注册
登录
电子工程世界-论坛
EEWORLD首页
频道
EE大学堂
下载中心
Datasheet
专题
单片机
物联网
汽车电子
嵌入式
手机/便携
模拟电子
家用电子
网络通信
电源管理
工业控制
测试测量
半导体设计/制造
安防电子
传感器
医疗电子
1060561928的个人空间
https://home.eeworld.com.cn/space-uid-162904.html
[收藏]
[复制]
[分享]
[RSS]
空间首页
动态
记录
日志
相册
主题
分享
留言板
个人资料
借用开发板
论坛
淘帖
Collection
查看新帖
最新回复
社区活动
联系管理员
我的空间
帖子
日志
收藏
好友
勋章
积分
安全验证
请完成以下验证码
日志
LCD背光驱动电荷泵的原理及应用
已有 1628 次阅读
2009-10-8 08:12
1引言
手机、无绳电话、对讲机等便携式通信产品都是使用电池作为电源,合理地使用电池,充分挖掘其潜力可提高使用效率、延长电池的寿命。手机的LCD彩屏需要高亮度的白光LED去点亮,白光LED需要稳定的5V工作电压,如果工作电压下降,则白光LED的亮度降低,色彩就不鲜明,LCD彩屏的显示效果就不理想。白光LED不能直接由电池供电,因为电池一开始使用,电压就递减,影响显示效果。所以在电路设计上需要使用一个升压型的电荷泵,把递降的电压在一段较长的时间内稳定在5V。
2电荷泵的分类、工作原理及典型应用电路
2.1电荷泵分类
电荷泵可分为:
——开关式调整器升压泵,如图1(a)所示。
——无调整电容式电荷泵,如图1(b)所示。
——可调整电容式电荷泵,如图1(c)所示。
2.2工作过程
3种电荷泵的工作过程均为:首先贮存能量,然后以受控方式释放能量,以获得所需的输出电压。开关式调整器升压泵采用电感器来贮存能量,而电容式电荷泵采用电容器来贮存能量。
电容式电荷泵通过开关阵列和振荡器、逻辑电路、比较控制器实现电压提升,采用电容器来贮存能量。因工作于较高频率,可使用小型陶瓷电容器(1μF),占用空间最小,使用成本较低。电荷泵仅用外部电容器即可提供±2倍的输出电压。其损耗主要来自电容器的等效串联电阻(ESR)和内部开关晶体管的RDS(ON)。电荷泵转换器不使用电感器,因此其辐射EMI可以忽略。输入端噪声可用一只小型电容器滤除。它的输出电压是工厂生产时精密预置的,可通过后端片上线性调整器调整,因此电荷泵在设计时可按需要增加电荷泵的开关级数,以便为后端调整器提供足够的活动空间。电荷泵十分适用于便携式应用产品的设计。电容式电荷泵的内部结构如图2所示。它实际上是一个基准、比较、转换和控制电路组成的系统。
2.3几种不同的电荷泵的应用
图3(a)、(b)、(c)为3种典型应用电路。
AAT3110输出并联稳压供电,外围元件少,走线简单,转换效率高。
AAT3110微功率升压电荷泵是美国研诺逻辑科技有限公司(AATI)开发的微功率开关电容器电压提升转换器。它可以提供稳定的5V输出电压,应用时没有其它升压泵运作所必需的电感器,外围只使用3个小的陶瓷电容器。它能输出100mA电流,可以驱动4个~5个白色或蓝色LED,以满足彩色LCD背光的应用。
AAT3110的特点是静态电流小,转换效率高,负载能力大,是电池电源应用的理想器件。AAT3110工作在750kHz高频升压状态,使用脉冲跳变技术,从变化的输入电压中提取一个稳定的输出电压。输入电压范围为2.7V~5.5V,输出稳定的5V电压,转换效率达90%以上,输出纹波远小于同类产品,ESD大于2kV,具有短路保护、过温保护功能。AAT3110自身功耗甚微,仅为13μA,在停机状态下电流小于1μA。AAT3110与其它公司同类产品相比输出电流大、纹波小(如图4示)、价格低,实际应用时可对并联的LED供电(如图5示),其走线少,使用方便,因而工艺成本低,外围电路不使用电感器,无EMI辐射。
