注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
77554971的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-229832.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
用热转印法制作PCB_落叶★秋枫的空间
已有 3467 次阅读2010-11-30 10:34
自己用热转印法做PCB板也有一些时间了,跟大家分享一下制作的方法!不对之处还请多多指教!
首先大家想学点什么一般是上网搜的,当初我和我同学想买来热转印机后不懂怎么用都是网上看别人如何制作的。为了方便大家的学习,我这引用一位高手制作绿油阻焊热转印制作PCB攻略的网址:http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=972728
看完了应该有一种佩服的心情吧!我们就是怀着这样的想法一步一步靠近别人的!
网上很多朋友都是自己用电烫斗做的PCB,其实买个热转印机也不贵的,方便耐用省时间。看我这台科教牌的热转印机 网上200大钞买回来的,除了温度显示坏了以外,其他功能都很正常!那老板没吹,真的是一次转印百分百成功!可是打印电路图的时候可不是一次百分百成功,在这里吃了好多苦头成功率才达到95%的,下面容我慢慢说来,当然是要有图片的, 看 文字大家都头晕!
上图是制作好的PCB,从打印PCB图到焊接成功大概用了一个半钟。其中比较花时间的算是焊接了。钻孔不多的话很快的!在这之前画个好图是很不容易的。都需要大量的经验,在这里我多废话一点了。
首先我用的软件是Protel DXP 网上大多数人用的是99,其实都差不多的。
画好的PCB图如下:
在这里需要注意的问题很多,由于自己用热转印法做的PCB,精度肯定不高的,所以我在这里用的线宽式0.8MM的 比较粗了,可以保证腐蚀的时候不会那么容易过度腐蚀。通常0.5MM就很不错了 这里板子比较简单就用粗点的线。
过孔是1MM的 因为买的钻头是1MM的比较多,焊盘2MM了,为了比较好焊接,用的是方形的焊盘,封装这东西还真要自己慢慢积累的,画了几个图后就慢慢的有感觉了。我懒,直接copy我同学的封装库,所以资源共享是很不错的。布线我没依赖过自动布线,还不如自己一条条布来的快,通常跨线也不会多,我的水平很差,不敢跟高手比! 跟我一起玩过来的同学也比我厉害多了。
知道在哪里设置线宽的吗?
DXP中在Design- rule- width
手工布好了线就加下泪滴吧!用鼠标点一个焊盘,然后按 T 再按E 按Eeter 就自动把所有焊盘都加了泪滴了。
然后就要是覆铜了 首先要设置下 Design- rule-Clearance
如图:
Minimum Clearance 设置成0.5MM就够了 不然覆铜的时候线和覆铜间隙太小就不好用了。
然后在DXP软件的上方点Polygon Plane如图 设置Connect Net 为GND 这样覆铜就全接到地了,其他的选项可以根据自己的要求才选择。
这样做的好处是可以腐蚀的很快,大概3分钟就可以腐蚀好。
接下来就是把PCB打印成PDF文档的格式了
设置好DXP软件的Print Setup 按比例打印一定要1.00,这个不用说为什么了吧! 然后选择黑色打印 纵向 大小A4
如图:
点击Advancedj进入 Holes 记得打上√
设置Top Layer(顶层)和Top Overlay(顶层覆盖层)为High 因为我们只做单层板 所以把顶层的东西都隐藏起来
如果第一次使用DXP软件,那就要多这一步 点击上一步的Preferenc 请一定要把Bottom Layer层的颜色设置为深黑色,这对打印的质量很大关系我们以前没设置这里,总是打出来线条不够黑,腐蚀的时候容易顾腐蚀!
设置完成后就可以按打印了
用5D PDF Creator 虚拟打印机打印成PDF格式的图,这个软件可到网上下载,很常见的一种软件.
看看打印出来的图:
如果没问题了,就用PDFedit软件进行复制图,尽量放满A4纸.以免照成浪费.放多几种不同的图
图拼好后就准备打印了,这之前还有很多要做的,都是很重要的步骤,不可小看,我们也是积累了很多经验得来的.
