注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
cuizhihao的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-192870.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
FATFS文件系统问题求助
已有 2527 次阅读2010-7-16 18:45
    菜鸟求助喽……高手赐教哦……
这几天学习FATFS文件系统,上网查资料说是这可以移植到51AVRARM等各种微控制器中,其FATFS特点如下:
1、分离缓冲的FAT结构和每一个文件,适合快速访问多个文件。
2、支持多个驱动器和分区。
3、支持FAT12 FAT16FAT32
4、支持8.3格式的文件名(LFN不支持)
5、支持两个分区规则: Fdisk和超级软盘。
6、优化8/16-bit微控制器。
FatFs Module一开始就是为了能在不同的单片机上使用而设计的,所以具有良好的层次结构,如图1所示。最顶层是应用层,使用者无需理会FatFs Module的内部结构和复杂的FAT协议,只需要调用FatFs Module提供给用户的一系列应用接口函数,f_open,f_read,f_writef_close等,就可以像在PC上读/写文件那样简单。
中间层FatFs Module实现了FAT文件读/写协议。FatFs Module的完全版提供的是ffcffH,除非有必要,使用者一般不用修改,使用时将需要版本的头文件直接包含进去即可。需要使用者编写移植代码的是FatFs Module提供的底层接口,它包括存储媒介读/写接口DiskIO和供给文件创建修改时间的实时时钟,包括{
disk_initialize -初始化的磁盘驱动器
              disk_status -获取磁盘状态
              disk_read -读部门(星期日)
              disk_write -收件部门(星期日)
              disk_ioctl -控制装置依赖功能
              get_fattime -获取当前时间                     }等这些函数。
              我做过这些工作后,调试,没成功,错误发现时在发送过复位命令后在激活的过程中,激活命令发出后,便一直在等待响应,然后超时就返回了。
下面是我写的底层接口函数,高手看看哪里有错误,指教一下,万分感激!
#include<LPC213x.h>
#include"config.h"
#include "diskio.h"
#include"integer.h"
/* Definitions for MMC/SDC command */
#define CMD0       (0x40+0) /* GO_IDLE_STATE */
#define CMD1       (0x40+1) /* SEND_OP_COND (MMC) */
#define CMD9       (0x40+9) /* SEND_CSD */
#define CMD10      (0x40+10)      /* SEND_CID */
#define CMD12      (0x40+12)      /* STOP_TRANSMISSION */
#define ACMD13    (0xC0+13)      /* SD_STATUS (SDC) */
#define CMD16      (0x40+16)      /* SET_BLOCKLEN */
#define CMD17      (0x40+17)      /* READ_SINGLE_BLOCK */
#define CMD18      (0x40+18)      /* READ_MULTIPLE_BLOCK */
#define CMD24      (0x40+24)      /* WRITE_BLOCK */
#define CMD25      (0x40+25)      /* WRITE_MULTIPLE_BLOCK */
#define CMD55      (0x40+55)      /* APP_CMD */
#define CMD58      (0x40+58)      /* READ_OCR */
#define ACMD41    (0xC0+41)
BYTE respbuf[5];
static volatile
DSTATUS Stat = STA_NOINIT;   /* Disk status */
** 函数名称: void SD_Power()                               Name:       void SD_Power()
** 功能描述: 对卡先下电,再上电                                 Function: turn off the card's power, and turn on
** 输   :                                                            Input:        NULL
**   :                                                            Output:      NULL
void SD_Power(void)
       UINT i;
       SD_POWER_GPIO();
       SD_POWER_OUT();
       SD_POWER_OFF();                                                      /* 关闭 SD 卡电源  turn off power of sd card */
       SPI_SCK_GPIO();
       SPI_SCK_OUT();
       SPI_SCK_CLR();                                                    /* SCK  引脚置低   set SCK to zero */
       SPI_MISO_GPIO();
       SPI_MISO_OUT();
       SPI_MISO_CLR();                                                  /* MISO 引脚置低   set MISO to zero */
       SPI_MOSI_GPIO();
       SPI_MOSI_OUT();
       SPI_MOSI_CLR();                                                  /* MOSI 引脚置低   set MOSI to zero */
       SPI_CS_GPIO();
     SPI_CS_OUT();
       SPI_CS_CLR();                                                      /* CS 引脚置低       set CS to zero */
       for(i = 0; i < 0x9000; i++);                         /* 关闭电源延时    delay after turn off power of sd card */
       SD_POWER_ON();                                                        /* 打开 SD 卡电源  turn on power of sd card */
