我是一个做硬件的新手,最近在做一个倍频电路,用cd4060,cd4046以及其他的74系列芯片,产生1k~999KHz的信号。
现在我已经用cd4060产生了1KHz的方波信号了,计数器用54LS90,三片级联,形成个十百位。计数器分频结果也正确。因为需要用74ls08,74ls11与门电路反馈给计数器清零,所以使用了一个单稳态触发器54LS123,作为展宽脉宽使用。54LS123的13输出端就是分频后的,一个不是对称的。有脉宽的方波信号,反馈给cd4046的比较器2的3脚,作为比较器的输入信号。用CD4060与74LS90计数器相连,测计数器功能正常,测123的13脚输出端,分频后的波形结果是正确的,只是方波的占空比不是50%。
现在我遇到的问题就是,cd4046不能实现倍频,4脚输出的信号始终是不变的,都是1.8KHz的信号,更换芯片后还是这个结果。断开计数器90,用脉冲发生器产生信号给4046的3脚,测4脚的频率还是不变。单独测cd4046,14,3脚什么都不加信号,只提供芯片的工作电压,4脚也有输出信号。计数器74LS90和cd4060连接图就没有画了,以下是我的CD4046的接法
不知道正不正确?弄了很久了,就是没有倍频信号出来,郁闷极了。请高手指点一下,还有一个CD4046的中心频率是什么意思?
