注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
zzq宁静致远的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-315936.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
结构体内存对齐问题
已有 1266 次阅读2011-4-12 18:14 |个人分类:C语言|
先给大家一个程序:
    #include <iostream>
    using namespace std;
    struct student_0
    }stu_0;
    struct student_1
      char   j;
      int    i;
    }stu_1;
    struct student_2
      char   a;
      int    b;
      char   c;
      double d;
   }stu_2;
    int main(int argc, char *argv[])
      cout<<sizeof(stu_0)<<endl;
      cout<<sizeof(stu_1)<<endl;
      cout<<sizeof(stu_2)<<endl;
      return 0;
第一个输出是:1
第二个输出是:8
第三个输出是:24.
这里涉及到结构体内存对齐问题。
规则:
  1、数据成员对齐规则:结构(struct)(或联合(union))的数据成员,第一个数据成员放在offset为0的地方,以后每个数据成员的对齐按照#pragma pack指定的数值和这个数据成员自身长度中,比较小的那个进行。
  2、结构(或联合)的整体对齐规则:在数据成员完成各自对齐之后,结构(或联合)本身也要进行对齐,对齐将按照#pragma pack指定的数值和结构(或联合)最大数据成员长度中,比较小的那个进行。
  3、结合1、2可推断:当#pragma pack的n值等于或超过所有数据成员长度的时候,这个n值的大小将不产生任何效果。
Win32平台下的微软C编译器(cl.exe for 80×86)的对齐策略:
  1) 结构体变量的首地址是其最长基本类型成员的整数倍;
  备注:编译器在给结构体开辟空间时,首先找到结构体中最宽的基本数据类型,然后寻找内存地址能是该基本数据类型的整倍的位置,作为结构体的首地址。将这个最宽的基本数据类型的大小作为上面介绍的对齐模数。
  2) 结构体每个成员相对于结构体首地址的偏移量(offset)都是成员大小的整数倍,如有需要编译器会在成员之间加上填充字节(internal adding);
  备注:为结构体的一个成员开辟空间之前,编译器首先检查预开辟空间的首地址相对于结构体首地址的偏移是否是本成员的整数倍,若是,则存放本成员,反之,则在本成员和上一个成员之间填充一定的字节,以达到整数倍的要求,也就是将预开辟空间的首地址后移几个字节。
  3) 结构体的总大小为结构体最宽基本类型成员大小的整数倍,如有需要,编译器会在最末一个成员之后加上填充字节(trailing padding)。
  备注:结构体总大小是包括填充字节,最后一个成员满足上面两条以外,还必须满足第三条,否则就必须在最后填充几个字节以达到本条要求。
  4) 结构体内类型相同的连续元素将在连续的空间内,和数组一样。
  5) 如果结构体内存在长度大于处理器位数的元素,那么就以处理器的倍数为对齐单位;否则,如果结构体内的元素的长度都小于处理器的倍数的时候,便以结构体里面最长的数据元素为对齐单位。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
