注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
白丁的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-346593.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
SPI
已有 810 次阅读2014-7-14 22:36 |个人分类:FPGA| 寄存器, 主机
module spi_ctrl(
clk,rst_n,
spi_miso,spi_mosi,spi_clk,
spi_tx_en,spi_tx_rdy,spi_rx_en,spi_rx_rdy,spi_tx_db,spi_rx_db
input clk;//FPAG输入时钟信号25MHz
input rst_n;//FPGA输入复位信号
input spi_miso;//SPI主机输入从机输出数据信号
output spi_mosi;//SPI主机输出从机输入数据信号
output spi_clk;//SPI时钟信号,由主机产生
input spi_tx_en;//SPI数据发送使能信号,高有效
output spi_tx_rdy;//SPI数据发送完成标志位,高有效
input spi_rx_en;//SPI数据接收使能信号,高有效
output spi_rx_rdy;//SPI数据接收完成标志位,高有效
input[7:0] spi_tx_db;//SPI数据发送寄存器
output[7:0] spi_rx_db;//SPI数据接收寄存器
//模拟SPI的时序模式为CPOL=1, CPHA=1,模拟速率为25Mbit
//SPI时序控制计数器,所有SPI时序由该计数器值控制
reg[4:0] cnt8;//SPI时序控制计数器,计数范围在0-18
always @(posedge clk or negedge rst_n)
if(!rst_n) cnt8 <= 5'd0;
else if(spi_tx_en || spi_rx_en) begin
if(cnt8 < 5'd18)cnt8 <= cnt8+1'b1;//SPI工作使能
else ;//计数到18停止,等待撤销spi使能
end
else cnt8 <= 5'd0;//SPI关闭,计数停止
//SPI时钟信号产生
reg spi_clkr;//SPI时钟信号,由主机产生
if(!rst_n) spi_clkr <= 1'b1;
else if(cnt8 > 5'd1 && cnt8 < 5'd18) spi_clkr <= ~spi_clkr;//在cnt8处于2-17时SPI时钟有效翻转
assign spi_clk = spi_clkr;
//SPI主机输出数据控制
reg spi_mosir;//SPI主机输出从机输入数据信号
if(!rst_n) spi_mosir <= 1'b1;
else if(spi_tx_en) begin
case(cnt8[4:1])//主机发送8bit数据
4'd1: spi_mosir <= spi_tx_db[7];//发送bit7
4'd2: spi_mosir <= spi_tx_db[6];//发送bit6
4'd3: spi_mosir <= spi_tx_db[5];//发送bit5
4'd4: spi_mosir <= spi_tx_db[4];//发送bit4
4'd5: spi_mosir <= spi_tx_db[3];//发送bit3
4'd6: spi_mosir <= spi_tx_db[2];//发送bit2
4'd7: spi_mosir <= spi_tx_db[1];//发送bit1
4'd8: spi_mosir <= spi_tx_db[0];//发送bit0
default: spi_mosir <= 1'b1;//spi_mosi没有输出时应保持高电平
endcase
end
else spi_mosir <= 1'b1;//spi_mosi没有输出时应保持高电平
assign spi_mosi = spi_mosir;
//SPI主机输入数据控制
reg[7:0] spi_rx_dbr;//SPI主机输入从机输出数据总线寄存器
if(!rst_n) spi_rx_dbr <= 8'hff;
else if(spi_rx_en) begin
case(cnt8)//主机接收并锁存8bit数据
5'd3: spi_rx_dbr[7] <= spi_miso;//接收bit7
5'd5: spi_rx_dbr[6] <= spi_miso;//接收bit6
5'd7: spi_rx_dbr[5] <= spi_miso;//接收bit5
5'd9: spi_rx_dbr[4] <= spi_miso;//接收bit4
5'd11: spi_rx_dbr[3] <= spi_miso;//接收bit3
5'd13: spi_rx_dbr[2] <= spi_miso;//接收bit2
5'd15: spi_rx_dbr[1] <= spi_miso;//接收bit1
5'd17: spi_rx_dbr[0] <= spi_miso;//接收bit0
default: ;
endcase
end
assign spi_rx_db = spi_rx_dbr;
//SPI数据发送完成标志位,高有效
assign spi_tx_rdy = (cnt8 == 5'd18)/* & spi_tx_en)*/;
//SPI数据接收完成标志位,高有效
assign spi_rx_rdy = (cnt8 == 5'd18)/* & spi_rx_en)*/;
endmodule
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
