注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
zydlyq的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-180108.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
仿真器的作用
已有 5042 次阅读2010-8-19 16:44
问1.用虚拟软件仿真与这个有什么区别吗?我没有看到过仿真器也没有用过仿真器
答:虚拟软件仿真,不能看到驱动硬件的实际效果。
问2.仿真器接电脑,仿真器再通过仿真头接目标板,然后程序就能在线仿真?
答:是的,连接好了以后,打开51开发软件平台KEIL,通过在KEIL中修改你的程序中不满意的部分,仿真器会在软件平台KEIL的控制下时时联
动。然后通过单步运行程序或者让程序运行到指定的程序行停止,等等调试方法调试你的程序,直到你满意为止,全部过程硬件都会和程序同步运行,所见即所得。
可以极大地提高效率,不用再反复的用编程器向51芯片中烧录程序。
问3.仿真器的本质是什么?
答:仿真器就是通过仿真头用软件来代替了在目标板上的51芯片,关键是不用反复的烧写,不满意随时可以改,可以单步运行,指定端点停止等等,调试方面极为方便。
问4.操作仿真器的软件KEIL都支持那些编程语言?
答:同时支持汇编语言和C语言。
问5.如果我不会使用KEIL怎么办?
KEIL是德国开发的一个51单片机开发软件平台,最开始只是一个支持C语言和汇编语言的编译器软件。后来随着开发人员的不断努力以及版本的不断升
级,使它已经成为了一个重要的单片机开发平台,不过KEIL的界面并不是非常复杂,操作也不是非常困难,很多工程师的开发的优秀程序都是在KEIL的平台
上编写出来的。可以说它是一个比较重要的软件,熟悉他的人很多很多,用户群极为庞大,要远远超过伟福等厂家软件用户群,操作有不懂的地方只要找相关的书看
看,到相关的单片机技术论坛问问,很快就可以掌握它的基本使用了。
问6.仿真器是不是适合初学者使用?
答:仿真器适合初学者使用,这是肯定的,使用它学习单片机自然事半功倍,但是首先必须有一定理论基础。个人认为它不适合没有任何51单片机基础的初
学者,比较适合有一定理论基础和实践经验的用户,也适合渴望开发复杂程序的有经验用户。可以说如果没有单步运行调试等手段来仿真,很难开发出复杂的程序,
在早些年因为51芯片的存储器是EPROM的,反复烧写的寿命非常有限,开发程序只能靠专业的昂贵的专业仿真器来完成,排除了所有错误之后才能写入单片机
芯片中。有了内部含有闪存的单片机之后,才使反复烧写试验成为可能,但是也还是无法实现象仿真器那样的时时调试。在公司进行单片机程序开发的工程师都是使
用仿真器,对于想真真掌握单片机开发的人,最终也一定会熟练的使用仿真器。
问7.仿真器的原理是什么?
答:仿真器内部的P口等硬件资源和51系列单片机基本是完全兼容的。仿真主控程序被存储在仿真器芯片特殊的指定空间内,有一段特殊的地址段用来存储仿真主控程序,仿真主控程序就象一台电脑的操作系统一样控制仿真器的正确运转。
仿真器和电脑的上位机软件(即KEIL)是通过串口相连的,通过仿真器芯片的RxD和TxD端口和电脑的串行口做联机通讯,RxD负责接收电脑主机
发来的控制数据,TxD负责给电脑主机发送反馈信息。控制指令由KEIL发出,由仿真器内部的仿真主控程序负责执行接收到的数据,并且进行正确的处理。进
而驱动相应的硬件工作,这其中也包括把接收到的BIN或者其他格式的程序存放到仿真器芯片内部用来存储可执行程序的存储单元(这个过程和把程序烧写到51
芯片里面是类似的,只是仿真器的擦写是以覆盖形式来做的),这样就实现了类似编程器反复烧写来试验的功能!不同的是,通过仿真主控程序可以做到让这些目标
程序,做特定的运行,比如单步、指定端点、指定地址的等,并且通过KEIL可是时时观察到单片机内部各个存储单元的状态。仿真器和电脑主机联机后就象是两
个精密的齿轮互相咬合的关系,一旦强行中断这种联系(比如强行给仿真器手动复位或者拔去联机线等),电脑就会提示联机出现问题,这也体现了硬件仿真的鲜明
特性,即“所见即所得”。这些都是编程器无法做到的。这些给调试、修改、以及生成最终程序创造了比较有力的保证,从而实现较高的效率。
问8.为什么商品化的仿真器非常昂贵?
答:因为商品化的仿真器硬件方面用的从厂家定制的极为特殊的芯片,操作软件是特殊开发的,这些都是开发成本,不过一个这样的产品(即使包括机壳)成
本一般也不会超过200元,市场售价一般在1200~3000左右。因为专业厂家的理念是:“对于比较单一垂直的领域,由于销量不大,利润即使超过
1000%也是很正常的。”
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
