注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
bjmonsoon的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-285231.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
基于LM8962做的以太网到RS-485透明传输模块
已有 2089 次阅读2010-10-22 10:49 |
TD-2000系列产品使用说明书
深圳市天地华杰科技有限公司
http://www.tdhj.com.cn
TD-2000R/S是一款外挂式RS-232/485/422TCP/IP的转换器(又称串口服务器,串口联网服务器,RS-232网卡,RS232/485转网络,串口转网络).
深圳市天地华杰科技有限公司为了解决RS-232/485-422串口设备联接网络而专业设计.TD-2000R/S串口服务器可采用三种工作模式:
1. TCP服务器方式。
2. TCP客户端方式。
3. 自动方式。(DHCP/UPnp/Telnet/Raw模式)
TD-2000R/S系列产品 网络接口可以提供10M/100M的网络连接,串行接口可以提供一个RS-232/485-422串口,参数可通过Web浏览器设置。
TD-2000R/S串口服务器支持点到点,点到多点的连接,支持广播或组播方式。TD-2000R/S串口服务器同时采用透明双向传输的方式,使用户在不用知道复杂的TCP/IP协议下,不用更改用户程序的条件下,即可实现原有串口设备与网络的联接,节省您宝贵的时间和已有投资。
>>产品特性:
                1.  金属屏蔽外壳,适用于外挂式/导轨式安装,芯片全部采用工业级标准  ,完全可以满足工业现场设备的联网要求。
                2.
支持RS-232/485-422通讯接口
                3.
支持服务器和客户端模式
                4.
支持网口在线配置和串口配置,即插即用 (UPnp),内置WEB服务器,支持Java
                5.
支持全透明数据双向传输、断线检测
                6.
支持通用软件下使用
                7.
无需修改原有应用软件就可在网络环境下使用
                8.
支持虚拟256个串口
                9.
可靠性高,价格低廉
                10.
支持跨越网关,广域网应用
                11.
支持广播或组播方式
                12.
支持点到点,点到多点的连接
>>技术参数:
◆主芯片采用TI公司Stellaris系列的基于ARM CortexTM-M3微处理
LM3S8962串口到以太网专用芯片,功耗极低,工作稳定。
设备接口:10M/100M自适应, RS232/485-422DB9 ,TTL
串行接口:1个串行口,DB9,DTE接口,RS232/422/485电平
支持协议:
TCP/UDP/IP/ICMP, Ethernet, ARP ,SNMP,DHCP,TFTP Telnet Raw  Upnp即插即用
协议兼容:以太网V2.0/IEEE 802.3,Token Ring:IEEE 802.2 LLC
串口速率:100bps – 230400bps
数据字长:5678
位:12
奇偶校验:None/odd/even/mark/space
流量控制:软件:XON/XOFF,硬件:CTS/RTS,无流控
LED指示:电源,串口数据收发,以太网LINK状态,以太网口数据收发
设备电源:DC 5V - 20V
使用环境:-40 to +80
 设备尺寸:92X64X24mm(高级金属屏蔽外壳)
>>应用领域:
               考勤,门禁,停车场,一卡通系统   医疗系统  、工业/工厂自动化系统   、电信通讯系统、银行、保险系统   、远程分散式设备控制   、智能自动报警及消防联动系统   、楼宇自动控制系统  、大型零售系统   、网络家电等。
TD-2000产品配置方法
1、产品调试时的连接方式如图:
计算机
COM
RJ45
网线直连或者
路由器连接
路由器、
交换机
串口线
网口
串口
产品和计算机连接好以后,可以上电调试了。
首先看指示灯状态:红灯 常亮(POWER)表示电源工作正常
                  黄灯(Link未连接网络时不亮)网络正常连接后会常亮
                  绿灯  RX/TX正常状态 灯不亮 (有数据通讯时会闪
如果指示灯工作正常就可以开始配置TD-2000模块
2、上位机(客户计算机)网口属性可以使用DHCP功能或者使用静态IP地址
169.254.196.60        如图:
   注意:如果使用网线直连方式需要配置静态IP地址。保持模块与计算机同网段。TD-2000模块上电后需要等待20秒以后,才能够搜索到。
         如果使用路由器连接方式最好使用DHCP方式配置计算机IP地址,马上就可以搜索到模块。
3、使用Finder.exe软件搜索TD-2000模块
如图:
4、按照搜索到的IP地址(如192.168.0.101)在Web浏览器中输入该IP地址
5、另一种搜索模块的方法:可以使用 “ 网上邻居 ”
首先配置计算机支持Upnp功能,点击:开始》控制面板》添加或删除程序》添加/删除windows组件》网络服务》详细信息  如图:
配置好以后,打开“网上邻居TD-2000模块会自动添加在里面。如图:
双击模块图标即可打开链接的Web浏览器。
6、在地址栏输入搜索到的IP(如:192.168.0.101)也可以打开浏览器如图:
7、点击Port0(或Port1)可以配置串口0或者串口1的各种参数:
波特率、数据位、 流控、TCP/IP连接的模块端口号、模块服务方式等等
如图:
波特率配置(100—230400bts
                       数据位配置(5-8位)
                       校验位配置(odd奇校验 Even偶校验)
                    TCP/IP模式配置(Server服务器 Client客户端)
                    模块支持的协议配置(正常选用Telnet模式)
各种参数配置完成以后,请点击Submit(提交)
8、配置IP地址
点击System IP 进入IP配置模式 如图:
TD-2000模块初始配置为DHCP/AoutIP模式。客户需要根据自己的需求重新配置
模块IP地址。
Static IP为静态IP地址。
如配置成:192.168.0.8地址。
配置完成后,需要点击Update Settings 更新各种参数(必须点击,否则模块重新上电后配置参数会复位到原始参数)
请等待数秒后,即可使用新配置的参数模块了。重复上面的步骤即可搜索到新模块。
9、TD-2000模块的测试
使用eLTest.exe软件测试TD-2000模块的连接和通讯。
如图:
配置远程IP地址:为TD-2000模块的配置地址(示例:192.168.0.8
                  端口号为Poet0配置的Local Telnet Port Number:提示号码(23
点击:连接 选项
在测试界面的左下角会提示:建立一个新的连接。如图:
可以发送数据测试了。
其它问题欢迎拨打技术支持的服务电话:010-67737811
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
