注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
ZHOUNACHU的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-234109.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
我在21IC论坛里的一次小辩论
已有 496 次阅读2010-8-19 17:14
我在21IC论坛里的一次小辩论
昨天我又在21IC的论坛里逛来逛去了,并在模拟技术这个论坛里看到一个帖子叫“请教这个开关电源输出端的电路”,有幸和一位大虾“聊”上了。楼主的问题如下:
“有对开关电源熟悉的高人吗?帮我看看这个电路吧。
下图是开关电源芯片手册中的典型电路,作用是把5V电压升压到12V输出。
我现在搞不明白右上角的2N4403三极管和那个2K的电阻是干嘛用的,把这两个元件去掉后,这个电路是一个典型的Boost型升压电路,可是加上这两个元件的作用是什么呢?”
当时已经有21IC网友回帖认为这个三极管可能是当做输出扩流用的,但随后楼主的质疑将这个“可能”判了“死刑”。接着一个名叫ShakaLeo(这次我主要和他辩论)的网友提出了新的观点,他的观点如下:
ShakaLeo:三极管应该是关断输出用的。不加三极管,shutdown端低电平关断振荡器后,输出端相当于和Vin直通了,关断不到0V,加了这个三极管,shutdown端低电平关断振荡器后,三极管截止,Vout端的电平可关断到0V。
我粗略看了一下,想了几分钟,便回了帖,我的回答是:
ZHOUNACHU:我觉得这个三极管并不是作为关断输出用的。实际上是由芯片内部的一个“与门”来关断输出的,它可以导致SW为0电位,没有外面的三极管也可以达到关断的效果。ShakaLeo你觉得呢?
大家别忘了一点,那就是集电极电流是由基极电流控制的,所以当SW的输出电压有纹波时,也不会影响到集电极电流Ic的变化,就相当于一个滤波器了,随后输出电压再经过一个1uF的电容专门滤除高频噪声,不过搭实际电路时要注意这个1uF的电容最好使用陶瓷电容。
当时我从直觉上把这个三极管看成是一个滤波器,后来证明我的直觉是错误的。过了半个小时后,ShakaLeo反驳了我的理解,他说:
ShakaLeo:觉得你说的不对。楼上既然知道“集电极电流是由基极电流控制的”,那麻烦你看看PNP三极管的发射极电压有变化时,此PNP三极管的Ib变化了没有?那么Ic变化了没有?发射极电压升高Ib就会增大,Ic就会增大,即使此三极管工作在饱和态,Ic不随Ib线性变化,那么输出电压也会随三极管发射极的纹波而变化,所以不会有什么滤波作用的。
我想了一下,觉得他说得确实有道理。在和北京的一个人通了20分钟的电话(谈项目合作事宜)之后,我再把LT1109A-12的DATASHEET反复看了几遍,除了封装图之外把上面的每个测试图都看了,再回帖:
ZHOUNACHU:那么你看一下DATASHEET中的第六页的“2V to 5V Convertor”这个电路是怎样实现关断的呢?
ShakaLeo:我的理解:2V to 5V Converter那个电路在关断的时候仍会有1V多的电压输出,2V减去一个二极管压降。注意看图上的标注:2V to 5V Converter那个电路的外部没有加三极管,而5V to 12V Converter with Shutdown to 0V at Output电路的外部加了三极管,所以可关断到0V。
这时有别的网友加入进来了,
awey:是个开关。DC-DC不工作时,切断输出供电,可能是为了减小静态电流消耗,或避免负载工作在非法的低压状态。
我再发帖,
ZHOUNACHU:“那麻烦你看看PNP三极管的发射极电压有变化时,此PNP三极管的Ib变化了没有?那么Ic变化了没有?发射极电压升高Ib就会增大,Ic就会增大,”这句需要商讨一下:三极管的射极和基极会钳位为0.65V的样子,所以射极电压大于5.65V时,基极电流不会变,小于5.65V时,三极管射、基反偏,基极电流也不会变,所以Ic不会变。分析错误的话,请指出来,谢谢! 讨论促进进步!
ShakaLeo:正常工作时,三极管基极电压不是5V,而是5V+2K*Ib,发射极电压升高,Ib就会增大。
ShakaLeo:而且因为芯片能够输出的功率有限,设计者的意图应该是尽量使2N4403这个三极管工作在饱和态,Ic不能按Ib*hfe计算。
ZHOUNACHU:呵呵,只可惜手头没这块芯片,希望楼主能够做一下实验,没有实践,理论苍白无力啊!
这时有网友开始赞同ShakaLeo的讲话了。
ZHOUNACHU:我也同意,ShakaLeo的理解是正确的。
dragonjz(楼主):现在我也同意ShakaLeo的理解。如果需要停止DC-DC工作的话,需要通过编程使shutdown为低,这时如果不加后面的三极管,稳压电源的输入电压会经过二极管到后级输出,不加三极管的话,当输入电压为5V时,后级会产生4V多的输出,为了抑制掉这个较大的输出电压,才加了这个三极管。当输入电压为3.3V或2V时,因为输出电压比较小,所以就没有加这个三极管。
但还有一个很基础的问题,就是这个稳压电路正常工作时,B极的电压是多少呢?
非常谢谢各位的指点!欢迎继续讨论!
SkakaLeo:查了一下2N4403这个管子的参数,在工作点为Ic=150mA,Vce=2.0V时,直流电流增益最小值是100。这个电路中输出最大值为110mA,2N4403的基极电流最小是(11.5-5)/2K=3.25mA,可见设计者是让2N4403一直工作在饱和态。CE间饱和压降按0.2V计算的话,基极电压是12+0.2-0.7约为11.5V。
至此,辩论基本结束。从这次小辩论中,我确实受益匪浅!今后得继续多和21IC论坛里的大虾“接触”,这是很有“好处”的。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
