傲运逆变电源供应 四川逆变电源供应 成都机架式逆变电源 乐山正弦波逆变电源价格 江苏高频逆变电源价格 四川正弦波逆变电源 成都DC-AC逆变电源供应 上海机架式逆变电源 四川机架式逆变电源
AN系列正弦波逆变电源 【成都傲运机电设备有限公司】
(联系电话:028-83010605 86032526
逆变电源特点
1. 采用CPU控制,线路简捷、可靠;
2. 采用SPWM脉宽调制技术,输出为稳频稳压、滤除杂讯、失真度低的纯净正弦波;
3. 内置旁路开关,市电和逆变快速切换;
4. AN系列正弦波逆变电源分市电主供型和电池主供型:
1. A)市电主供型逆变电源:有市电时,处于市电输出,当市电输入故障时自动切换到逆变输出;
2. B)电池主供型逆变电源:有市电时,处于逆变输出,当直流输入故障时自动切换到市电输出;
5. 允许逆变电源在开机状态下切断直流,自动切换到市电旁路,不影响负载的供电,方便对蓄电池进行维护和更换;
6. 电池电压过高或过低,逆变电源关断输出,如果电池电压恢复正常,电源自动恢复输出;
7. 负载过载,逆变电源关断输出,消除过载之后50秒,电源自动恢复输出,此项功能尤其适用于无人值守的通讯基站;
8. 支持通讯功能,提供RS232接口(PIN2、3、5),利用监控软件实时了解电源工作情况;(注意:成都傲运逆变电源AN系列中500VA机型暂无此功能)
9. 提供两组无源干结点,分别用于直流输入故障(RS232 PIN6、7)和交流输出故障告警(RS232 PIN8、9)(注意:成都傲运逆变电源AN系列中500VA机型暂无此功能)
10. 支持无直流开机功能,可以在只有市电的状态下运行。此项功能允许逆变电源先期投入使用,然后再安装电池。(注意:成都傲运逆变电源AN系列中500VA机型暂无此功能)
500VA 1000VA 1500VA 2000VA 3000VA 4000VA 5000VA
直流输入 额定输入电压(Vdc) 参见下表
额定输入电流(A) 参见下表
输入直流电压允许范围 参见下表
反灌杂音电流 ≤10%
交流旁路输入 允许旁路电压(Vac) 220±10%
额定输入电流(A) 2.3 4.5 6.8 9 13.6 15.5 17.27
旁路转换时间(ms) ≤5ms
交流输出 额定容量(VA) 500VA 1000VA 1500VA 2000VA 3000VA 4000VA 5000VA
额定输出功率(W) 400W 800W 1200W 1600W 2400W 3200W 3500W
额定输出电压及频率 220Vac,50HZ
额定输出电流(A) 1.8 3.6 5.4 7.2 10.8 14.5 15.9
输出电压精度(V) 220±1.5%
输出频率精度(Hz) 50±0.1%
波形失真率(THD) ≤3%(线性负载)
动态响应时间 5%(负载0←→100%)
功率因数(PF) 0.8 0.7
过载能力 120%,30秒
逆变效率 ≥85%(80%阻性负载)
旁路转换时间(ms) ≤5ms
工作环境 绝缘强度(输入和输出) 1500Vac,1分钟
噪音(1米) ≤40dB
使用环境温度 -25℃~+50℃
湿度 0~90%,不结露
使用海拔(m) ≤1000
机械尺寸 标准机架式 参见表五(深×宽×高)(mm)
重量(Kg) 参见表五
保护功能 傲运逆变电源AN系列有输入欠压、输入过压保护;输出过载、输出短路保护
下表 12V系列 24V系列 48V系列 110V系列 220V系列
工作电压 9.8V—14.5V 20V—30.5V 40V—58.8V 90V—132V 180V—270V
开机电压 10.2V--14.2V 21.5V—29.5V 42V--57V 94V--130V 190V--
本文含有来自论坛的附件或图片:[逆变电源改水印副本.jpg],点击查看原帖附件。
