注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
LitchiCheng的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1003127.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
ROS2下Rviz显示orbbec相机depth深度图
已有 325 次阅读2025-2-17 23:03 |个人分类:图像识别
视频讲解
在《ROS2下编写orbbec相机C++ package并Rviz显示》的基础上,继续添加depth图像的获取及显示
rgb_publisher_ = this->create_publisher<sensor_msgs::msg::Image>("rgb_image", 10);
depth_publisher_ = this->create_publisher<sensor_msgs::msg::Image>("depth_image", 10);
rclcpp::Publisher<sensor_msgs::msg::Image>::SharedPtr rgb_publisher_;
rclcpp::Publisher<sensor_msgs::msg::Image>::SharedPtr depth_publisher_;
将原来的publisher变量变成rgb,并增加depth发布者,同时将深度图像的消息名称命名为depth_image
void timer_callback()
    //CV_8UC3 8位无符号3通道图像
    cv::Mat rgb_image = cam_.getImg();
    sensor_msgs::msg::Image::SharedPtr rgb_msg = cv_bridge::CvImage(std_msgs::msg::Header(), "bgr8", rgb_image).toImageMsg();
    rgb_publisher_->publish(*rgb_msg);
    //CV_16UC1 16位无符号单通道图像
    cv::Mat depth_image = cam_.getDepth();
    sensor_msgs::msg::Image::SharedPtr depth_msg = cv_bridge::CvImage(std_msgs::msg::Header(), "mono16", depth_image).toImageMsg();
    depth_publisher_->publish(*depth_msg);
    // RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "Publishing image");
只需要修改time_callback函数即可,增加cam_.getDetph();图像的类型为16位单通道无符号,所以要将cv_brige的格式改成mono16,不然会出现格式转换有问题的现象
sudo su
colcon build --packages-select orbbec_cam_pkg
source install/setup.bash
ros2 run orbbec_cam_pkg image_publisher
切换到sudo,编译,运行,另起一个窗口启动Rviz2
再添加一个Image,Topic选择/depth_image,如果图像不显示,则将三个policy全选System Default即可
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
