注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
njlianjian的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-23999.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
五要素全自动气象观测站
已有 1633 次阅读2011-3-18 21:41 |个人分类:璞晓科技
PX-ST-G5五要素全自动气象观测站
(严先生:15380950532)
PX-ST-G系列自动气象站是我公司按照国家气象WHO组织气象观测标准设计、生产的标准气象站,本无线自动可观测的气象要数有风向、风速、雨量、气温、相对湿度、气压、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度度。本系统将传感器的数据信号存储到采集器的1G容量的SD卡中,然后将GPS的经纬度和气象数据通过GPRS进行发送到电脑软件系统中,以供电脑进行组网分析。
一、全自动气象站技术特点
1.系统具有标准通讯接口RS232可与微机连接实现数据下载,即可用微机实时监测数据,又可独立运行显示,存储气象要素值,采用1G大容量SD卡。
2.具有无线网络通讯功能,配无线通讯器通过GSM网可实现远距离布网监测或异地遥测数据。不受距离限制,每个气象监测网点配备一个无线通讯端口,由气象中心监测站的主控微机对网点内所有气象站的数据进行统一监控,并且通过各个子站的GPS上传的经纬度来分析具体位置,以达到整个网点内气象数据整合及统计。通讯费用按手机短信收费标准计费。
3. PX-ST-G50自动气象站管理软件在WINDOWS98以上环境即可运行,实时显示各路数据,每隔10秒更新一次,小时整点数据自动存储(存储时间可以设定),与打印机相连自动打印存储数据,数据存储量达一年以上,数据存储格式为EXCEL标准格式可供其它软件调用。
4. PX-ST-G50自动气象站数据采集器采用32位ARM处理器为主控CPU,大容量数据存储器,可连续存储整点数据五年以上,工业控制标准设计,便携式防振结构,TFT65536色图形液晶显示屏,触摸屏操作。适合在恶劣工业环境使用。具有停电保护功能,当交流电停电后,由太阳能充电电池供电,可维持72小时以上。
5.系统具有多种供电方式,交直流两用,或配太阳能电池供电。
二、测量要素技术指标
1、气温:
通 道 数:1路
测量范围: -50~+80℃
精度:   0.1℃
误差:   ±0.2℃
2、相对湿度:
通 道 数: 1路
测量范围: 0~100%
精度: 0.1%RH
误差:±2%RH
3、风速:
通 道 数:1路
测量范围:0~75米/秒
精度:    0.1米/秒
误差:±0.1米/秒
启动风速:0.3米/秒
4、风向:
通 道 数: 1路
测量范围: 0~360°
精度: 2.5°
误差: ±3°
启动风速:0.3米/秒
5、大气压力:
通 道 数: 1路
测量范围: 10~1100hpa
精度: 0.1hpa
误差: ±0.3hpa
通讯接口: 系统配有线(标准RS232)+无线(GSM网接口)两路通讯接口
标准RS232接口,与管理微机有线连接(增加驱动器通讯距离达1000米),实时传送采集数据,配无线通讯控制器可实现监测中心对各路站点进行实时监测,系统采用GSM网通讯技术,不受距离限制,数据传输可靠。
PX-ST-G50气象监测系统管理软件一套。
 WINDOWS XP环境即可运行,实时显示各路数据,每隔10秒更新一次,小时整点数据自动存储(存储时间可以设定),与打印机相连自动打印存储数据,数据存储格式为EXCEL标准格式,可生成数据图表,供其它软件调用。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