AAT3110主要技术参数:
——工作电压Vin=2.7V~5.5V
——输出电压Vout=5.0V/100mA
——静态电流Iq=13μA
——停机状态电流ISHDN=1μA
——工作效率90%以上,
——工作频率750kHz
——封装SOT23.6SC70JW-8
AAT3110采用6脚SOT23小尺寸封装,适用于表面贴装,在PCB板上所占空间很小。SC70JW是AATI专利超小8脚封装如图6所示,占空比达42%,占用PCB面积仅4.2mm2,芯片抬起安装可使受热的空气自然流动以散热,多3个脚接地可充分利用PCB散热。
AAT3111是类似的微功率升压电荷泵。它的工作电压是1.8V~3.3V/3.6V,输出稳定的3.3V或3.6V,电流100mA,最适合于使用2节电池作为电源的产品。3电荷泵选用要点作为设计工程师,选用电荷泵时应考虑下列要求:
1)转换效率要高
——无调整电容式电荷泵,90%;
——可调整电容式电荷泵,85%;
——开关式调整器,83%。
2)静态电流要小,可以更省电;
3)输入电压要低,尽可能利用电池的潜能;
4)噪音要小,对手机的整体电路无干扰;
5)功能集成度高,可提高单位面积的使用效率,使手机设计得更小巧;
6)足够的输出调整能力,电荷泵不会因工作在满负荷状态而过热;
7)封装尺寸小是便携式产品的普遍要求;
8)安装成本低,包括外围电路少,占PCB板面积小,走线少而简单;
9)具有关闭控制端,可在长时间待机状态下关闭电荷泵,使电流消耗接近于零。
4结语
电荷泵适用于手机、PDA、E?Book、平板显示器、智能读卡机、USB5V稳压电源、GSM手机的SIM接口源。
收藏
邀请
举报
全部
作者的其他最新日志
佛说五百年的回眸才换来今生的擦肩而过
佛说:今生你嫁的人,就是前世葬你的人
今天离婚,你得抱我出家门
给自己的灵魂
电源效率
评论 (
个评论)
涂鸦板
您需要登录后才可以评论
登录
注册
评论
1060561928
加为好友
给我留言
打个招呼
发送消息
热门文章
头条资讯
We Want U!加入英飞凌,让梦想起航!
直播预告 | 详解绝对压力传感器芯片的机械结构设计、工艺控制、曲线校正和EMC性能
MATLAB中用于激光雷达处理的算法解析
示波器免费送啦~RIGOL有奖直播|示波器、可编程直流电源应用分享
这种无电容的新型DRAM,能掀起新革命?
聊聊云计算标准背后的秘密 | 硬创公开课
新增数据手册
800-033-CAK6C12-37PX-72
120-1866-000
VRD-06-40-30-02-02-060
GRF23W2EYYGN
6VRD24X15LCHS
WBDDSS8-B-01-1203-F-
热搜器件
3352W-1-253
C0805X758B1HACAUTO
GAL16V8-25LC(20)
UC2844BD1R2G SOP8
RT0402BRD071K69L
RK73HW3ARTTE2703D
推荐下载
基于MCU的简易便携式γ辐射仪设计
MK_新型电源电路应用实例 481页 10.5M.pdf
LFC789D25,PDF(DUAL LINEAR FET CONTROLLER)
大规模集成电路 (ppt课件)
天气预报源代码
在DC-DC变换器中增加可调的限流功能
推荐关注
解析3DGS:革新自动驾驶仿真场景重建的关键技术
【 STM32MP135F-DK测评】+(4)用GTK制作计算器
郑州空放私借贷款|借钱|郑州无视征信借款
压力传感器,工业自动化中的关键“感知器官”
《Linux内核深度解析》在windows环境下所用到工具概述
WD5201芯片:80~305VAC转5V/3.3V/2.7V,高精度可调输出,小家电电源和墙壁开关的高效 ...
