1、焊料:源头焊锡条的优劣,这点WS工艺工程师要有主动权决定权,除不要再生回炉锡条,锡条选用要经厂家资质,ROHS,规格书和试用合格认定,最好能有抗氧化功能锡条,以后只要IQC检验,供应商信用,就没多大问题。还有,就是要注意焊料与焊剂的匹配兼容,否则FLUX残留,也会影响锡渣量。
2、设备:锡空气接触表面积尽可能小,尤其是波峰嘴与锡面高度,扰流波、平波峰嘴应与导轨角度匹配。如与锡面的落差太大可通过,波峰嘴底部(与炉腔接合处)截短(不影响作业,使炉子能尽量高),减少波峰落差。工艺曾规定,波峰嘴顶部与链爪底部距离约5mm(SOP定4-6),静止状态下,锡液面比炉子低8mm(低10mm要加锡)。
3、工艺:在能满足焊接质量情况下,少或不使用扰流波,使用波峰“经济运行”,尽量不使用治具过波峰,甚至适当降低锡温,都可以减少锡渣量。
信息扩展阅读:javascript:;
