本系统主要以89S52单片机为控制核心。恒流方式时不论输入电压如何变化(在一定范围内),流过该电子负载的电流恒定,且电流值可设定。工作于恒压方式时,电子负载端电压保持恒定,且可设定,流入电子负载的电流随被测直流电源的电压变化而变化。工作于恒压模式时,电流随电压变化,并且其比值为一固定不变的常数,且可设定.ADC0832采集数据,在数码管上显示数据,并可手动切换恒流 恒压 横阻工作模式。
一、系统方案
1、方案比较与选择
(1)恒压模式设计
方案一:使用开关稳压电源方式。这种方式效率较高,应用也比较普遍。但在实际测试的过程中,发现纹波较大,不易控制。故不采用此方案。
方案二:采用晶闸管,通过控制电路改变晶闸管导通角以实现恒压工作方式,性能稳定。但价格较高,不宜使用。
方案三:采用LM324组成比较器,三极管上的电压经过R1与R2的分压送入运放正向输入端与给定值比较。
(2)恒流模式设计
方案一:采用电流互感器对电流回路上器件的磁场进行反馈,构成恒流模块。然而该电路的实现形式比较复杂,考虑到竞赛的时间限制,不采用此方案。
方案二:采用恒流二极管构成恒流模块,简单易行。但恒流二极管的恒流特性并不是非常好且电流规格比较少,价格又比较昂贵。故此方案也不可行。
方案三:选用运放LM358,将反相端输入端与输出端采用负反馈电路,在反馈电路中加入可调电阻,使得取样电阻上的电流可以微调,实现输出电流与理论值相同,大大提高了输出电流的精度,又由于运放的同相输入端的信号来自与数模转换模块的运放输出,稳定度很高。所以采用方案三。原理图如图所示,图中输出端取样电阻为0.5欧大功率电阻;
(3)恒阻模式设计
方案一:可以在恒流电路的基础上通过MCU检测到的输入电压来计算电流,达到恒阻的目的。但这种方法响应较慢,只适用于输入变化较慢,且要求不高的时候,所以不予采用。
方案二:搭建硬件电路实现。通过可调电阻分压,并使用运放构成反馈,经过三极管调整电路达到恒阻效果。选用方案二。
(4)负载参数调节设计
方案一:人工预置。使用电位器设置负载参数。电位器调节较为麻烦,且数值不宜掌控,偏差较大。不予选用。
方案二:数字程控设置。运用单片机采集I/U数据,简洁清晰,精度较高。故选用方案二。
2、总体方案描述
(1)系统工作流程框图
键盘输入电压 |
键盘输入电流 |
单 片 机 |
恒压模块 |
恒流模块 |
功率 控制 |
电流检测 |
负载输入 |
负载输出 |
A/D |
A/D |
电压比较 |
电流比较 |
电压检测 |
电压显示 |
电流显示 |
(2)总体思路
利用单片机及其外围电路,包括4×4矩阵键盘、液晶显示等。键盘设定负载参数并显示,搭建电压/电流检测、电压/电流比较以及功率控制电路,模块化实现恒压、恒流、恒阻,并加入自动过载保护。用单片机切换不同的工作状态。
(3)总体电路图 见附录一
二、电路设计
1、硬件设计及理论计算
(1)单片机与运放供电
变压器通过整流、滤波、稳压产生所需电压。
图1(见附录一)中电路提供±15V电源,主要用于运放电路。
图2(见附录二)中电路提供+5V电源,用于单片机、液晶显示、键盘。
(2)恒压模块
选用运放LM358,将同相输入端与输出端采用正反馈电路,在反馈电路中加入电阻,R1与R2并联实现分压。使得取样电阻上的电压稳定,实现输出电压与理论值相同。又由于运放的反相输入端的信号来自于单片机的输出,稳定度与精度均很高。原理图如图3所示。单片机设定负载参数。A点电压恒满足①式
UA=2U0 ①
例如当单片机给出2V电压时,A点电压为4V。Q2为大功率三极管,利用Q1放大电流驱动Q2形成反馈。此时调节待测电源输入电压值,经过调整电路,A点电压保持4V不变。
LM358 |
R0 |
1kΩ |
R1 |
1kΩ |
15V |
S9014 |
TIP41C |
R2 |
10Ω |
单片机输入U0 |
待测电源输入 |
Q1 |
Q2 |
A |
图3 |
(3)恒流模块
选用运放LM358,将反相端输入端与输出端采用负反馈电路,运放的同相输入端的信号来自于单片机的输出,稳定度与精度均很高。原理图如图所示,图中输出端取样电阻为0.5欧大功率电阻,受热情况下其阻值改变不大。单片机设定负载参数。B点电流恒满足②式
