如题,朋友刚购买了TSN440便携式扫描仪。入手以后使用发现该机器只能使用2节5号电池供电,扫了不到100张就要换电池,不方便,于是要我给加个外接电源。电池仓如下图
机器断开时候测量2处两个簧片之间没电阻,判断5号电池在舱内是串联的,使用如下图所示的电池盒作为外接电池:
本来是没有焊接C线(位于串联5号电池的中间),但是装好2粒5号电池后连接a->3,b->1后长按扫描仪,没法开机。于是把C焊上,并连接C->2后扫描仪能正常开机。将C和2之间串电流表后依然可以打开电源,同时电流表即使调到最小200uA的档位上也没有度数,初步怀疑2位置只是被机器内部采样用于判断了(初步判断,不一定正确),没有参与扫描仪内部工作。拆下外接电池;
接下来焊接了如下图所示的外接供电电路:
其中Vin为5V~6V的直流输入,R1+R2由100K电位器替代,调节电位器,得到输出Vout为2.96V(d),分压两个50K电阻R3和R4得到e为1.46V。d端外接小马达测试,可以工作,判断焊接电路可靠。然后接线:d->3,e->2,1接Figure2的GND。扫描仪不开机。断开e和2间的连接,还是没法开机。但是换上电池盒a,b,c后依然可以开机,断开c以后还是不能开机。
求问大师们这是神马情况?为神马外接供电不能用啊?
本帖最后由 auducy 于 2013-4-23 21:16 编辑 ]
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
