注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
a26409310的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-263238.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
volatile
已有 419 次阅读2010-4-12 18:27
volatile的本意是一般有两种说法--1.“暂态的”;2.“易变的”。
这两种说法都有可行。但是究竟volatile是什么意思,现举例说明(以Keil-c与a51为例
例子来自Keil FQA),看完例子后你应该明白volatile的意思了,如果还不明白,那只好
再看一遍了。
例1.
void main (void)
volatile int i;
int j;
i = 1; //1 不被优化 i=1
i = 2; //2 不被优化 i=1
i = 3; //3 不被优化 i=1
j = 1; //4 被优化
j = 2; //5 被优化
j = 3; //6 j = 3
例2.
函数:
void func (void)
unsigned char xdata xdata_junk;
unsigned char xdata *p = &xdata_junk;
unsigned char t1, t2;
t1 = *p;
t2 = *p;
编译的汇编为:
0000 7E00
MOV
R6,#HIGH xdata_junk
0002 7F00
MOV
R7,#LOW xdata_junk
;---- Variable 'p' assigned to Register 'R6/R7' ----
0004
8F82
MOV
DPL,R7
0006
8E83
MOV
DPH,R6
;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 注意
0008
E0
MOVX
A,@DPTR
0009 F500
MOV
t1,A
000B F500
MOV
t2,A
000D
22
RET
将函数变为:
void func (void)
volatile unsigned char xdata xdata_junk;
volatile unsigned char xdata *p =
&xdata_junk;
t1 = *p;
t2 = *p;
编译的汇编为:
0000 7E00
MOV
R6,#HIGH xdata_junk
0002 7F00
MOV
R7,#LOW xdata_junk
0004
8F82
MOV
DPL,R7
0006
8E83
MOV
DPH,R6
0008
E0
MOVX
A,@DPTR
0009 F500
MOV
t1,A
a处
000B
E0
MOVX
A,@DPTR
000C F500
MOV
t2,A
000E
22
RET
比较结果可以看出来,未用volatile关键字时,只从*p所指的地址读一次
如在a处*p的内容有变化,则t2得到的则不是真正*p的内容。
例3
volatile unsigned char bdata var; // use volatile
keyword here
sbit var_0 = var^0;
sbit var_1 = var^1;
unsigned char xdata values[10];
void main (void) {
unsigned char i;
for (i = 0; i < sizeof
(values); i++) {
var =
values[i];
if
(var_0) {
var_1 = 1; //a处
values[i] = var; // without the volatile keyword,
the compiler
// assumes that 'var' is unmodified and does not
// reload the variable content.
在此例中,如在a处到下一句运行前,var如有变化则不会,如var=0xff; 则在
values[i] = var;得到的还是values[i] = 1;
应用举例:
例1.
#define DBYTE ((unsigned char volatile data *)
0)
说明:此处不用volatile关键字,可能得不到真正的内容。
例2.
#define TEST_VOLATILE_C
// verwendete Include Dateien
#if __C51__ < 600
#error: !! Keil 版本不正确
#endif
// 函数 void v_IntOccured(void)
extern void v_IntOccured(void);
// 变量定义
char xdata
cvalue1;
//全局xdata
char volatile xdata cvalue2; //全局xdata
// 函数: v_ExtInt0()
// 版本:
// 参数:
// 用途:cvalue1++,cvalue2++
void v_ExtInt0(void) interrupt 0 {
cvalue1++;
cvalue2++;
// 函数: main()
// 版本:
// 参数:
// 用途:测试volatile
void main() {
char cErg;
//1. 使cErg=cvalue1;
cErg = cvalue1;
//2. 在此处仿真时手动产生中断INT0,使cvalue1++; cvalue2++
if (cvalue1 != cErg)
v_IntOccured();
//3. 使cErg=cvalue2;
cErg = cvalue2;
//4. 在此处仿真时手动产生中断INT0,使cvalue1++; cvalue2++
if (cvalue2 != cErg)
v_IntOccured();
//5. 完成
while (1);
// 函数: v_IntOccured()
// 版本:
// 参数:
// 用途: 死循环
void v_IntOccured() {
while(1);
仿真可以看出,在没有用volatile时,即2处,程序不能进入v_IntOccured();
但在4处可以进入v_IntOccured();
分享
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
