MAX7219单片和两片级联驱动程序
说明一下:
这个word版式是从百度上下载的,在原版中,作者只是写了驱动一片MAX7219的程序。
第一次使用MAX7219,用了两片级联来驱动15个数码管,按照原版程序驱动一片MAX7219是没有问题的,但是,驱动两片MAX7219就不行了。自己先认真看了MAX7219的DataSsheet,看的迷迷糊糊,似懂非懂,又在网上搜索也没发现有正确的程序(都是有点儿问题,上网贴出来请教各位大虾的),没办法只能自力更生了,终于调出来了。将原版增删修改,传上来共享,希望对以后某位爱好者第一次使用MAX7219时有所帮助。
#include<reg52.h>
typedef unsigned char uchar
#define NO_OP 0x00 // 定义空操作 register
#define DIG_1 0x01 // 定义数码管1 register
#define DIG_2 0x02 // 定义数码管2 register
#define DIG_3 0x03 // 定义数码管3 register
#define DIG_4 0x04 // 定义数码管4 register
#define DIG_5 0x05 // 定义数码管5 register
#define DIG_6 0x06 // 定义数码管6 register
#define DIG_7 0x07 // 定义数码管7 register
#define DIG_8 0x08 // 定义数码管8 register
#define REG_DECODE 0x09 // 定义解码控制 register
#define REG_INTENSITY 0x
#define REG_SCAN_LIMIT 0x0b // 定义扫描限制 register
#define REG_SHUTDOWN 0x
#define REG_DISPLAY_TEST 0x
#define INTENSITY_MIN 0x00 // 定义最低显示亮度
#define INTENSITY_MAX 0x
sbit DATA P2^3; //定义P2_3连接MAX7219 DATA引脚
sbit CLK P2^5; //定义P2_5连接MAX7219 CLK 引脚
sbit CS P2^4; //定义P2_4连接MAX7219 CS 引脚
uchar code code_table[10]= {0x7e,0x30,0x6d,0x79,0x33,0x5b,0x
void send (uchar datain)
char I,temp;
for (i=8; i>0; i--)
CLK=0; // CLK 置低
temp=datain&0x80;
if (temp==0x80) // 判断并输出一位
DATA=1; // 输出"1"
else // 或
DATA=0; // 输出"0"
datain<<=1; //datain左移位,以便再次与0x80按位与
CLK=1; // CLK 置高
void MAX7219_Writeone (uchar add1, uchar dat1) //向第一片MAX7219写数据
CS=0; // CS置低选通 MAX7219
send(add1); // 写register number 到 MAX7219
send(dat1); // 写 data 到 MAX7219
CS=1; // 利用CS上升沿锁存以上移位进输入的16位数据
void MAX7219_Writetwo(uchar add2,uchar dat2) //向第二片MAX7219写数据
CS=0;
sent(add2);
sent(dat2);
CLK=1; // 第16.5个时钟周期,数据从第一片MAX7219的DOUT端开始输出
sent(REG_NO_OP); //对第一片MAX7219进行空操作,
sent(0x00);
CS=1;
void MAX7219_Clearone(void)
uchar i;
for (i=0; i < 8; i++)
MAX7219_Writeone (i, 0x00); // 清除第一片MAX7219所有位的显示
void MAX7219_Cleartwo(void)
uchar i;
for(i=1;i<=8;i++)
MAX7219_Writetwo (i,0x00); //清除第二片MAX7219所有位的显示
PS:可以两片一起清楚数据,但建议分开较好。
void MAX7219_SetBrightness (char brightness)
brightness &= 0x
MAX7219_Writeone (REG_INTENSITY, brightness); // 设置数码管显示亮度
MAX7219_Writetwo (REG_INTENSITY, brightness); //第二片MAX7219
void MAX7219_DisplayTestStart (void)
MAX7219_Writeone (REG_DISPLAY_TEST, 1); //置MAX7219为 test 模式
MAX7219_Writetwo (REG_DISPLAY_TEST, 1); //第二片MAX7219
void MAX7219_DisplayTestStop (void)
MAX7219_Writeone (REG_DISPLAY_TEST, 0); //置 MAX7219为正常显示模式
MAX7219_Writetwo (REG_DISPLAY_TEST, 0); //第二片MAX7219
void MAX7219_ShutdownStart (void)
MAX7219_Writeone (REG_SHUTDOWN, 0); //置MAX7219为 shutdown 模式
MAX7219_Writetwo (REG_SHUTDOWN, 0); //第二片MAX7219
void MAX7219_ShutdownStop (void)
MAX7219_Writeone (REG_SHUTDOWN, 1); //置MAX7219为正常显示模式
MAX7219_Writetwo (REG_SHUTDOWN, 1); //第二片MAX7219
void MAX7219_Init (void) //MAX7219初始化
DATA=1; // 置DATA为1
CLK=1; // 置CLK 为1
CS=1; // 置CS 为1
MAX7219_Writeone (REG_SCAN_LIMIT, 7); // 设置为全显示
MAX7219_Writetwo (REG_SCAN_LIMIT, 7); //第二片MAX7219
MAX7219_Writeone (REG_DECODE, 0x00); // 所有位设置为非解码方式
MAX7219_Writetwo (REG_DECODE, 0x00); //第二片MAX7219
MAX7219_ShutdownStop(); //置MAX7219为正常显示模式 (非shutdown模式)
MAX7219_DisplayTestStop(); // 置MAX7219为正常显示模式 (非test模式)
MAX7219_Clearone(); // 清除所有位的显示
MAX7219_Cleartwo(); //第二片MAX7219
MAX7219_SetBrightness(INTENSITY_MAX); // 置最大亮度
PS:如果只需驱动一片MAX7219,将关于驱动第二片MAX7219的函数去除就可以。
