注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
梦之旅的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-217607.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
梦之旅同学松鼠1.0学习笔记(二)之流水灯
已有 672 次阅读2011-6-2 12:57
  呵呵,这些天连续在弄cortex-m3,所以嘿嘿,对cortex-m3的流程很清楚,虽然没怎么之前没怎么用过stm32,不过,还是很容易上手的,下面是用stm的模板来修改的流水灯,呵呵,板子很好,相关的引脚都已经标好了,呵呵,这个设置流程和lm系列差不多,在这就不说了,直接上代码,代码已经注释的很清楚了,大家可以看着就明白流程了,呵呵,不过感觉没有lm系列好用。
    #include "stm32f10x_lib.h"
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
void delay(void);
int main(void)
#ifdef DEBUG
  debug();
#endif
  RCC_Configuration(); //配置系统时钟
  NVIC_Configuration();//配置  NVIC 和 Vector Table
  GPIO_Configuration(); //配置使用的GPIO口
  while (1)    //主循环
      delay();
      GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12); //设置指定的数据端口位
      delay();
      GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);//清除指定的数据端口位
      GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_13);
      delay();
      GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_13);
      GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_14);
      delay();
      GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_14);
      GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_15);
      delay();
      GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_15);
  ErrorStatus HSEStartUpStatus;
  RCC_DeInit();//将外设 RCC寄存器重设为缺省值
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //设置外部高速晶振(HSE)
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();//等待 HSE 起振
  if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);//预取指缓存使能
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);//设置代码延时值 FLASH_Latency_2  2 延时周期
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //设置 AHB 时钟(HCLK) RCC_SYSCLK_Div1  AHB 时钟 =  系统时钟
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div2);//设置高速 AHB 时钟(PCLK2)RCC_HCLK_Div2  APB1 时钟  = HCLK / 2
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);//设置低速 AHB 时钟(PCLK1) RCC_HCLK_Div2  APB1 时钟  = HCLK / 2
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);// PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz  设置 PLL 时钟源及倍频系数
    RCC_PLLCmd(ENABLE);//使能或者失能 PLL
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) //等待指定的 RCC 标志位设置成功 等待PLL初始化成功
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //设置系统时钟(SYSCLK) 设置PLL为系统时钟源
    //等待PLL成功用作于系统时钟的时钟源
    //  0x00:HSI 作为系统时钟
    //  0x04:HSE作为系统时钟
    //  0x08:PLL作为系统时钟
    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);//使能或者失能 APB2 外设时钟
void GPIO_Configuration(void)  这里类似于lm系列的设置,呵呵。
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15 ;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
void NVIC_Configuration(void)这里中断向量表配置,官网给的,呵呵。
#ifdef  VECT_TAB_RAM
  /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else  /* VECT_TAB_FLASH  */
  /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
void delay()
  int i;
  for (i=0; i<0xfffff; i++)
#ifdef  DEBUG
void assert_failed(u8* file, u32 line)
  while (1)
#endif
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
