注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
njlianjian的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-23999.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
九要素全自动气象观测站
已有 1758 次阅读2011-3-18 21:43 |个人分类:璞晓科技
PX-ST-G9全自动气象观测站
      PX-ST-G系列自动气象站是按照国家气象WHO组织气象观测标准设计、生产的标准气象站,本无线自动可观测的气息要数有风向、风速、雨量、气温、相对湿度、气压、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度度。本系统能够多点扩展,可以采用基于zigbee技术的物联网方式,将数据信号存储到数据采集器中,然后通过GPRS进行发送到电脑软件系统中。
适用领域:
大中专院校、科研单位或组网于气象、机场、环境监测、交通运输、军事、农林、水位、大型工程和科研教学农业生产等领域。
一、气象站技术特点
1.系统具有标准通讯接口RS232可与微机连接实现数据下载,即可用微机实时监测数据,又可独立运行显示,存储气象要素值。
2.具有无线网络通讯功能,配无线通讯器通过GSM网可实现远距离布网监测或异地遥测数据。不受距离限制,每个气象监测网点配备一个无线通讯端口,由气象中心监测站的主控微机对网点内所有气象站的数据进行统一监控,以达到整个网点内气象数据整合及统计。通讯费用按手机短信收费标准计费。
3. PX-ST-G90自动气象站管理软件在WINDOWS98以上环境即可运行,实时显示各路数据,每隔10秒更新一次,小时整点数据自动存储(存储时间可以设定),与打印机相连自动打印存储数据,数据存储量达一年以上,数据存储格式为EXCEL标准格式可供其它软件调用。
4. PX-ST-G90自动气象站数据采集器采用高性能微处理器为主控CPU,大容量数据存储器,可连续存储整点数据三个月以上,工业控制标准设计,便携式防振结构,大屏幕汉字图形液晶显示屏,轻触薄膜按键。适合在恶劣工业环境使用。具有停电保护功能,当交流电停电后,由充电电池供电,可维持72小时以上。
5.蒸发传感器可配合自动上水装置进行自动加水自动观测的需要无须人为监控,该系统采用最新称重原理不受天气影响可进行全年全天候观测,在蒸发传感器附近需提供水源(如自来水管道)。
6.系统具有多种供电方式,交直流两用,或配太阳能电池供电。
7.可以配套多种户内户外型显示屏。
8.观测要素可以根据用户需求灵活调整和增减。
二、气象站监测主机测量要素技术指标
1、环境温度:
通 道 数:1路
测量范围: -55~+120℃
测量精度: ±0.5℃
分 辩 率: 0.1℃
2、环境湿度:
通 道 数: 1路
测量范围: 0~100%
测量精度: ±2%RH
分 辩 率: 0.1%RH
3、风速:
通 道 数:1路
测量范围:0~75米/秒
测量精度:(0.3±0.03v)米/秒
分 辩 率:0.1米/秒
启动风速:0.3米/秒
4、风向:
通 道 数: 1路
测量范围: 0~360°
测量精度: ±3°
分 辩 率: 2.5°
启动风速:0.3米/秒
5、大气压力:
通 道 数: 1路
测量范围: 450~1060hpa
测量精度: ±0.3hpa
分 辩 率: 0.1hpa
6、太阳总辐射:
通 道 数:1路
光谱范围:280~3000nm
测量范围:0~2000W
测量精度:<5%
分 辩 率:1 W/㎡
7、降水量:
通 道 数:1路
测量范围:0~999.9mm
测量精度:±0.3mm
分 辩 率:0.1mm
8、地温:
通 道 数:5路
测量范围:-50~80℃
测量精度:±0.1℃
分 辩 率:0.1℃
9、土壤湿度:
通 道 数:1路
测量范围:0~100%
测量精度:±2%
分 辩 率:0.1%
10、通讯接口: 系统配有线(标准RS232)+无线(GSM网接口)两路通讯接口
标准RS232接口,与管理微机有线连接(增加驱动器通讯距离达200米),实时传送采集数据,配无线通讯控制器可实现监测中心对各路站点进行实时监测,系统采用GSM网通讯技术,不受距离限制,数据传输可靠。
11、管理微机及软件:
11.1 选则控制微机(586以上),24小时连续运行。
11.2 PX-ST-G90气象生态环境监测系统管理软件一套。
 WINDOWS XP环境即可运行,实时显示各路数据,每隔10秒更新一次,小时整点数据自动存储(存储时间可以设定),与打印机相连自动打印存储数据,数据存储格式为EXCEL标准格式,可生成数据图表,供其它软件调用。
12、PX-ST-G90气象生态环境监测系统数据采集器一台。该采集器采用高性能微处理器为主控CPU,大容量数据存储器,可连续存储正点数据三个月以上(存储时间可以设定),工业控制标准设计,便携式防振结构,大屏幕汉字液晶显示屏(一屏显示多路气象要素,替代微机),轻触薄膜按键。适合在恶劣工业环境使用。具有停电保护功能,当交流电停电后,由充电电池供电,可维持48小时以上,既可与微机同时监测,又可以断开微机独立监测。
13、电源系统:
13.1采用交直流两用供电方式,在没有交流电的现场由充电电池供电,同时配太阳能电池对蓄电池充电,可保证系统在没电地区常年稳定工作;
13.2充电电池连续供电时间:大于15天;
13.3太阳能电池功率:15瓦;
13.4具有交流电(220V)与太阳能电池双充电功能;
五、主要技术指标
序号
气象要素
测量范围
分辨率
准 确 度
0.1
±0.1
相对湿度
0100%
0.1%
±2%
0360°
2.5°
±3°
075m/s
0.1m/s
±(0.3+0.03V)m/s
4501060hPa
0.1hPa
±0.3hPa
太阳辐射
02000W
1W
5%
0999.9mm
0.1mm
±0.3mm
地温(5)
-50+80
0.1
±0.1
土壤湿度
0100%
0.1%
±2%
联系人:15380950532 严先生  QQ1366578378  邮箱:nj_puxiao@163.com
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
