注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
博越电子的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-212297.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
交流LED驱动电源电路
已有 1983 次阅读2010-3-24 09:03 |个人分类:LED|
本电路是一种输入为220V(110V)交流市电,能够驱动交流LED发光管或者两组反向并接直流LED发光二极管的基于恒流二极管的恒流驱动电源电路。电路原理图如附图1所示。其中:
1C1为耐高压无极性电容,容值大小范围可以是0.68uF3.3uF,耐压大于400VC1的大小选用应根据实际情况选择,附表1为串接不同电容后输出电流值。
2D1D2为耐高压二极管,推荐选用1N4007
3Q1Q22DHL系列恒流二极管,根据实际负载所需电流选着具体型号,也可以通过串联,并联组合出所需。附图2为恒流二极管串联和并联方式图。
4)电路输入为220V110V50Hz交流市电。
5)负载LD1,LD2可以是交流LED发光二级管或阵列,或者两组反向并联的直流LED
工作原理:在电路输入端串联电容,此时电容C1容抗Rc恒大相当于在电路中串接一个大的电阻,负载电阻Rl相对与电容容抗很小可以忽略,则在输入市电电压不变的情况下电路中的电流恒定。但是普通市电电压是变化的因此必须在串入恒流二极管以达到恒流目的。
实际应用例:
C1选用1uF,耐压值为630V独石电容,D1,D2选用1N4007Q1Q2选用2DHL060恒流二极管,负载LD1,LD2分别为6*44LED并联成一组然后5组串联成阵列)个工作电压为3V,电流为20mA的小功率LED灯珠。实际应用表明电源输出电流恒定为60mALED发光正常,发热量小,性能稳定。
附图1
附图2
C1容值大小
电路最大输出电流
1uF
60mA
2.2uF
130mA
3.3uF
195mA
附表1
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
