注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
tx_xy的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-216158.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
FPGA设计中的加法乘法
已有 5662 次阅读2011-3-4 23:22 |个人分类:FPGA起步ABC|
    加减乘,在fpga设计中,使用verilog hdl语言来描述,简单的很,直接就是+、-、*,没有任何疑问,但是计算过程中的信号的位宽,却值得认真揣摩。
    数学运算,必然涉及到有符号数与无符号数的区别,因此在写hdl代码时,必须明确参与运算的信号是否是有符号数。建议:参与运算的符号要么都是有符号数,要么都是无符号数,不建议使用有符号数与无符号数进行数学运算,如果在参与运算的两个信号一个是有符号数,而另外一个是无符号数的话,建议把无符号数扩展一位,将其转换成有符号数来进行处理。
    无符号数扩展成有符号数的方法(以verilog为例):
    input [7:0] data;
    wire  [8:0] data_r;
    assign data_r = {data[7],data};
    加法运算中的位宽处理:
    input [7:0] data_a;
    input [7:0] data_b;
    output [8:0] data_x;
    wire [8:0] data_x;
    assign data_x = data_a + data_b;
    如上面的代码,在做加法运算的时候,建议:
    1、加法运算符两边的信号,位宽一致;
    2、加法运算符两边的信号,要么都是有符号数,要么都是无符号数;
    2、考虑到加法可能产生进位,输出信号比输入信号多1bit即可。
    乘法运算中的位宽处理:
    1. 两个无符号数相乘
    input [7:0] data_a;
    input [4:0] data_b;
    output [12:0] data_x;
    wire   [12:0] data_x;
    assign data_x = data_a * data_b;
    两个无符号数相乘,输出信号位宽直接定义成两个输入信号位宽之和即可。
    2. 两个有符号数相乘
    reg signed [7:0] data_a;
    reg signed [4:0] data_b;
    wire signed  [11:0] data_x;
    两个有符号数相乘,考虑到符号位可以合并成一位,输出信号位宽定义成两个输入信号位宽之和-1即可。
    3. 平方运算
    如果输入信号是无符号数,则输出信号位宽等于输入信号位宽2倍;
    如果输入信号是有符号数,则输出信号位宽等于输入信号位宽2倍-2
    上述这些都是些基本概念,自己总结一下,备忘。。。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
