注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
boming的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-297873.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
基于GD32E231的Modbus_RTU(RS485)现场总线Remote Inputs/Outputs Modules系统设计
已有 1228 次阅读2019-6-22 23:19
详细文档
源代码
PCB原理图及打样文件https://lceda.cn/editor#id=|2757f12a27324aebac45ee8b3f120693|f2b5d7b53466488fa332b206a804c7ed|53e5f75b74e64987a75c6cf6a065912c|65f4d1c274b846c5bd36727f267aa75f
科技发展日新月异,无论是在生活中,还是在办公场所,我们都会接触到各种各样的电子设备。而众多电子设备共同工作,也会产生一些信号源,为了更好地传输及采集信号,远程IO模块、信号变送器、信号采集模块等工业控制产品被开发出来。
那么,远程IO模块有什么用?它的功能是什么?
以前,人们在铺设现成与盘柜之间的线路时,必须一根一根的连接,大大增加了线缆的成本和施工的时间,且如果距离都比较远还要面临电压衰减等问题。而有了远程IO模块,则有效的解决了这一问题。
假如你的盘柜距离现场有200 ,不使用远程IO,那么你每一条信号线都要放线200米,那么将远程IO模块安装在现场,可以从成本上为你节省了众多线缆的钱以及减少了施工的复杂性。
简单来说,有时候,会把一些IO设置在现场设备集中,距离中控又远的地方,然后通过光纤接回中控室,就是为了节省电缆采购和施工。有时候,逻辑上的远程是因为本地IO”允许数量无法满足实际需要,需要接远程IO模板,具体要看实际情况了。
此外,一般机柜间是放在装置现场的。但有些控制信号,比如急停、旁路等控制信号在控制室实现,所以需要采用远程IO模块,把这些信号送到机柜间内控制系统。
分布式远程IO模块如今已应用在众多领域之中,它作用是大的。那么,关于分布式远程IO模块的特点你知道吗?
1、减少控制盘台的数量
采用分布式远程IO模块对锅炉、汽机、发电机等设备的金属温度进行监测可以减少控制盘台的数量,缩小控制室面积和空间使控制室整齐美观,而且可有效提高视点的可靠性、测量精度。
2、减少了安装费用
分布式远程IO模块比DCS更节约硬件设备,使用分布式远程IO模块,可以大量的减少安全栅、隔离器、远程IO模块、现场电缆和接线端子,这样就节省了IO装置以及安装这些装置的机柜和空间,减少了安装费用。
3、可靠性
分布式远程IO模块的安全栅、隔离器、端子柜、IO模件、现场电缆和接线端子的数量大大减少。现场信号采用数字传输,大大提高了系统的抗干扰能力。这些因素均使分布式远程IO模块可靠性得到了提高!
4、维修性
由于现场级彻底分散,同时大量的减少安全栅、隔离器、I/O模件、现场电缆和接线端子。因此分布式远程IO模块大大提高其维护性能。
5、分散性
与传统的DCS相比较,分布式远程智能I/O体现了更彻底的分散性,它每20通道的数据采集处理都才用独立的电源、CPU,因此故障也被分散。即使任何一个前端的故障也不影响其他前端的正常运行。
6、环境适应能力
分布式远程IO模块环境温度为-20—70,防护等级为IP56,因此适用于锅炉顶部等温度环境比较恶劣的场所。
下面基于GD32E231Modbus_RTU(RS485)现在总线Remote Inputs/Outputs Modules系统设计开发:
2功能介绍
电源:外部DC24V输入,经DC-DC降压到DC3.3V,给整个系统供电(GD32E231、输入光耦、输出光耦、LEDRS485)。
RS485转换:GD32E231USRAT0MAX483电平转换成RS485和外部通信。
输入IO:外部数字量DC24V输入,经电阻降压,控制光耦,耦合给GD32E231输入引脚。光耦起着和外部信号隔离。
输出IOGD32E231输出引脚控制光耦,耦合外部MOS管,从而控制输出。光耦起着和外部信号隔离。
3Modbus_RTU现场总线介绍
MODBUS协议支持传统的RS-232RS-422RS-485和以太网设备。许多工业设备,包括PLCDCS,智能仪表等都在使用Modbus协议作为他们之间的通讯标准。
Modbus 协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信。Modbus 协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。它描述了一控制器请求访问其它设备的过程,如何回应来自其它设备的请求,以及怎样侦测错误并记录。它制定了消息域格局和内容的公共格式。
Modbus 是一个请求/应答协议。
