通过上两篇针对LED显示屏控制系统学习之后,也有不少朋友提问我说阵列式LED显示屏控制系统的工作原理及应用是怎样的,本文小编就针对阵列式LED显示屏控制系统进行详细的讲解,感兴趣的朋友可以多关注一下。
阵列式控制系统
元亨光电研制的“阵列式”控制系统由一块主控板、若干块副控板和安装在显示屏箱体内的若干个扫描板组成,相当于每个箱体中采用了一套控制系统进行控制,采用这种结构充分提高了显示屏的可靠性和显示的效果,在效果上提升的更加明显,很好解决了高档LED显示屏播放视频时换帧频率不高、灰度等级不足、色彩均匀性不好等问题。经科技局组织的专家委员会鉴定,该技术已经达到了国内领先、国际同类产品的水平。
目前,我公司已经研制出第五代“阵列式”控制系统并投入使用,此代控制系统的诞生又提高了元亨光电在屏体控制方面的技术优势,并使显示信号的处理技术得到进一步的改进。
采用了“阵列式”控制系统之后,首先,可以将显示屏的换帧频率由现在的60Hz左右提高到120Hz以上,远远大于人的眼睛分辨能力,使人在观看时无任何频闪和水波纹现象出现,提高了显示的质量。
阵列式LED显示屏控制系统
其次,可以将显示屏红、绿、蓝三基色的灰度级别从现在的256级提高到1024级,使颜色更加鲜艳,色彩还原性更好,显示的图像更真实。
最后,采用LDVS信号进行传送,最大化地避免了信号的损失,使整个显示屏显示内容同步,提高了显示屏的一致性,整个显示屏无任何色差色块出现。
节能降耗技术
由于采用了阵列式控制系统,故能够有效降低控制系统用于产生灰度造成的显示屏亮度的损耗,据比较测算,传统的“集中式控制系统”的系统损耗在30%~40%之间,“阵列式控制系统”的系统损耗在8%~10%之间,控制系统损耗的降低,有利于提高显示屏的亮度,或者在同样的亮度条件要求下,降低显示屏的电流,从而达到节能降耗的效果。
集中式控制系统,由于控制范围大,为了保持一定的刷新率,不得不采用降低扫描次数,减低亮度来形成灰度;由于阵列式控制系统控制范围小,可以大幅提高扫描次数,亮度损失随之变小。阵列式系统的扫描次数,可以达到136场以上,而集中式最多能达到42场。
根据亮度损耗原理,计算表格比较如下:
一块200平方米的3906点/平方米规格的户外全彩色显示屏,如采用20mA的驱动电流,理论最大亮度可以达到15000cd/m2,如果要达到6000cd/m2的最大实际亮度,采用“集中式控制系统”,按照30%的系统损耗,则显示屏驱动电流为11.4mA/像素点,供电最大电流为607A;如果采用“阵列式控制系统”,达到6000cd/ m2的最大实际亮度,按照10%的系统损耗,则显示屏驱动电流为8.89mA/像素点,最大电流为474A,节能幅度达到21.9%。
按照平均功耗是最大功耗的40%计算,每天按照10小时使用时间,每年300天计算,采用“集中式控制系统”每年耗电量为160248度。采用“阵列式控制系统”每年耗电量为125136度,节约开支约35112元/年(按每度电1.0元计算)