** 函数名称: void SD_HardWareInit()                      Name:       void SD_HardWareInit()
** 功能描述: 初始化访问SD卡的硬件条件                  Function: initialize the hardware condiction that access sd card
** 输   :                                                            Input:        NULL
**   :                                                            Output:      NULL
void SD_HardWareInit(void)
       SD_Power();                                                          /* 对卡先下电,再上电  turn off power of card, and turn on it */
       SPI_INIT();                                                           /* 初始化SPI接口      initialize SPI interface */
       SD_INSERT_GPIO();
       SD_INSERT_IN();                                                  /* 检测卡完全插入口为输入口   the port checking card is input */
       SD_WP_GPIO();
       SD_WP_IN();                                                         /* 写保护检测口为输入口          the port written protect is input */
     SPI_CS_SET();                                                      /* CS置高                                  set CS to high voltage */
      S0SPCCR = 128;                                                    /* 设置SPI频率小于等于400kHZ  set frequency of SPI below 400kHZ */
      S0SPCR = (0x01 << 4) + (0x01 << 5);              /* 设置SPI接口模式,MSTR = 1,CPOL = 1,CPHA = 0,LSBF=0 */
}        /* configure SPI interface */
BYTE SPI_SendByte(BYTE dat)
       BYTE temp;
       S0SPDR = dat;                                                /* 发送数据放入SPI数据寄存器 */
       while(0 == (S0SPSR & 0x80));                         /* 等待SPIF置位,即等待数据发送完毕 */
        /* wait for SPIF being set, that is, wait for finishing of data being send */
      temp = S0SPDR;
       return      temp;
void SD_SPIDelay(BYTE value)
    BYTE i;
    for (i = 0; i < value; i++)
        SPI_SendByte(0xFF);                                            /* 发送0xFF clock out 0xFF */
                                       下面为一些数据传输函数
BOOL Read_BlockData(BYTE *buffer,UINT count)
       BYTE      tmp;
       UINT      i;
       SPI_CS_CLR();
       i      = 69120;
       do
              tmp = SPI_SendByte(0xff);
       }while((tmp == 0xff)&&(i--));
       if(i==0)          return  FALSE;
       if(tmp != 0xfe)       return      FALSE;
       for(i=0;i<count;i++)
              buffer[i] = SPI_SendByte(0xff);
       SPI_SendByte(0xff);
       SPI_SendByte(0xff);
       SPI_CS_SET();
       SPI_SendByte(0xff);
       return      TRUE;
#if _READONLY == 0
BOOL Write_BlockData(BYTE *buffer,BYTE token)
       BYTE      tmp;
       UINT      count;
       SPI_CS_CLR();
       SPI_SendByte(0xff);
       SPI_SendByte(token);
       if(token != 0xfd)
              count      = 512;
              while(count--) SPI_SendByte(*buffer++);
              SPI_SendByte(0xff);
              SPI_SendByte(0xff);
              if((tmp&0x1f) != 0x05) return      FALSE;
       return      TRUE;
#endif /* _READONLY */
BOOL SD_SendCmd( BYTE cmd, UINT arg, BYTE resptype, BYTE *resp)
        BYTE    tmp,i;
        CHAR   j;
        if (cmd & 0x80) {       /* ACMD<n> is the command sequense of CMD55-CMD<n> */
        cmd &= 0x7F;
        tmp = SD_SendCmd(CMD55, 0);
        if (tmp != TRUE) return FALSE;
       SPI_CS_CLR();
       SPI_SendByte(0xff);                       //发命令前延时8SPI时钟
       SPI_SendByte(cmd);
       SPI_SendByte(arg >> 24);
       SPI_SendByte(arg >> 16);
       SPI_SendByte(arg >> 8);