首先拿出热转印纸
用橡皮用力插,(使出吃奶的劲儿把转印纸的光面全部擦一遍,擦到什么程度呢?要擦出橡皮灰,对着光看,不像原先那么反光,有一点亚光的感觉即可,即使是旧打印机也不会掉墨,打印的质量是成功的关键) 此话引用有经验得高手得来的 确实很好用 要多加注意
还有一个要注意的,我发现夏天的时候湿度比较高,特别是下雨天,即使用了上述方法用旧的激光打印机打印出来的效果也不怎么好,所以解决的方法是用风筒吹吹,这样就容易上碳粉了,要知道激光打印机靠的是静电,如果潮湿的热转印纸怎么能打印的好呢.这样一来就双重保险了,基本能用的激光打印机都能打印出很好的效果来.下面看看打印出来的图:
对纸进行裁剪,留出适当的边来方便包住覆铜板,
用尺子量好电路板的尺寸,电路板的边记得多留点边出来,然后就用大剪刀剪板子了,因为我用的是薄板,所以用剪刀就很轻松的裁剪板子,对厚点的板子就不行了,得用小钢锯,算挺麻烦了. 用耐高温的胶布稍微固定下,因为是单片机板比较简单.
然就放进热转印机里过印了,我买的这款转印机不错,转印一次就可以了,基本成功.热转印机的温度设定在180左右,热转印机当然要先加热的,加热好了会有指示灯亮起来,这时候我们才把板子推进去,
板子进去了,大概要3分钟才会转印出来,它是步进式的压过去的,所以转印质量不错,这点时间可以先去打点开水来等下用.
转印出来后放冷水或则热水里泡下,揭开热转印纸,看看转印的质量如何:
转了3块板子,有两快质量部错,有一块断线了,这时候我们就要用黑色的油性笔补一下断线,补好后就可以放进Fecl3里腐蚀了,我准备了两种盒子放药水,有时候需要做大面积板的时候就用的着这么大的,不过一般是小的板,所以放小盆子里就可以了,看见没,装了三氯化铁的小盆子放在装着开水的脸盆里,这样就可以对三氯化铁加热,这对腐蚀的速度有很大的关系,另外就是用手摇摇,通常几分钟就可以腐蚀的好,需要耐心的等待一下,也要注意别过度腐蚀了. 可别把板子仍三氯化铁里自己去打游戏了.我刚玩的时候就是这样的 吃亏了.三氯化铁的浓度一般就可以了,高了容易腐蚀过度,低了又太慢.我一次药水重复用很多次的. 有人觉得三氯化铁看上去很脏,现在也有环保的腐蚀剂的,我也用过,效果不错,而且价钱也不贵.淘宝上很多.
腐蚀好后 就用砂纸把碳粉去掉 找不到汽油来洗,只能用暴力了.这么粗的线用砂纸磨,不怕的
然后就是用小电钻打孔了,这里我用的是1MM的钻头
钻好孔后就是焊接了,一般是先焊接跨线的.
这是一块32*64双色点阵的控制卡,因为不是第一次做了,所以通常不会有什么大问题,你喜欢也可以再设计PCB的时候在板子上打上自己的名字.驱动的效果:
相信这些内容对于会的人来说是没意义的,我希望能对一些从未用过此方法的朋友提供详细制作方法.下面的链接有更多的高手!
双层板的制作:
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=1871571&bbs_page_no=1&search_mode=1&search_text=热转印&bbs_id=1009
超小线宽制作:
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=1919037&bbs_page_no=1&search_mode=1&search_text=热转印&bbs_id=1009
以上的例子都是从 ourdev论坛搜的,感谢ourdev给我们电子爱好者提供了这么好的交流平台!
最后祝大家学习进步!
通宵了一个晚上整出来的内容希望对初学者有帮助!
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