IB=U0/R1 ②
例如当单片机给出1.0V电压时,B点电压也为1.0V,R1等于0.5Ω。通过两个放大器调整电路,此时无论待测电源输入为何值,B点电流恒为1V/0.5Ω=2A。
单片机输入U0 |
LM358 |
15V |
S9014 |
Q4 |
R3 |
Q3 |
TIP41C |
待测电源输入 |
B |
图4 |
(4)恒阻模块
CD段电流较小,可以忽略不计,所以LM358同相输入端电压 U+=I·R5
电阻R4可以分压,CD段分得的电压等于U+。所以有 UCD=U+=I·R5
显然U1与I成比例关系,所以电阻值恒定。
图5 |
LM358 |
R4 |
10kΩ |
Key=A |
a% |
15V |
S9014 |
Q1 |
R5 |
0.5Ω |
待测电源输入 |
C |
D |
I |
A |
U1 |
(5)比较和检测电路分析
连接运放LM324形成反馈构成比较器,通过AD芯片检测电路。
(6)功率控制方法
如图3、4所示,为了提高电路中电流的大小,我们采用三极管S9014放大电流,驱动中功率三极管TIP41C起到功率控制的作用。同时用到了散热器,提高了整个电路的工作效率。
恒功率电路:
恒功率功能大部份电子负载都采用恒流电路来实现,原理是MCU 采样
到输入电压后根据设定的功率值来计算输出电流。当然也可以采用硬件
方法来实现恒功率功能,下面是硬件恒功率功能方块图:
(7)自动过载保护设计
当负载电流增大时,取样电压增大,LM324反相输入端电压增大,电流继续增大。当反相端电压大于所设定过流保护电流的基准电压(同相端输入电压)时,LM324输出低电平,与场效应管共同作用使得负载电流减小,起到过流保护作用。
LM324 |
D1 |
1N4143 |
R6 |
18kΩ |
5V |
2、软件设计及流程
此电子负载除了要完成作为负载的功能以外,还要实现I/U数据采集、测量与显示的任务。且显示分辨力至少具有三位数,相对误差小于5%。
软件流程图:
主程序流程: |
定时中断: |
液晶显示 (恒压显示,恒流显示) |
设定电压值并 送入恒压电路 |
设定电流值并 送入恒流电路 |
N |
Y |
Y |
键盘扫描 |
电压设定? |
电流设定? |
端口设置及芯片初始化 |
三、指标测试 |
通道1采集恒流值 储存显示 |
返回 |
Y |
通道0采集恒压值 储存显示 |
1秒定时到? |
1、测试仪器
电流表C31-A,万用表MF47,数字万用表VC890D,直流稳压电源YB1731C
2、测试方法
常温下实验室测试。将直流电源连接电子负载,在恒压、恒流、恒阻模式下,设定负载参数,分别测量计算负载电压、电流与电阻,并绘制伏安特性曲线图。
直流稳压电 源 |
电 子 负 载 |
A |
V |
C31-A |
C31-V |
3、测试数据记录
按下ABCD即是恒压模式,按下EFG即是横流模式,按下FGHI即是横阻模式
恒流模式 | |||||||
预置电压(V) |
被测电源(V) |
电阻(欧姆) |
数码管显示(V) |
计算恒流值(A) | |
0.105 |
1 |
0.1 |
0.092 |
1.06 |
3 |
0.096 |
1.06 | ||
4.91 |
0.091 |
1.06 | ||
8.85 |
0.089 |
1.06 | ||
15.79 |
0.095 |
1.06 | ||
18.55 |
0.093 |
1.06 | ||
0.156 |
1 |
0.1 |
0.152 |
1.56 |
3.58 |
0.154 |
1.56 | ||
7.65 |
0.151 |
1.56 | ||
8.95 |
0.156 |
1.56 | ||
13.5 |
0.158 |
1.56 | ||
18.55 |
0.153 |
1.56 | |
0.301 |
1 |
0.1 |
0.294 |
3.01 |
4.2 |
0.294 |
3.01 | ||
5.6 |
0.294 |
3.01 | ||
12.5 |
0.294 |
3.01 | ||
13.6 |
0.294 |
