注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
hujuan的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-348386.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
PIC12F508单片机学习三个实例,请批评指正。
已有 7344 次阅读2014-6-20 15:09
PIC12F508单片机学习之一——定时器
PIC12F508单片机是没有中断的,定时器只能是查询方式。
编译器用的XC8,编译环境IDE用的是MPLAB X IDE。
//             __________________
//             VDD-| 1            8 |-VSS
//             GP5-| 2           27 |-GP0/DAT
//             GP4-| 3           26 |-GP1/CLK
//GP3/RMCLR--| 4           25 |-GP2
//             |________________|
//               12F508
//定时器模式试用
#include
#include
// #pragma config statements should precede project file includes.
// Use project enums instead of #define for ON and OFF.
// CONFIG
#pragma config OSC = IntRC      // Oscillator Selection bits (internal RC oscillator)
#pragma config WDT = OFF        // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config CP = OFF         // Code Protection bit (Code protection off)
#pragma config MCLRE = OFF      // GP3/MCLR Pin Function Select bit (GP3/MCLR pin function is digital input, MCLR internally tied to VDD)
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar  count;
//uchar  GP3_F;
void Init()
       TRIS=~0x3F;  //GP3输入,其它输出
     OPTION=0xF5;//分频器给定时器 64 4MHz        x=257-tJ/4F
     TMR0=0x63;   //10ms x=257-tJ/4F
void  main()
Init();
while(1)
      if(TMR0==0xFF)
       TMR0=0x63;   //
       if(++count==50)//1s
         count=0;
         GP2=~GP2;//LED闪烁
PIC12F508单片机学习之二——看门狗和休眠模式试用
PIC12F508单片机是没有中断的,复位情况只能是查询方式。
下载器是PICKIT3.
//       VDD-| 1            8 |-VSS
//               12F508
// 看门狗和休眠模式试用
#include
#include
// CONFIG
#pragma config WDT = ON        // Watchdog Timer Enable bit (WDT Enable )
uchar  count;
//uchar  GP3_F;
void Init()
    OPTION=0xFE; //定时器分配看门狗 时间是18Ms*64=1.152S
void  main()
Init();
while(1)
    if(nTO==0)      //看门狗引起的复位
      GP2=~GP2;
         SLEEP();
PIC12F508单片机学习之三——按键唤醒
PIC12F508单片机是没有中断的,按键中断只能是查询方式。
下载器是PICKIT3.
//       VDD-| 1            8 |-VSS
//               12F508
//看门狗 休眠唤醒
//按键唤醒
#include
#include
// CONFIG
#define LED1 GP5
#define LED2 GP4
#define KEY  GP3
bit   KEY_F;
uchar  count;
//uchar  GP3_F;
void Init()
   // OPTION=0x07; //这个寄存器上电复位均为1
   //  OPTION=nGPWU|nGPPU|PSA|PS1|PS2; //引脚中断唤醒禁止 弱上拉禁止定时器分配看门狗时间是18Ms*64=1.152S
    OPTION=0x1E; // 引脚中断唤醒使能 弱上拉使能  定时器分配看门狗时间是18Ms*64=1.152S
  // TMR0=0x63;   //10ms
void  main()
Init();
while(1)
    if((GPWUF==1)&&(KEY==0))   //引脚引起的中断唤醒
     LED2=~LED2;
      LED1=~LED1;
         KEY_F=KEY;   //读出休眠前的按键状态。
         SLEEP();
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
