注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
白丁的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-346593.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
linux常用查看硬件设备和系统信息命令(转)
已有 1469 次阅读2014-9-14 21:36 |个人分类:linux| linux, 信息, 硬件
系统
# uname -a               # 查看内核/操作系统/CPU信息
# head -n 1 /etc/issue   # 查看操作系统版本
# cat /proc/cpuinfo      # 查看CPU信息
# hostname               # 查看计算机名
# lspci -tv              # 列出所有PCI设备
# lsusb -tv              # 列出所有USB设备
# lsmod                  # 列出加载的内核模块
# env                    # 查看环境变量
资源
# free -m                # 查看内存使用量和交换区使用量
# df -h                  # 查看各分区使用情况
# du -sh <目录名>        # 查看指定目录的大小
# grep MemTotal /proc/meminfo   # 查看内存总量
# grep MemFree /proc/meminfo    # 查看空闲内存量
# uptime                 # 查看系统运行时间、用户数、负载
# cat /proc/loadavg      # 查看系统负载
VIRT
进程使用的虚拟内存总量,单位kb。VIRT=SWAP+RES
SWAP
进程使用的虚拟内存中,被换出的大小,单位kb。
RES
进程使用的、未被换出的物理内存大小,单位kb。RES=CODE+DATA
CODE
可执行代码占用的物理内存大小,单位kb
DATA
可执行代码以外的部分(数据段+栈)占用的物理内存大小,单位kb
SHR
共享内存大小,单位kb
nFLT
页面错误次数
nDRT
最后一次写入到现在,被修改过的页面数。
正在运行的程序,叫进程。每个进程都有完全属于自己的,独立的,不被干扰的内存空间。此空间,被分成几个段(Segment),分别是Text, Data, BSS, Heap, Stack。用户进程内存空间,也是系统内核分配给该进程的VM(虚拟内存),但并不表示这个进程占用了这么多的RAM(物理内存)。这个空间有多大?命 令top输出的VIRT值告诉了我们各个进程内存空间的大小(进程内存空间随着程序的执行会增大或者缩小)。你还可以通过/proc//maps,或者 pmap –d 了解某个进程内存空间都分布,比如:
#cat /proc/1449/maps
0012e000-002a4000 r-xp 00000000 08:07 3539877 /lib/i386-linux-gnu/libc-2.13.so
002a4000-002a6000 r--p 00176000 08:07 3539877 /lib/i386-linux-gnu/libc-2.13.so
002a6000-002a7000 rw-p 00178000 08:07 3539877 /lib/i386-linux-gnu/libc-2.13.so
002a7000-002aa000 rw-p 00000000 00:00 0
08048000-0875b000 r-xp 00000000 08:07 4072287 /usr/local/mysql/libexec/mysqld
0875b000-0875d000 r--p 00712000 08:07 4072287 /usr/local/mysql/libexec/mysqld
0875d000-087aa000 rw-p 00714000 08:07 4072287 /usr/local/mysql/libexec/mysqld
磁盘和分区
# mount | column -t      # 查看挂接的分区状态
# fdisk -l               # 查看所有分区
# swapon -s              # 查看所有交换分区
# hdparm -i /dev/hda     # 查看磁盘参数(仅适用于IDE设备)
# dmesg | grep IDE       # 查看启动时IDE设备检测状况
Iotop:监测Linux磁盘的输入/输出
Iotop也非常类似top命令和Htop程序,但是它有记账功能,可用于监测和显示实时磁盘输入/输出及进程。这个工具非常有用,可用于查找具体的进程以及进程的频繁使用的磁盘读取/写入操作。
Iostat:显示输入/输出方面的统计信息
IoStat是款简单的工具,可以收集和显示系统输入/输出存储设备方面的统计信息。这个工具经常用于追查存储设备性能方面的问题,包括设备、本地磁盘和NFS等远程磁盘。
# iostat -x 1
avg-cpu: %user %nice %sys %idle
16.24 0.00 4.31 79.44
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
/dev/cciss/c0d0
0.00 44.90 1.02 27.55 8.16 579.59 4.08 289.80 20.57 22.35 78.21 5.00 14.29
上面的 iostat 输出表明秒有 28.57 次设备 I/O 操作: 总IO(io)/s = r/s(读) +w/s(写) = 1.02+27.55 = 28.57 (次/秒) 其中写操作占了主体 (w:r = 27:1).
平均每次设备 I/O 操作只需要 5ms 就可以完成,但每个 I/O 请求却需要等上 78ms,为什么? 因为发出的 I/O 请求太多 (每秒钟约 29 个),假设这些请求是同时发出的,那么平均等待时间可以这样计算:
平均等待时间 = 单个 I/O 服务时间 * ( 1 + 2 + … + 请求总数-1) / 请求总数
查看内存是ddr2还是ddr3的
查看内存是ddr2还是ddr
[root@bogon queryperf]# dmidecode -t memory
# dmidecode 2.10
SMBIOS 2.4 present.
