随著日本多数半导体公司相继退出LCD Controller & Driver IC这块市场,三星也毅然宣布退出的消息,引发众多原来非常成熟S6B0107&S6B0108的128*64的COB方案找不到一个最佳的替代品,造成客户都要更换方案或寻找替代品的新一轮设计。
瑞佑公司成功推出了一款全新的替代方案,将原来模组周边的驱动芯片和升压芯片,稳压芯片全部集成为一颗,我们称之了“五合一”的芯片,此芯片出来既可以降低成本,又可以提高生产良率及效率,软件还是可以完全替代。除此之外,此芯片设计还是非常简单易学。并且此芯片Die Szie稍大,试做可以用菲林投片生产,大大弱化了开发的模具费用。
下面我们就用一款128*64的产品来说明RA8808是如何能替代原来的方案。
RA8808主要特性
RA8808采用COG芯片设计理念,将MPU接口,Display RAM,Power Circuit,COM/SEG driver,同时增加了级联的概念,同时可以级联二颗芯片,驱动256*64点阵。
在原来S6B0108只有8080模式的下又增加了6800模式,同是还增加了3线,4线,IIC接口。其它电讯功能是完全相同的。
此芯片采用的宽电压输入,可同时支持3.3V和 5V工作。非常适合工业控制的客户,不需要再增加电平转换芯片。
128通道的列驱动,64通道的行驱动的点阵型液晶屏(LCD)驱动
内建有支持动态显示的时序发生器
两个RA8808以主从模式联结可以支持到256x64的点阵
液晶屏(LCD)行驱动的工作周期(duty)可应用到: 1/48, 1/64
支持6800/8080的8位并口的MPU接口,3线串口SPI或IIC的MPU接口。
来自于MPU的显示数据存放在显示数据存储器(DDRAM)里
内部存储器(RAM) 容量:两倍 512 字节 (4096 位) 的静态存储器(SRAM)
液晶屏驱动电压: 8V ~17V (VDD - VEE)
工作电压: +2.7V ~ 5.5V 宽电压工作方式
高电压CMOS制程
包装:Gold Bump Die (COG封装)
RA8808替代方案示图
从上面这张示意图可以看出,两者产品结构基本上一致,所以针对终端用户而言,完全是Pin to Pin的替供。
在软件设计时,可根据RA8808的内部寄存器来设计RA8808的驱动程序。RA8808的内部寄存器指令集还是算比较简单易懂的,它由简单的7条指令,这7条指令跟三星S6B0108&S6B0107是完全相同的,就是因为这些精简的指令集,才让用户可以很好的完成软件的编写。下面我们做一下初步的了解。
1、 打开关闭显示:这点很清楚,就是打开显示和关闭显示。
2、 水平地址设定:设定要写的数据的X轴的坐标。
3、 垂直地址设定:设定要写的数据的Y轴的坐标。
4、 起始行设定: 设定要写的数据起始行。
5、 状态寄存器设定:用来读取芯片工作忙否。
6、 显示数据写入:用来写入显示数据或寄存器状态。
7、 显示数据读取:用来读取显示数据或寄存器状态。
为了提高芯片的驱动能力,优化显示的效果,瑞佑建议尽量要缩短走线的长度,这样可以减少ITO电阻,压降减少。
LCD走线布局
从上面的介绍可以看出,RA8808从两个地方根本上解决了客户的两个问题。一是软件兼容,二是成本降低。
