注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
naga568的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-267415.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
參加2012MICROCHIP研討會
已有 1760 次阅读2012-5-17 10:03 |
今天去參加了 ,2012MICROCHIP研討會 費用1000元台幣,付贈如下工具 PICKIT3+ONE PIC
发表评论 评论 (16 个评论)
回复 dingzy_2002 2012-5-17 10:19
开发板简单了些,只能用RTC,触摸,液晶屏及LED,板上好多元件未安装,我只用一次就丢在一旁了,开发工具KIT3倒是有用,呵呵.
回复 naga568 2012-5-17 11:13
dingzy_2002: 开发板简单了些,只能用RTC,触摸,液晶屏及LED,板上好多元件未安装,我只用一次就丢在一旁了,开发工具KIT3倒是有用,呵呵.
沒錯 開發板確實簡單了些,
回复 dingzy_2002 2012-5-17 11:39
可以找开发板上的芯片拆下,单独做成其它开发板(因此开发板未引出IC脚),这样更能适用,尤其是PIC32MX795,还是值得一做的.呵呵
PIC32MX795是目前MICROCHIP的32位最高端的芯片,MIPS MK14核
回复 changhai123 2012-5-18 19:56
好想弄一块来用一用啊
回复 naga568 2012-5-19 07:59
dingzy_2002: 可以找开发板上的芯片拆下,单独做成其它开发板(因此开发板未引出IC脚),这样更能适用,尤其是PIC32MX795,还是值得一做的.呵呵
為一片PIC32MX795,製作一片pcb 成本很高呀
回复 naga568 2012-5-19 08:02
changhai123: 好想弄一块来用一用啊
這pcb 好像淘寶也有人賣  不過不便宜就是了
回复 dingzy_2002 2012-5-22 11:09
还不如做个核芯板,挂接到通用的开发板上也是可以的,这样成本可能会低一点,再者,组织一个活动,大家参与制作,这样不也更好?
回复 dingzy_2002 2012-5-22 11:10
总觉得,ONE ON PIC的板之是个鸡肋,呵呵
回复 naga568 2012-5-24 08:59
dingzy_2002: 还不如做个核芯板,挂接到通用的开发板上也是可以的,这样成本可能会低一点,再者,组织一个活动,大家参与制作,这样不也更好?
mips的32位,用的人應該不多吧 ,我32位的是用arm,microchip在32位机上還有很長的路要走 哈哈
回复 naga568 2012-5-24 09:04
dingzy_2002: 总觉得,ONE ON PIC的板之是个鸡肋,呵呵
但是one pic 板,的價格是 ' 鸡肋價' 所以還是不錯的啦 (因為我入手價是1000元台幣,pickit3是800元台幣的話,那one pic就是200元台幣 200/5=40元人民幣)
回复 dingzy_2002 2012-5-24 10:04
台币与人民币比值应该是1:4吧,大陆研讨会价格250人民币=台湾1000台币
回复 dingzy_2002 2012-5-24 10:07
PICKIT3大陆价现在大概是188元左右,换算成台币大概是750台币;
那么开发板价格应该是250台币左右,约62元人民币。
回复 naga568 2012-5-24 10:37
dingzy_2002: PICKIT3大陆价现在大概是188元左右,换算成台币大概是750台币;
1 人民幣 = 4.6587 新台幣  這是今天官方報價 ,但如果實際在銀行匯兌可能要到1 人民幣 = 4.8 新台幣 ,因為銀行要賺, 所以計算方便我把4.8當成5
回复 naga568 2012-5-24 10:39
188人民幣*4.8=902台幣  1000-902=98台幣  所以one pic 真的很便宜
回复 dingzy_2002 2012-5-24 11:07
开发板上三个芯片价值就差不多达到整个开发板的价格了。呵呵。
回复 naga568 2012-5-24 11:34
dingzy_2002: 开发板上三个芯片价值就差不多达到整个开发板的价格了。呵呵。
是啊
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
