注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
shangdawei的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-180876.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
引导语句“// synopsys translate_off”
已有 7854 次阅读2011-1-4 00:59
转自javascript:;
以前一直没弄懂,以为就是个简单的注释完事,原来还可以用来引导综合过程:
设计者在写设计代码时,有时可能针对仿真写一些语句,这些语句可能是不为DC所接受,也不希望DC接受;设计者如果不对这些语句进行特殊说明,DC读入设计代码时就会产生语法错误。
另一种情况是,设计者在写设计代码,有些设计代码是为专有的对象写的(如公司内部),这些专有的设计代码可能不希望被综合。
Synopsys提供了引导语句,设计者可以使用这些引导语句控制DC综合的对象。
在设计代码中,引导语句“// synopsys translate_off”后直到“// synopsys translate_on”之间的语句被DC忽略。下面的例子给出了这两个引导语句的用法。
举例:
`ifdef ZTEIC
// synopsys_translate_on
    `define VENDOR_ID 16'h0083
// synopsys_translate_off
`else
    `define VENDOR_ID 16'h0036
`endif
parallel_case 和full_case引导格式
一般情况下,DC把case语句综合成选择器电路,但也可能把case语句综合成优先权译码电路。有时,优先权译码电路是不必要的,这是可以使用“// synopsys parallel_case”引导语句强迫DC把case语句综合成选择器电路。这种引导格式在case状态声明没有完全列举时应用较多。
举例:
always @(cs_state)
begin
    case(cs_state) // synopsys parallel_case
          2'b00: next_state = 2'b01;
          2'b01: next_state = 2'b00;
          2'b10: next_state = 2'b10;
          default: next_state = 2'b00;
    endcase
end
在case语句中,如果列举的条件不完全,DC将生成不必要的锁存单元。在状态机描述中,可能没有一些状态,此时如果不加声明,DC将认为条件没有完全列举。在这种情况下,设计者可以使用full_case引导语句。
举例:
always @(cs_state)
begin
    case(cs_state) // synopsys full_case
    endcase
end
举例:
`ifdef ZTEIC
`else
`endif
举例:
always @(cs_state)
begin
   endcase
end
举例:
always @(cs_state)
begin
   endcase
end
一般情况下,DC把case语句综合成选择器电路,但也可能把case语句综合成优先权译码电路。有时,优先权译码电路是不必要的,这是可以使用“// synopsys parallel_case”引导语句强迫DC把case语句综合成选择器电路。这种引导格式在case状态声明没有完全列举时应用较多。例3.2给出了这种引导格式。
Example
always @(cs_state)
begin
2’b00: next_state = 2’b01;
2’b01: next_state = 2’b00;
2’b10: next_state = 2’b10;
default: next_state = 2’b00;
endcase
end
在case语句中,如果列举的条件不完全,DC将生成不必要的锁存单元。在状态机描述中,可能没有一些状态,此时如果不加声明,DC将认为条件没有完全列举。在这种情况下,设计者可以使用full_case引导语句。见例3.3。
Example 3.2
always @(cs_state)
begin
endcase
end
转自javascript:;
举例:
`ifdef ZTEIC
`else
`endif
举例:
always @(cs_state)
begin
    endcase
end
举例:
always @(cs_state)
begin
    endcase
end
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
