注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
ptwhero的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-229870.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
STM32的RCC配置
已有 2676 次阅读2010-9-1 20:52 |
RCC 寄存器结构,RCC_TypeDeff,在文件“stm32f10x_map.h”中定义如下:
typedef struct
vu32 CR;
vu32 CFGR;
vu32 CIR;
vu32 APB2RSTR;
vu32 APB1RSTR;
vu32 AHBENR;
vu32 APB2ENR;
vu32 APB1ENR;
vu32 BDCR;
vu32 CSR;
} RCC_TypeDef;
这些寄存器的具体定义和使用方式参见芯片手册,在此不赘述,因为C语言的开发可以不和他们直接打交道,当然如果能够加以理解和记忆,无疑是百利而无一害。
相信细心的朋友早就发现板子上只有8Mhz的晶振,而增强型最高工作频率为72Mhz,显然需要用PLL倍频9倍,这些设置都需要在初始化阶段完成。为了方便说明,我借用一下例程的RCC设置函数,并用中文注释的形式加以说明:
* Function Name : Set_System
* Description     : Configures Main system clocks & power
* Input           : None.
* Return          : None.
//在此指出上面的注释头应该是复制过来的,写错了...不过没关系,反正没参数需要说明,重要的是函数体。
static void RCC_Config(void)
/* 这里是重置了RCC的设置,类似寄存器复位 */
RCC_DeInit();
/* 使能外部高速晶振 */
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
/* 等待高速晶振稳定 */
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
if (HSEStartUpStatus == SUCCESS)
     /* 使能flash预读取缓冲区 */
     FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
     /* 令Flash处于等待状态,2是针对高频时钟的,这两句跟RCC没直接关系,可以暂且略过 */
     FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
     /* HCLK = SYSCLK 设置高速总线时钟=系统时钟*/
     RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
     /* PCLK2 = HCLK 设置低速总线2时钟=高速总线时钟*/
     RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
     /* PCLK1 = HCLK/2 设置低速总线1的时钟=高速时钟的二分频*/
     RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
     /* ADCCLK = PCLK2/6 设置ADC外设时钟=低速总线2时钟的六分频*/
     RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);
     /* Set PLL clock output to 72MHz using HSE (8MHz) as entry clock */
     //上面这句例程中缺失了,但却很关键
     /* 利用锁相环讲外部8Mhz晶振9倍频到72Mhz */
     RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
     /* Enable PLL 使能锁相环*/
     RCC_PLLCmd(ENABLE);
     /* Wait till PLL is ready 等待锁相环输出稳定*/
     while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
     /* Select PLL as system clock source 将锁相环输出设置为系统时钟 */
     RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
     /* Wait till PLL is used as system clock source 等待校验成功*/
     while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
     /* Enable FSMC, GPIOD, GPIOE, GPIOF, GPIOG and AFIO clocks */
     //使能外围接口总线时钟,注意各外设的隶属情况,不同芯片的分配不同,到时候查手册就可以
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE |
                          RCC_APB2Periph_GPIOF | RCC_APB2Periph_GPIOG |
                          RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
