注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
smiletaolin的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-295193.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
S3C6410开发板 ARM11开发板 6410开发板之经典
已有 1411 次阅读2010-12-27 10:03 |
    UT-S3C6410开发板是性能稳定、功能强大、高性价比的ARM11处理器开发板;专为消费类电子、工业控制、车载导航、人机界面、多媒体终端、POS机、行业PDA等电子产品的开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用。其丰富的设备接口、全面的功能模块和详细的软硬件资料也使其成为高校、培训机构、嵌入式爱好者学习研究的最佳工具。
    UT-S3C6410开发板完美实现了三星S3C6410处理器在视频媒体编解码、2D/3D图形加速、显示处理和缩放等方面的性能,并提供了LCD接口、VGA接口、TVout接口、Camera输入接口、4路串口、SD卡接口、SPI、100M网口、USB2.0-OTG接口,USB Host接口、音频输入输出接口、按键接口、I2C接口等硬件资源,具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
    核心板尺寸:81.2mm×55.8mm
    底板尺寸:200mm×140mm
 产品功能特性
 ·支持667MHz主频上稳定工作,DDR数据传输速率266Mbs
 ·支持WinCE6.0 R2/R3和Linux2.6.28、Ubuntu9.04、Android操作系统
 ·支持MPEG-4/H.264/H263/VC-1的视频编解码
 ·支持2D/3D硬件图形加速,TV输出等
 ·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡
 ·支持USB2.0 Device接口下载,快速升级系统
 ·支持Nandflash、SD卡启动
 ·支持4路高速串口
 ·支持3.5寸、4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、TTL/LVDS多款液晶模块
 ·支持Hive注册表保存
 ·支持VGA接口输出
 ·支持SD卡+USB2.0升级系统
 ·支持TCPMP播放器完美硬件解码,内置MPEG-4/H264/VC-1在D1分辨率下音视频解码35fps
 ·支持Camera回显、H264/MPEG-4视频高效率编码
 ·支持MediaPlayer视频硬件解码
 ·支持JPEG图片硬件编解码
 ·支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块
 ·支持QQ
 ·支持OFFICE、PDF阅读器
 ·支持Adobe Flash Lit,IE浏览器在线播放视频
 核心板正面图
 底板正面图
 核心板结构布局
 底板结构布局
 硬件接口
硬件接口介绍
名称 位置标号 描述
CPU 【14】 Samsung S3C6410XH-66,ARM1176JZF-S Core,667MHz System Clock
DDR 【13】 Samsung K4X51163PC,Mobile DDR,128M Bytes
Nand Flash 核心板背面 Samsung K9F2G08,256M Bytes SLC Nand Flash Memory
Nor Flash 【36】 AMD AM29LV160,2M Bytes (选配)
网口 【4】 DM9000网卡芯片,10/100Mbps以太网口,RJ45接口
USB Host 【8】 USB Host 1.1,兼容OHCI V1.0,最高支持12Mbps
USB OTG 【9】 USB OTG 2.0,High/Full/low speed(480Mbps/12Mbps/1.5Mbps)
串口 【2】【3】【29】 4路串口,2路5线串口,2路3线串口,
音频接口 【5】【6】【7】 WM9714芯片,采用3.5尺寸接口,音频输出口(绿色)、音频输入口(蓝色)、Line in(白色2.0间距插座)
SD卡接口 【25】【26】 兼容SD/MMC/SDIO,最高可支持32G SD卡存储
TV out接口 【31】 RCA接口,标准复合视频信号输出,可直接连接各种视频播放设备
S-video接口 【30】 S端子视频信号输出
Camera接口 【34】【35】 支持ITU BT 601/656 8BIT模式,【34】20pin 2.0间距双排针插座,方便用户调试任何一款camera;【35】可直接插选配的camera
VGA接口 【1】 支持VGA输出,可直接连接电脑显示器
LCD接口 【22】【24】 包含4线电阻式触摸信号,支持24bit LCD,【22】50pin 2.0mm间距双排针插座,方便用户连接调试其他液晶屏,也可以连接选配的其他液晶屏;【24】40pin FPC连接器,可直接连接液晶屏,固定在主板上
总线缓冲器 【23】 总线缓冲、并加强信号驱动能力
SPI接口 【15】【16】 2路高速SPI
I2C接口 【15】【16】 I2C总线接口
键盘接口 【17】 8×8矩阵键盘接口,可直接连接选配的4*4键盘和HUB模块
JTAG接口 【12】 20pin 2.54mm间距标准JTAG接口
GPIO接口 【15】【16】【17】【28】【29】 丰富的GPIO接口资源,方便用户扩展外部设备及其他IO功能定义
LED用户指示灯 【38】 4个蓝光LED指示灯
LED电源指示灯 【37】 1个红光LED电源指示灯,
ADC接口 【21】 AD输入接口
用户按键 【20】 板载6个用户按键,默认功能为上、下、左、右、确定、返回
纽扣电池 【33】 提供RTC时钟,确保掉电后日历、时间仍能正常运作
电源接口 【10】 12V/2A直流电源输入,搭配电源开关和电源指示灯
电源开关 【11】 电源输入开关
串口设置开关 【32】 串口TTL、232电平设置
启动设置开关 【18】 SW1设置启动模式,支持SD、NandFlash、Nor Flash (选配) 启动
复位按键 【19】 专用复位芯片,确保复位稳定可靠
总线接口 【27】 引出数据地址总线,方便用户扩展其他总线设备
 支持操作系统
WinCE6.0 Linux2.6.24 ubuntu9.04 android Djyos
我们提供完整的驱动源代码、丰富的应用实例源码及全面、实时的在线技术支持,基于S3C6410产品软硬件设计和量产过程的经验分享,这些,定能大大加快你产品上市的进度!
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
