代码要在RAM中启动执行,就需要对这个寄存器进行设置。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
