注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
红色飓风的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-169570.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
(转载)verilog设计经验点滴
已有 1338 次阅读2010-5-28 16:25 |
分享一下~~~
组合逻辑
1,敏感变量的描述完备性
Verilog中,用always块设计组合逻辑电路时,在赋值表达式右端参与赋值的所有信号都
必须在always @(敏感电平列表)中列出,always中if语句的判断表达式必须在敏感电平列
表中列出。如果在赋值表达式右端引用了敏感电平列表中没有列出的信号,在综合时将
会为没有列出的信号隐含地产生一个透明锁存器。这是因为该信号的变化不会立刻引起
所赋值的变化,而必须等到敏感电平列表中的某一个信号变化时,它的作用才表现出来
即相当于存在一个透明锁存器,把该信号的变化暂存起来,待敏感电平列表中的某一个
信号变化时再起作用,纯组合逻辑电路不可能作到这一点。综合器会发出警告。
Example1:
input a,b,c;
reg e,d;
always @(a or b or c)
  begin
  e=d&a&b; /*d没有在敏感电平列表中,d变化时e不会立刻变化,直到a,b,c中某一个变
化*/
  d=e |c;
  end
Example2:
input a,b,c;
reg e,d;
always @(a or b or c or d)
  begin
  e=d&a&b; /*d在敏感电平列表中,d变化时e立刻变化*/
  d=e |c;
  end
2, 条件的描述完备性
如果if语句和case语句的条件描述不完备,也会造成不必要的锁存器。
Example1:
if (a==1'b1) q=1'b1;//如果a==1'b0,q=? q将保持原值不变,生成锁存器!
Example2:
else       q=1'b0;//q有明确的值。不会生成锁存器!
Example3:
  reg[1:0] a,q;
  case (a)
    2'b00 : q=2'b00;
    2'b01 : q=2'b11;//如果a==2'b10或a==2'b11,q=? q将保持原值不变,锁存器!
  endcase
Example4:
  reg[1:0] a,q;
  case (a)
    2'b00 : q=2'b00;
    2'b01 : q=2'b11;
    default: q=2'b00;//q有明确的值。不会生成锁存器!
  endcase
  Verilog中端口的描述
1,端口的位宽最好定义在I/O说明中,不要放在数据类型定义中;
Example1:
module test(addr,read,write,datain,dataout)
input[7:0] datain;
input[15:0] addr;
input     read,write;
output[7:0] dataout; //要这样定义端口的位宽!
wire addr,read,write,datain;
reg dataout;
Example2:
input datain,addr,read,write;
output dataout;
wire[15:0] addr;
wire[7:0] datain;
wire     read,write;
reg[7:0]   dataout;   // 不要这样定义端口的位宽!!
2,端口的I/O与数据类型的关系:
  端口的I/O         端 口 的 数 据 类 型
              module内部   module外部
    input         wire       wire或reg
    output       wire或reg       wire
    inout         wire         wire
3,assign语句的左端变量必须是wire;直接用"="给变量赋值时左端变量必须是reg!
Example:
assign a=b; //a必须被定义为wire!!
begin
  a=b; //a必须被定义为reg!
end
VHDL 中 STD_LOGIC_VECTOR 和 INTEGER 的区别
例如 A 是INTEGER型,范围从0到255;B是STD_LOGIC_VECTOR,定义为8位。A累加到255
时,
再加1就一直保持255 不变,不会自动反转到0,除非令其为0;而B累加到255时,再加1就
会自动反转到0。所以在使用时要特别注意!
以触发器为例说明描述的规范性
1,无置位/清零的时序逻辑
  always @( posedge CLK)
    begin
    Q<=D;
    end
2,有异步置位/清零的时序逻辑
  异步置位/清零是与时钟无关的,当异步置位/清零信号到来时,触发器的输出立即
  被置为1或0,不需要等到时钟沿到来才置位/清零。所以,必须要把置位/清零信号
  列入always块的事件控制表达式。
  always @( posedge CLK or negedge RESET)
    begin
    if (!RESET)
      Q=0;
    else
      Q<=D;
    end
3,有同步置位/清零的时序逻辑
  同步置位/清零是指只有在时钟的有效跳变时刻置位/清零,才能使触发器的输出分
  别转换为1或0。所以,不要把置位/清零信号列入always块的事件控制表达式。但是
  必须在always块中首先检查置位/清零信号的电平。
  always @( posedge CLK )
  begin
    if (!RESET)
      Q=0;
    else
      Q<=D;
    end
结构规范性
在整个芯片设计项目中,行为设计和结构设计的编码是最重要的一个步骤。
它对逻辑综合和布线结果、时序测定、校验能力、测试能力甚至产品支持
都有重要的影响。考虑到仿真器和真实的逻辑电路之间的差异,为了有效的
进行仿真测试:
1,避免使用内部生成的时钟
  内部生成的时钟称为门生时钟(gated clock)。如果外部输入时钟和门生时钟同
时驱动,
  则不可避免的两者的步调不一致,造成逻辑混乱。而且,门生时钟将会增加测试的
难度
  和时间。
2,绝对避免使用内部生成的异步置位/清零信号
  内部生成的置位/清零信号会引起测试问题。使某些输出信号被置位或清零,无法
正常
  测试。
3,避免使用锁存器
  锁存器可能引起测试问题。对于测试向量自动生成(ATPG),
  为了使扫描进行,锁存器需要置为透明模式(transparent mode),
  反过来,测试锁存器需要构造特定的向量,这可非同一般。
4,时序过程要有明确的复位值
  使触发器带有复位端,在制造测试、ATPG以及模拟初始化时,可以对整个电路进行
  快速复位。
5,避免模块内的三态/双向
  内部三态信号在制造测试和逻辑综合过程中难于处理.
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
