注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
zzp0215的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-210387.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
扩展CoLinux的 Ubuntu 虚拟硬盘空间(转)
已有 1648 次阅读2011-11-2 00:30 |个人分类:Linux|
转载:javascript:;
话说几个月前在window上装了一个colinux,异常的好用,使用的linux版本是Debian,未装图形界面,速度快得不行。这样子在做程序开发时,十分方便,而且可以直接挂载window的磁盘进行文件访问,于是可以一直开着colinux,在windows上写PHP程序或是 Erlang程序,然后马上就可以在Linux环境下运行。用了两天就把原本安装的双系统Ubuntu给卸载了。
  当时装的时候也没考虑太多,默认只给了2G的空间,用了一段时间,上面装的程序也变得多了起来,于是这2G空间显得有些捉襟见肘了。网上搜了一下扩展虚拟硬盘的方法,有两种:
  1.直接建立一个新的镜像文件,然后挂载到colinux上面。
  2. 还是直接新建一个更大的镜像文件,然后把原来内容复制到新的镜像文件上面,再挂载到新的镜像文件上面来。(据说第二种比较危险)
  过程如下:
  【1】在window上的一个比较空闲的磁盘上新建一个你想要扩展大小的文件
  # 5G = 5*1024*1024*1024 = 5368709120
  F:\>fsutil file createnew F:\debian\root5g.ext3.img 5368709120
  已创建文件 F:\debian\root5g.ext3.img
  【2】修改colinux的启动配置文件 xxxx.conf,增加下面这一行
  # File contains the root file system.
  cobd0=”F:\debian\Debian-5.0r2-lenny.ext3.2gb”
  cobd1=”F:\debian\root5g.ext3.img”
  【3】增加挂载点, 建立一个任意名的文件夹即可
  mkdir /fs
  【4】格式化文件系统,(比较费时间一点)
  mkfs.ext3 /dev/cobd1
  【5】挂载新建的文件系统,或是直接增加到 /ets/fstab 里面进行启动时自动挂载
  mount /dev/cobd1 /fs
  #查看一下,已经完成了
  df
  Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
  /dev/cobd0 2064208 1581712 377640 81% /
  tmpfs 127984 0 127984 0% /lib/init/rw
  udev 10240 2772 7468 28% /dev
  tmpfs 127984 0 127984 0% /dev/shm
  /dev/cobd1 5160576 141436 4756996 3% /fs
  到此就完成前面所说的第一种方式了,下面要进行的是将 默认的转移到新的镜像文件中,进行容量的扩展。
  【6】复制先前的所有文件到新的设备中,这个过程就更漫长了
  cp -ax / /fs
  【7】复制设备点
  if [ -d /dev/.udev ]; then cp -a /dev/* /fs/dev/; fi
  检查一下新的文件中的 /fs/etc/fstab 中挂载的文件系统 只包含 /dev/cobd… 开头的,
  使用df检查一下磁盘使用情况,确保没有异常后进行下一步
  【8】依次运行如下命令
  sync
  cd /
  umount /dev/cobd1
  shutdown -h now
  【9】修改window上的xxxx.conf启动配置文件,指向新的镜像文件
  # cobd0="F:\debian\Debian-5.0r2-lenny.ext3.2gb"
  cobd0="F:\debian\root5g.ext3.img"
  【10】好吧,Good Luck, 再次启动colinux
  colinux:~# df
  /dev/cobd0 5160576 1652972 3245460 34% /
  # well done!!
  先前旧的镜像文件占时别删了,用一段时间之后确定没什么问题了就可以丢了,一但有问题,还可以马上换回去呢,很方便。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
