计划本周末进行应用程序方法的学习,今天趁有点时间,进行了部分器件的功耗测试,本来计划测试蓝牙,NFC以及部分传感器的功耗,但是,经过上一次硬件原理图分析可知
https://bbs.eeworld.com.cn/forum. ... =1065947&extra=,蓝牙模块和传感器模块上电后,默认的供电方式不能屏蔽,个别的所谓模拟开关从原理图上看,也只是将I2C控制成High Z模式:
![](/data/attachment/forum/201901/07/223710dwgsa99iwzftgtji.bmp)
因此,设备在带的蓝牙和传感器关闭开启功能,也就是软件功能,并不能影响多少功耗的变化,下图是完整的正常的设备功耗:
连接USB的功耗为:1.207W左右(4.93V、0.245A)
上一次进行编程测试时,只开启了LCD屏和背光的功能,功耗为0.820W
所以,其余模块处于正常工作时,共约为0.387W,毕竟不能物理隔离掉每一块模块,所以这个部门比较模糊和不确定啊!
接下来,我们先去掉电池部分,看看充电电路和电池部分功耗为多少:
![](/data/attachment/forum/201901/07/224649tb126g2fg1kboztm.jpg)
拔出电池插座(PS.妈妈再也不用担心电池耗光后再关机了!),然后复原,上电:
程序启动最初:
![](/data/attachment/forum/201901/07/225544riqem6qtdm5mmehr.jpg)
功耗很小,启动电流一直在不断上升,稳定后如下图:
![](/data/attachment/forum/201901/07/224852if8f69yt6hl486ac.jpg)
可观察到,功耗降为
0.452W左右(4.97V、0.091A)
对比,可得,充电电路和电池部分需耗电功耗0.755W!
点亮RGB led,可得:
![](/data/attachment/forum/201901/07/225749l27sf8q98y69yess.jpg)
功耗为0.468W,电流增加了0.02A,有一定的功耗增长!
接下来在此基础上,将背壳、触摸去掉:
![](/data/attachment/forum/201901/07/225349ch5s6k8xzm91eewf.jpg)
发现,功耗并没有明显的变化,这部分功耗确实比较小;
接下来,去掉LCD的背光(PS. 没有背光,颜色都没有了!):
功耗继续下降,为0.417W,背光功耗为0.035W;
然后去掉LCD屏幕排线,发现功耗几乎不变,液晶屏本身耗电并不明显:
好了,今天的评测就这样吧!感觉有不严谨的地方,望见谅!接下来就往上层应用上去评测了!
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
