注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
omnik的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-372946.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
小知识:家用电器为什么我们用220V而国外用110V?
热度 1已有 3544 次阅读2014-5-4 15:28 |个人分类:小知识| 电压, 小知识, 杂谈
  经常出国旅游的人会遇到这样的问题,手中的电器带到国外去无法正常使用,需要用到110V-220V的转接器。这是为什么呢?
  我国内地、我国香港地区(200V)、英国、德国、法国、意大利、澳大利亚、印度、新加坡、泰国、荷兰、西班牙、希腊、奥地利、菲律宾、挪威等约120个国家和地区使用是交流220V电压区域;
  而美国、加拿大、日本(100V)、韩国(100V)、我国台湾省等国家和地区则是110V电压区域。
  还有的国家是两种兼有,如古巴(110V、220V)、沙特(127V、220V)、印尼(127V、240V)、越南(127V、220V)等国家和地区。
  那么这为什么不是统一的呢?
  我们先来看看二者的区别
  一、220V传输耗电小,与110V相比能有效地减少能量损耗,这个原理和超高压输点一样。
  二、传输相同的电量,在传输损耗相同的情况下,220V电压使用的导线截面积比110V的小一倍,如果全中国的线路加起来,那么220V比110V电压不知节省了多少的铜和其它一些金属。
  三、220V相比110V,可以减少变电器的工作负荷,使变电这一个关键而脆弱的节点有更多的安全保证,这对于中国国情也比较合适。
  相同功率的情况下,电压越小电流越大;对于一些用110V、120V电压的国家,电器的防护重点在于防火;而对于中国等用220V电压的国家,电器的防护重点在于触电。从理论角度来说,电压越高,线路上的损耗就越小,而电压越低越安全。
  采用什么电压等级供电,这和该国家的供电网络、供电设备运行方式有关。
  新中国成立后,所有行业的技术标准、规程等,几乎全部师从前苏联。电力行业也不例外,采用前苏联标准。前苏联低压配电系统的电压为380、220V, 因此我国一直沿用这个标准,它与国际电工委员会(IEC)推荐的标准并无矛盾。而西方国家有采用110V,也有采用220V的。从电流在线路中产生的损耗 看,220V产生的损耗较小,优于110V。
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 吓于侠义 2014-5-4 18:20
赞。
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