       SPI_SendByte(arg);
       SPI_SendByte(0x95);
       i = 100;
       do
       }while(((tmp&0x80) != 0) && (i--));
       for(j=resptype-1;j >= 0;j--)
              resp[j] =  SPI_SendByte(0xff);
       SPI_SendByte(0xff);
       SPI_CS_SET();
       SPI_SendByte(0xff);
       return      TRUE;
  Public Functions
/* Initialize Disk Drive                                                 */
DSTATUS disk_initialize (
        BYTE drv              /* Physical drive nmuber (0) */
       BYTE      tmp,ocrbuf[4];
       UINT      j;
       if (drv) return STA_NOINIT;                         /* Supports only single drive */
    if (Stat & STA_NODISK) return Stat;              /* No card in the socket */
       SD_HardWareInit();
       if(SD_INSERT_STATUS() != 0)          return 0;
       SPI_CS_CLR();
       SD_SPIDelay(25);
       SPI_CS_SET();
       SD_SPIDelay(2);
       tmp = SD_SendCmd( CMD0, 0, 1, respbuf);
       if(tmp != 1)    return  0;
       j=0;
       SD_SendCmd( ACMD41, 0, 1, respbuf);
       do{
              tmp = SD_SendCmd( CMD1, 0, 1, respbuf);
              j++;
          }while(((respbuf[0]&0x01) == 0x01) &&(j < 1000));
       if(j >= 1000)   return      0;
       tmp =  SD_SendCmd( CMD58, 0, 5, respbuf);
       if(respbuf[0] != 0)         return      0;
       for(j=0;j<4;j++)
              ocrbuf[j] = respbuf[j+1];
       if((ocrbuf[1]&0xc0) != 0xc0)      return      0;
       S0SPCCR = 8;
       tmp = SD_SendCmd(CMD16,512,1,respbuf);
       return      RES_OK;
/* Get Disk Status                                                       */
DSTATUS disk_status (
    return Stat;
/* Read Sector(s)                                                        */
DRESULT disk_read (
        BYTE drv,                    /* Physical drive nmuber (0) */
        BYTE *buff,                 /* Pointer to the data buffer to store read data */
        DWORD sector,                    /* Start sector number (LBA) */
        BYTE count                  /* Sector count (1..255) 扇区数*/
    if (drv || !count) return RES_PARERR;
    if (Stat & STA_NOINIT) return RES_NOTRDY;
       sector *= 512;
       if(count == 1)
              if(SD_SendCmd( CMD17, sector, 1, respbuf) && Read_BlockData(buff, 512))
              count = 0;
       else
              if(SD_SendCmd( CMD18, sector, 1, respbuf))
                     do{if(Read_BlockData(buff, 512))
                            buff += 512;
                        }while(--count);
                     SD_SendCmd( CMD12, 0, 1, respbuf);
       SPI_CS_SET();
       SPI_SendByte(0xff);
       return      RES_OK;
/* Write Sector(s)                                                       */
#if _READONLY == 0
DRESULT disk_write (
        const BYTE *buff, /* Pointer to the data to be written */
        BYTE count                  /* Sector count (1..255) */
    if (Stat & STA_PROTECT) return RES_WRPRT;
       sector *= 512;
       if(count == 1)
              if(SD_SendCmd( CMD24, sector, 1, respbuf) && Write_BlockData(buff, 0xfe))
              count = 1;
       else
              if(SD_SendCmd( CMD25, sector, 1, respbuf) == 1)
              do{
                     if(Write_BlockData(buff, 0xfe))    return  0;
                     buff += 512;
                 }while(--count);
              if(Write_BlockData(0, 0xfd) == 1)       count = 1;
       SPI_CS_SET();
       SPI_SendByte(0xff);
       return      RES_OK;