Modbus 协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信。它已经成为一通用工业标准。有了它,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监控。此协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。它描述了一控制器请求访问其它设备的过程,如何回应来自其它设备的请求,以及怎样侦测错误并记录。它制定了消息域格局和内容的公共格式。当在一Modbus网络上通信时,此协议决定了每个控制器须要知道它们的设备地址,识别按地址发来的消息,决定要产生何种行动。如果需要回应,控制器将生成反馈信息并用Modbus 协议发出。在其它网络上,包含了 Modbus 协议的消息转换为在此网络上使用的帧或包结构。这种转换也扩展了根据具体的网络解决节地址、路由路径及错误检测的方法。
1、在Modbus网络上转标准的Modbus口是使用一RS-232C兼容串行接口,它定义了连接口的针脚、电缆、信号位、传输波特率、奇偶校验。控制器能直接或经由 Modem组网。控制器通信使用主从技术,即仅一设备(主设备)能初始化传输(查询)。其它设备(从设备)根据主设备查询提供的数据作出相应反应。典型的主设备:主机和可编程仪表。典型的从设备:可编程控制器。主设备可单独和从设备通信,也能以广播方式和所有从设备通信。如果单独通信,从设备返回一消息作为回应,如果是以广播方式查询的,则不作任何回应。Modbus 协议建立了主设备查询的格式:设备(或广播)地址、功能代码所有要发送的数据、一错误检测域。从设备回应消息也由Modbus协议构成,包括确认要行动的域、任何要返回的数据、和一错误检测域。如果在消息接收过程中发生一错误,或从设备不能执行其命令,从设备将建立一错误消息并把它作为回应发送出去。
传输方式 ASC & RTU模式
2、在其它类型网络上转输在其它网络上,控制器使用对等技术通信,故任何控制都能初始和其它控制器的通信。这样在单独的通信过程中,控制器既可作为主设备也可作为从设备。提供的多个内部通道可允许同时发生的传输进程。在消息位,Modbus协议仍提供了主从原则,尽管网络通信方法是对等。如果一控制器发送一消息,它只是作为主设备,并期望从从设备得到回应。同样,当控制器接收到一消息,它将建立一从设备回应格式并返回给发送的控制器。
3、查询回应周期
1)查询
查询消息中的功能代码告之被选中的从设备要执行何种功能。数据段包含了从设备要执行功能的任何附加信息。例如功能代码 03 是要求从设备读保持寄存器并返回它们的内容。
数据段必须包含要告之从设备的信息:从何寄存器开始读及要读的寄存器数量。错误检测域为从设备提供了一种验证消息内容是否正确的方法。
2)回应
如果从设备产生一正常的回应,在回应消息中的功能代码是在查询消息中的功能代码的回应。数据段包括了从设备收集的数据:象寄存器值或状态。如果有错误发生,功能代码将被修改以用于指出回应消息是错误的,同时数据段包含了描述此错误信息的代码。错误检测域允许主设备确认消息内容是否可用。
4支持的功与特点
Modbus Message Structure
The Modbus protocol uses 16-bit words (registers) divided into two bytes of 8 bits.
A Modbus message starts with a header followed by a 1-byte address. A Modbus
message uses a Modbus function code (see page 67) as its first byte.
The table below describes the full structure of a Modbus RTU message:
Mask writing (22): = (前内AND And_Mask) OR (Or_Mask AND And_Mask)
Abort Code
The meaning of error codes is given in the table below:
Electrical Specifications
The network interface module supports 2-wire Modbus. Communication type is halfduplex.
Communications Configuration
The Modbus communication parameters which define the frame can be configured
in a number of different ways.
5寄存器映射
PA1 à DISCRETE_INPUT0
PA2 à DISCRETE_INPUT1
PA3 à DISCRETE_INPUT2
PA4 à DISCRETE_INPUT3
PA5 à DISCRETE_INPUT4
PA6 à DISCRETE_INPUT5
PB4à DISCRETE_INPUT6
PB5à DISCRETE_INPUT7
PB6à DISCRETE_INPUT8
PB7à DISCRETE_INPUT9
PB8à DISCRETE_INPUT10
PB0à DISCRETE COILS0
PB1à DISCRETE COILS1
PB10à DISCRETE COILS2
PB11à DISCRETE COILS3
PB12à DISCRETE COILS4
PB13à DISCRETE COILS5
PB14à DISCRETE COILS6
PB15à DISCRETE COILS7
6功能演示
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