3.01 | ||
恒压模式 | |||||||
预置电流(A) |
预置电压(V) |
数码管显示电压(V) |
输出电压(V) | |||
0.1 |
0.5 |
1 |
1.005 |
1 |
1.991 |
2 |
1.5 |
2.995 |
3.01 |
1.92 |
3.805 |
3.83 |
3.14 |
3.83 |
(分压0.5) |
6.27 |
0.5 |
0.5 |
0.991 |
1.003 |
1.07 |
2.121 |
2.13 |
1.94 |
3.878 |
3.88 |
2.64 |
2.589 |
5.26 |
3.14 |
3.165 |
分压0.5 |
6.26 |
7.21 |
3.615 |
分压0.25 |
14.41 |
1 |
0.5 |
0.98 |
0.992 |
1.12 |
2.201 |
2.21 |
1.98 |
3.958 |
3.95 |
2.5 |
4.961 |
4.97 |
3.42 |
3.405 |
分压0.5 |
6.81 |
8.05 |
4.015 |
分压0.25 |
16.15 |
2 |
0.5 |
0.957 |
0.966 |
1.47 |
2.875 |
2.89 |
2.26 |
4.425 |
4.46 |
2.97 |
2.913 |
分压0.5 |
5.89 |
3.42 |
3.358 |
分压0.5 |
6.81 |
3 |
0.5 |
1.075 |
1.085 |
1.15 |
2.21 |
2.22 |
1.74 |
3.418 |
3.42 |
2.3 |
4.509 |
4.52 |
3.53 |
3.487 |
分压0.5 |
6.99 |
恒压:电子负载端电压保持恒定,且可设定。恒流:不论输入电压如何变化,流过该电子负载的电流值恒定且可设定。恒阻:不论输入电压如何变化,流过该电子负载的电压与电流的比例恒定。受实验室环境与器材限制,稍有误差。
恒阻特性曲线 |
恒压特性曲线 |
恒流特性曲线 |
I/A |
0 |
U/V |
预置负载1 |
预置负载2 |
I/A |
预置负载4 |
预置负载3 |
I/A |
U/V |
0 |
U/V |
0 |
预置负载5电压 |
0 |
四、总结与体会
设计的以AT89S52单片机为控制核心的电子负载,能够直接检测被测电源的电流值、电压值。负载参数可以设定,且各个数据均能直观的在数码管上显示。
当然,在实验的过程中也出现了许多问题,如对电阻功率的大小考虑欠妥以致一开始测试的数据偏差较大等。由于时间的仓促以及实验条件与自身能力所限,本设计还存在着许多不足。负载参数的设置与读出范围也有待扩大,同时可以加入功率显示模块等以便更全面地测试电源性能。
附录一
~220V |
T1 |
B1 |
AC | |
AC — |
C1 |
2.2mF |
C2 |
2.2mF |
C3 |
100uF |
C4 |
100uF |
7905 |
LINE |
VREG |
COMMON |
VOLTAGE |
7915 |
LINE |
VREG |
COMMON |
VOLTAGE |
C5 |
470uF |
C6 |
470uF |
+15V |
-15V |
图1 |
图2 |
~220V |
T2 |
B2 |
C7 |
2.2mF |
C8 |
330nF |
7805 |
LINE |
VREG |
COMMON |
C9 |
100nF |
+5V |
AC | |
AC — |
VOLTAGE |
总体电路图
参考文献
[1]阎石著《数字电子技术基础》第五版 高等教育出版社,2006
[2]华成英,童诗白著《模拟电子技术基础》第四版高等教育出版社,2006
[3]吴炳胜著《80C51单片机原理及应用技术》冶金工业出版社,2006
[4]张迎新著《单片微型计算机原理应用及接口技术》国防工业出版社,1993
[5]何希才著《新型集成电路及其应用实例》科学出版社,2003
[6]徐爱钧著《智能化测量控制仪表原理与设计》北京航空航天大学出版社,2006
[7] 孙肖子,邓建国,陈南等著《电子设计指南》高等教育出版社,2006