#endif /* _READONLY == 0 */
/* get_fattime           本工程上没用到这个功能    */
DWORD get_fattime (void)
    return 0;
/* Miscellaneous Functions                                               */
#if _USE_IOCTL != 0
DRESULT disk_ioctl (
        BYTE ctrl,             /* Control code */
        void *buff             /* Buffer to send/receive control data */
    DRESULT res;
    BYTE n, csd[16], *ptr = buff;
    WORD csize;
    if (drv) return RES_PARERR;
       res = RES_ERROR;
    if (ctrl == CTRL_POWER) {
        switch (*ptr) {
            case 0:           /* Sub control code == 0 (POWER_OFF) */
                   SD_POWER_OFF();             /* Power off */
                res = RES_OK;
                break;
            case 1:           /* Sub control code == 1 (POWER_ON) */
                SD_POWER_ON();                            /* Power on */
                res = RES_OK;
                break;
            case 2:           /* Sub control code == 2 (POWER_GET) */
                *(ptr+1) = 1;
                res = RES_OK;
                break;
            default :
                res = RES_PARERR;
       else{
              switch(ctrl){
                     case CTRL_SYNC :             SPI_CS_CLR(); SPI_SendByte(0xff);res = RES_OK;break;
                  case GET_SECTOR_SIZE :  *(WORD*)buff = 512;res = RES_OK; break;/* Get R/W sector size (WORD) */
            case MMC_GET_TYPE :          *ptr = 1; res = RES_OK;       break;/* Get card type flags (1 byte) */
            case GET_SECTOR_COUNT :  if(SD_SendCmd( CMD9, 0, 1, respbuf) && Read_BlockData(csd, 16))
                            { if ((csd[0] >> 6) == 1) {    /* SDC ver 2.00 */
                        csize = csd[9] + ((WORD)csd[8] << 8) + 1;
                        *(DWORD*)buff = (DWORD)csize << 10;
                    } else {                               /* SDC ver 1.XX or MMC*/
                        n = (csd[5] & 15) + ((csd[10] & 128) >> 7) + ((csd[9] & 3) << 1) + 2;
                        csize = (csd[8] >> 6) + ((WORD)csd[7] << 2) + ((WORD)(csd[6] & 3) << 10) + 1;
                        *(DWORD*)buff = (DWORD)csize << (n - 9);
                    res = RES_OK; }
                break;
            case GET_BLOCK_SIZE :  if(SD_SendCmd( CMD9, 0, 1, respbuf) && Read_BlockData(csd, 16))
                               *(DWORD*)buff = ((WORD)((csd[10] & 124) >> 2) + 1) * (((csd[11] & 3) << 3) + ((csd[11] & 224) >> 5) + 1);
                    res = RES_OK;
                            break;
                   case MMC_GET_CSD : if(SD_SendCmd( CMD9, 0, 1, respbuf) && Read_BlockData(csd, 16))   res = RES_OK;break;
                     case MMC_GET_CID :  if(SD_SendCmd( CMD10, 0, 1, respbuf) && Read_BlockData(csd, 16))  res = RES_OK;break;
                     case MMC_GET_OCR :  if(SD_SendCmd( CMD58, 0, 1, respbuf)){
                                for(n=4;n;n--) *ptr++ = SPI_SendByte(0xff);res = RES_OK;} break;
                     case MMC_GET_SDSTAT : if (SD_SendCmd( ACMD13, 0, 2, respbuf)) {      /* SD_STATUS */
                    SPI_SendByte(0xff);
                    if (Read_BlockData(ptr, 64))
                        res = RES_OK;
                break;
            default:
                res = RES_PARERR;
        SPI_CS_SET();
       SPI_SendByte(0xff);
       return      res;
#endif /* _USE_IOCTL != 0 */
结束!大家多多指教哦……
发表评论 评论 (1 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