Handle 0x1000, DMI type 16, 15 bytes
Physical Memory Array
        Use: System Memory
        Error Correction Type: Single-bit ECC
        Maximum Capacity: 8 GB
        Error Information Handle: Not Provided
        Number Of Devices: 4
Handle 0x1100, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
        Array Handle: 0x1000
        Total Width: 72 bits
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: DIMM
        Set: 1
        Locator: DIMM1_A
        Bank Locator: Not Specified
        Type: DDR2
        Type Detail: Synchronous
        Speed: 667 MHz
        Manufacturer: 7F98000000000000
        Serial Number: 4702EE7A
        Asset Tag: 051113
        Part Number:
网络
# ifconfig               # 查看所有网络接口的属性
# iptables -L            # 查看防火墙设置
# route -n               # 查看路由表
# netstat -lntp          # 查看所有监听端口
# netstat -antp          # 查看所有已经建立的连接
# netstat -s             # 查看网络统计信息
#IPTraf:实时监测IP局域网
IPTraf是一个基于控制台的开源实时网络(IP LAN)监测实用工具,面向Linux。它可以收集通过网络传输的众多信息(比如IP流量监测器),包括TCP标记信息、ICMP详细信息、 TCP/UDP流量故障、TCP连接数据包以及字节计数。它还可以收集接口方面普通和详细的统计信息,比如TCP、UDP、IP、ICMP、非IP、IP 校验和错误以及接口活动等。
#iftop:监测网络带宽
iftop是 另一款基于终端的免费开源系统监测实用工具,可显示一份经常更新的列表,该列表显示了通过系统上网络接口的网络带宽使用情况。iftop通常用于监测网络 使用情况,就像top通常用于监测处理器使用情况。iftop是属于top家族的工具,可监测某个所选择的接口,并显示两个主机之间目前的带宽使用情况。
进程
# ps -ef                 # 查看所有进程
# top                    # 实时显示进程状态
#pgrep -l named                       #功能等于ps aux|grep named
pidof named  查看named的进程号
用户
# w                      # 查看活动用户
# id <用户名>            # 查看指定用户信息
# last                   # 查看用户登录日志
# cut -d: -f1 /etc/passwd   # 查看系统所有用户
# cut -d: -f1 /etc/group    # 查看系统所有组
# crontab -l             # 查看当前用户的计划任务
#psacct或acct:监测用户活动
psacct或acct这两个工具大有用处,可用于监测系统上每个用户的活动。这两个守护程序都在后台运行,监测系统上每个用户的总体活动,还监测它们在使用什么资源。
这些工具对系统管理员们来说大有用处,可用于跟踪每个用户的活动,比如用户在从事什么操作,他们发出了什么命令,他们使用了多少资源,以及他们在系统上处于活动状态已有多久,等等。
服务
# chkconfig --list       # 列出所有系统服务
# chkconfig --list | grep on    # 列出所有启动的系统服务
程序
# rpm -qa                # 查看所有安装的软件包
常用命令整理如下:
查看主板的序列号: dmidecode | grep -i ’serial number’
用硬件检测程序kuduz探测新硬件:service kudzu start ( or restart)
查看CPU信息:cat /proc/cpuinfo [dmesg | grep -i 'cpu'][dmidecode -t processor]
查看内存信息:cat /proc/meminfo [free -m][vmstat]
查看板卡信息:cat /proc/pci
查看显卡/声卡信息:lspci |grep -i ‘VGA’[dmesg | grep -i 'VGA']
查看网卡信息:dmesg | grep -i ‘eth’[cat /etc/sysconfig/hwconf | grep -i eth][lspci | grep -i 'eth']
<!--more-->
查看PCI信息:lspci (相比cat /proc/pci更直观)
查看USB设备:cat /proc/bus/usb/devices
查看键盘和鼠标:cat /proc/bus/input/devices
查看系统硬盘信息和使用情况:fdisk & disk – l & df
查看各设备的中断请求(IRQ):cat /proc/interrupts
查看系统体系结构:uname -a
查看及启动系统的32位或64位内核模式:isalist –v [isainfo –v][isainfo –b]
dmidecode查看硬件信息,包括bios、cpu、内存等信息
测定当前的显示器刷新频率:/usr/sbin/ffbconfig –rev \?
查看系统配置:/usr/platform/sun4u/sbin/prtdiag –v
查看当前系统中已经应用的补丁:showrev –p
显示当前的运行级别:who –rH
查看当前的bind版本信息:nslookup –class=chaos –q=txt version.bind
dmesg | more 查看硬件信息
lspci 显示外设信息, 如usb,网卡等信息
lsnod 查看已加载的驱动
lshw
psrinfo -v 查看当前处理器的类型和速度(主频)
prtconf -v 打印当前的OBP版本号
iostat –E 查看硬盘物理信息(vendor, RPM, Capacity)
prtvtoc /dev/rdsk/c0t0d0s 查看磁盘的几何参数和分区信息
df –F ufs –o i 显示已经使用和未使用的i-node数目
isalist –v
对于“/proc”中文件可使用文件查看命令浏览其内容,文件中包含系统特定信息:
Cpuinfo 主机CPU信息
Dma 主机DMA通道信息
Filesystems 文件系统信息
Interrupts 主机中断信息
Ioprots 主机I/O端口号信息
Meninfo 主机内存信息
Version Linux内存版本信息
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
