任务一 基尔霍夫定律仿真实验
一、任务要求
图1-1
电路如图1-1所示,选取回路abcd和节点b,验证基尔霍夫定律。
二、任务分析
在回路abcd中,由基尔霍夫电压定律可知V1+VR1+VR2+V2=0,分别用电压表测量V1、R1、R2、V2两端电压,若其代数和为零,则可验证基尔霍夫电压定律;在节点b上,由基尔霍夫电流定律可知I1=I2+I3,在ab间、bc间、bd间分别串联电流表,若其代数和为零,则可验证基尔霍夫电流定律。实验电路如图1-2所示
图1-2
其中U1、U5、U6、U7为电压表,分别测量R1、R2、V1、V2电压,若其代数和为零则可验证基尔霍夫电压定律;U2、U3、U4为电流表,分别测量I2、I1、I3电流,若其代数和为零则可验证基尔霍夫电流定律。
三、相关知识
1、NI Multisim的特性
Multisim的前身是加拿大IIT公司的EWB,其以Windows为基础,适用于模拟、数字电路设计,后更名为Multisim。2005年2月,Multisim被美国NI公司收购,并与该公司的LabVIEW结合,性能得到极大提升。
Multisim10是NI Electronics Workbench Group于2007年推出的最新款交互式系统分析仿真软件,提炼了SPICE仿真的复杂内容,提供原理图捕获和仿真、交互式虚拟仪器,并与NI LabVIEW和NI LabVIEW SignalExpress集成用于测试。
Multisim直观的设计环境、方便的元件放置与布线、交互式的虚拟仪器、自动生成电路的电路向导及快速获取元件编码等功能,使得操作者无需成为SPICE专家就能够使用。借助Multisim的高级特性能够完成复杂的设计,其中包括直流工作点分析、交流分析、瞬态分析、Fourier分析、噪声分析、失真分析、RF分析、灵敏度分析、直流扫描分析、参数扫描分析、温度扫描分析、零极点分析、传递函数分析、最坏情况分析、Monte Carlo分析、线宽分析、批处理分析和用户自定义分析等18个复杂的分析方法直至全面的元件库、MCU以及VHDL协同仿真,并将仿真结果进行进一步的后处理。专业设计者能够方便地加入最新元件,使用NI LabVIEW测量软件快速进行原型开发和测试设计。
2、Multisim10基本界面
Multisim10基本界面组成如图1-3所示。
图1-3
工具栏中各英文具体含义见附录。
3、Multisim10的基本设置
在进行使用前,需要对Multisim10进行一些基本的初始设置,符合我们的习惯和方便我们的工作。
(1)选择主菜单中Options/Global Preferences…,弹出Preferences对话框。该对话框共有Paths、Save、Parts、General4个选项卡,选Parts选项卡。Parts选项卡共有3栏内容,Place Component Mode,设置元件放置方式,建议选择Continuous placement(ESC to quit),这样元件可以连续放置;Symobl standard,选择元件符号模式,建议选择欧洲标准模式DIN;下面的栏目默认即可。
(2)选择主菜单中Options/Sheet Properties…,弹出Sheet Properties对话框,该对话框共有6个选项卡。首先选Circuit选项卡,将Circuit选项卡中的Net Names栏下默认的Show All选项,改为Hide All选项,这样可以隐藏电路节点编号,使电路简介;然后再选择Workspace选项卡,将Workspace选项卡中的Sheet Size设置为A0,确保仿真电路图纸足够大,方便使用。最后点击OK按钮退出。
以上设置完成后,再此打开软件时不必重新设置。
4、具体步骤
(1)直流电压源调用
单击元件工具栏中Place Source(电源器件)图标,在Family窗口中选择POWER_SOURCES,然后在Component窗口中选择DC_POWER,调出12V直流电源。
在电子平台空白处点击鼠标左键,会出现1个12V直流电源。移动鼠标,再次点击左键,会出现第二个12V直流电源,以此类推。点击鼠标右键,调用结束。在这里我们保留2个直流电源,分别为V1、V2。
双击V2,弹出DC_POWER对话框。在Value选项卡中,将Voltage后面的12改为20,这样电源V2由12V变为20V。
(2)电阻调用
单击元件工具栏中Place Basic(基本器件)图标,在Family窗口中选择RESISTOR,然后在Component窗口中选择10,调出3个10欧姆电阻。
选中R3,点击右键,选择90Clockwise,时电阻水平翻转。这个栏目中共有四个选项,Flip Horizontal为水平翻转,Flip Vertical为垂直翻转,90Clockwise为顺时针旋转90度,90ClockwiseW为逆时针旋转90度。电阻没有极性,所以顺时针或逆时针旋转均可,但在旋转二极管等极性元件时,要注意旋转方向。
(3)常用仪器调用
单击元件工具栏中Place Indicator(指示器)图标,首先在Family窗口中选择VOLTMETER,然后在Component窗口中选择VOLTMETER_H,调出4个电压表,并根据需要,按照(2)中描述的方法进行翻转;然后再在Family窗口中选择AMMETER,然后在Component窗口中选择AMMETER_H,调出3个电流表,并根据需要进行翻转。
(4)连线操作
按图1-2所示放置好各元件及仪器,将鼠标指向所要连接的元件引脚上,鼠标箭头就会变十字形,按住左键沿栅格拖拽,直到目标连接元件引脚,完成后中间将产生一条红色连线。注意两根导线相交时,有节点表示相接,没有节点则不相接。
注意:两个元件相连接时,不能直接将一个元件的引脚放在另一个引脚上。两引脚之间必须有栅格和红色的连线,否则电路相当于没有连接在一起。
(5)接地操作
在Multisim10中,所有需要仿真的电路必须接地。本任务中没有接地,所以需要在电子平台空白处放置一个接地符号,以满足系统要求。单击元件工具栏中Place Source(电源器件)图标,在Family窗口中选择POWER_SOURCES,然后在Component窗口中选择DGND,调出接地符号,放置在空白处。
(6)电路测试
连线完成后,打开仿真开关,观测各电流表及电压表示数,记录在下表中。
标号 |
U1 |
U2 |
U3 |
U4 |
U5 |
U6 |
U7 |
示数 |
练习一:按图中要求完成电路仿真,并记录各表中的示数。
标号 |
U1 |
U2 |
U3 |
U4 |
示数 |
练习二:按图中要求完成电路仿真,并记录各表中的示数。
滑动阻止 |
0% |
50% |
100% | |||
标号 |
U1 |
U2 |
U1 |
U2 |
U1 |
U2 |
示数 |
提示:单击元件工具栏中Place Basic(基本器件)图标,在Family窗口中选择POTENTIOMETER,然后在Component窗口中选择相应数值,即可调
