APC240F小无线模块是高度集成半双工微功率模块,采用了超低功耗单片机和美国SEMTECH公司高性能射频芯片, APC240F小无线模块采用了高效的循环交织纠检错编码,最大可以纠24bits连续突发错误,其编码增益高达近3dBm,抗突发干扰和灵敏度都较大的改善。
APC240F模块共有8个引脚,具体定义如下:
引脚 | 定义 | 说明 |
1 | RFU | 备用 |
2 | TXD | UART输出口,TTL电平。 |
3 | RXD | UART输入口,TTL电平。 |
4 | BATT | 电池正极,2.1V - 3.6V。 |
5 | BATT | 电池正极,2.1V - 3.6V。(同4脚在内部相连) |
6 | GND | 地,0V。 |
7 | RFU | 备用 |
8 | RFU | 备用 |
APC240F可以根据用户的需求设置不同的选项。 用户可以利用本公司开发的设置软件,通过电脑对各个参数设置修改,设置软件界面如下:
软件设置是通过模块的UART/TTL口完成的(2、3PIN),所以必须接UART/TTL to RS232接口转换板再连接到电脑完成设置。如下示意图:
设置方法是:首先连接好通讯线,打开设置软件,插入模块的SETUP PORT,
通过UART/TTL to RS232接口转换板,接入PC,此时软件的状态栏应显示 FoundDevice(发现模块),这时就可以进行相应的读写操作。
测试条件: 2.1 - 3.6V,25℃±5℃
参数 | 指标 |
工作频率 | 488-502MHz |
频率步进 | 1KHz设置步进,约2KHz实际步进 |
调制方式与频偏 | FSK, 67KHz |
发射功率 | 10mW@2.1-3.6V |
接收灵敏度 | -108dBm@5Kbps |
空中传输速率 | 5Kbps |
接口速率与效验 | 1200 – 57600bps, 8E1/8N1/8O1 |
接口缓冲空间 | 双256bytes |
工作湿度 | 10%~90% (无冷凝) |
工作温度 | -20℃ - 70℃ |
电源 | 2.1 – 3.6V |
发射电流(典型值) | 30mA@10mW |
持续接收电流(典型值) | 2.8mA@5Kbps |
休眠电流 | 1.5uA@2.1-3.6V(典型值),最大2.5uA |
轮训接收电流 | 16uA (平均值) |
唤醒时间(tw) | 5ms@5Kbps (平均值) |
传输距离 | 500米传输距离 (5Kbps开阔地可视距离) |
FLASH擦写次数 | 设置300K |
