Xilinx JTAG下载线
下载线一端以JTAG的方式和FPGA/PROM芯片相连,另一端则通过USB/并口和计算机相连,为设计人员提供了由PC机配置FPGA/PROM芯片数据链路。本节介绍目前常用的Xilin下载线,以及简易下载线的制作坊法。
1.Xilinx下载线介绍
根据下载线和PC机连接方式的不同,可以将其分为USB下载线和并口下载线两大类。USB下载线速度快,稳定度高,当然价格也比较昂贵,目前Xilinx公司提供的USB下载线的价格为149美元。 并口下载线根据下载速度的不同,可分为Parallel Cable IV(简称为PC4)和Parallel Cable III两类(简称为PC3):其中PC4可适于Xilinx公司所有芯片,速度比PC3快8倍,价格大约为USB下载线的1/3;PC3采用简单的EPP模式,透过式实现,成本低廉,但下载速度缓慢,且不具备配置电压自适应的功能,已经不能用于Xilinx公司新型FPGA的开发,存在一定的应用局限性。
无论那种下载线,在FPGA端都具有标准的4根JTAG接口、电源管脚以及地(VCC、GND、TCK、TMS、TDI以及TDO),共6个信号端口,也被称为JTAG连接器。也有一种常见的10脚JTAG连接器,其中多了1个GND信号以及3根悬空信号(NC)。
在实际工程中,有一条性能稳定的下载线,不仅能避免配置错误(如利用PC3并口下载线配置Spartan-3E等最新系列芯片时会经常出现错误),还能提高配置的成功率和时间(在实际中,完整正确的配置电路也不能保证每次配置都成功)。下面对Xilinx各种下载线的特点和性能进行简要总结,如表5-3所列,供读者参考。
表5-3 Xilinx下载线性能的简要总结
![](https://home.eeworld.com.cn/my/attachment/201005/28/169570_1275030633P05O.jpg)
2. PC3并行下载的电路原理图
首先对PC的打印机口进行简单介绍。PC机上的打印接口共有25根连线(一般也成为DB25),如图M所示。其中18-25都是地线,因此实际共有17根线,分成三类:8根数据线,可进行数据输出;5根状态线,输入;4根控制线,输出。这三组线分别由打印口的三个寄存控制器控制,即数据口,状态口,控制口,只要对这三个寄存器度或写,就可以输入或输出数据。并口下载线主要完成PC并口和FPGA芯片JTAG接口之间的数据适配。Xilinx公司PC3并口下载电缆的原理图是公开的,结构简单,成本简单,不超过10元,完全可以自己动手制作,在电子市场上则一般需要数十元。
下载电缆的接口电路比较简单,如图5-11所示,制作时间非常短,半天时间即可。接口电路只完成了电平转换,不涉及信号时序的改变。
图5-11 Xilinx下载线接口电路图
其中74HC125为Philips公司生产的4输入3态驱动器,用来增强信号强度;LED用来给出下载信息指示。详细的元件清单如表5-12所列。
表5-12 并口下载线的元件清单
![](https://home.eeworld.com.cn/my/attachment/201005/28/169570_1275030635V3vY.jpg)
下载线的供电由电路板供电,即由JTAG连接器的VCC提供,因此和电路板的距离不能太长,一般为20厘米左右;和并口连接端可以适当延长,但也不应当超过1米,一般选择50厘米左右,否则容易发生下载错误。此外,肖特基二极管应选取低压降的管子,以保证下载线正常工作。
