注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
swz的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-179477.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
开关电源讨论
已有 1711 次阅读2011-3-9 11:12 |个人分类:电源|
如下图,红圈里这个2.7ohm R2起何作用呢?LM3352是DC-DC转换器,输出的直流电压为什么要通过一个这么小的电阻再供给IC使用?IC需要的工作电压也是3.3V。有朋友说是限流,但是3.3V的DC输出是不会提供大电流哟;有人说是为了结合电压表测系统消耗电流,但是实际使用时也还是这样的电路,并没有去掉这个小电阻,感觉不像是测电流。请教各方高手,这个小电阻究竟起何作用?去了不行吗,反正这么小。还有,如果确是有它重要的作用,那是否它器件本身的选择要满足一定的要求?
从别处看来的,我也不明白,请教了。。。。。。
发表评论 评论 (3 个评论)
回复 swz 2011-3-9 11:14
大侠一:说电流检测我觉得比较勉强,因为实际批量的板子上这个2.7ohm的电阻依然还在,如果只是测量一下系统的电流的话只在调试板子时用就可以了,正式出板会去掉的,不去掉放那干耗电干嘛。2 r4 _7 n' o- ?5 `4 ?) f
$ |; y  e6 n* Z1 A" d我从别的地方找到资料有一个说法。当一个IC同时具有DVCC(数字电源)和AVCC(模拟电源)时,DVCC和AVCC要分别接两个电源系统,但很多应用上哪去找两路电源系统来用啊,多数都是一个电源。为了适应一个电源的情况,就在IC的AVCC脚上接一个2ohm左右的电阻到系统电源上。这个电阻常使用绕线电阻,必须具有寄生电感,实作电感用。那为什么又不直接用电感呢?说是因为电阻的成本更低。——这种电阻的特点在连接模拟地和数字地的0 ohm电阻上也常具备。: `9 U3 P# t3 @9 n1 f8 {! S! _! h$ y
' I/ |/ c% v. L8 \那问题依然存在,为什么要这么接?我的思考是这样(但不一定对啊,欢迎大家讨论):
; z4 b; v  M, u# P1 O4 O
, m% t# q1 |( O: i2 Q数字IC因为其开关电路的工作特点,内部的电流时而大时而小,变化速度超快,这样会引起本身的电源管脚上的电压波动,产生大量高次高频谐波。如果有别的IC的电源管脚直接使用这种电源网络上的电压,那就容易引起问题了,所以旁路电容要设计上,甚至还用上2~3个这样的旁路电容。虽然在这个图上没有DVCC和AVCC,但是系统用电是从DC-DC输出上接的。DC-DC的工作原理导致其输出的电压一样具有高次高频谐波,这些高频谐波用相当一部分不能通过图中的作旁路滤波的100uF电容滤掉,因为电解电容对高频波越来越呈感性,所以相当一部分的更高频的谐波流入到系统电源中去了。为了将这些漏网之余的谐波干掉,小值作电感用电阻挥刀上阵了。又为什么是小值的?大了就耗电降压了。. N' H: _2 [+ Y8 K( O
% r$ C3 l. b0 `1 G" ^0 Q我查了很多相似的用法,这个电阻确是要求要1%精度的。
大侠二;你在分析当中,已经提到电感的作用,就是它,如果没有成本控制,你可以选择磁珠。: r  v- m, R3 k! ~( Z5 L
# h5 ?: L; @0 M$ ?% c小欧姆的电阻,对于低频来说压降很小,而且在高频下呈现电感的作用,这是电阻在高频下的特性。( a. ~& s6 O0 [# \+ J$ K* D
7 n' t9 c" e% y. ]
而作为上级输入是个AD,必然防止引入一下转换的闲杂信号,而后级输入通常电源3.3V是容忍一些压降的,并且电源还干净是个常规设计。
回复 swz 2011-3-9 11:15
大虾3:我同意这种说法:当一个IC同时具有DVCC(数字电源)和AVCC(模拟电源)时,DVCC和AVCC要分别接两个电源系统,但很多应用上哪去找两路电源系统来用啊,多数都是一个电源。为了适应一个电源的情况,就在IC的AVCC脚上接一个2ohm左右的电阻到系统电源上。这个电阻常使用绕线电阻,必须具有寄生电感,实作电感用。那为什么又不直接用电感呢?说是因为电阻的成本更低。——这种电阻的特点在连接模拟地和数字地的0 ohm电阻上也常具备。& O' O+ U( M/ t" i" t6 n1 @- n
  _- ?  y5 @! l% t% h4 ^& d1 iwww.eda365.comEDA365论坛网' O/ B) s! k3 p" @! l7 O( ?- l( p% I; I% }6 B
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
