注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
LOGVER的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-161846.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
Ethereal过滤规则语法
已有 3703 次阅读2009-9-28 16:56 |个人分类:Ethreal|
Capture Filter 过滤规则
1.过滤规则共有两种形式:
    一个原语(Primitive);
    用 ”and”, “or”, “not” 关系运算符,以及括号”()”将原语组合起来而构成的表达式;
2.ether  [src|dst]  host  <mac_addr>
    捕获所有源或目的MAC地址是 ”08:00:1B:D3:D3:61”的以太网帧
       ether  host  08:00:1B:D3:D3:61
   捕获所有源MAC地址是 ”08:00:1B:D3:D3:61”的以太网帧
       ether  src  host  08:00:1B:D3:D3:61
3.[src|dst]  host  <ip_addr>
    捕获所有源或目的IP地址是 ”210.30.97.53”的报文
       host  210.30.97.53
    捕获所有目的IP地址是 ”210.30.97.53”的报文
       dst  host  210.30.97.53
4.[tcp|udp]  [src|dst]  port  <number>
捕获所有源或目的端口号是80的TCP协议的包
      tcp port 80
     捕获所有目的端口号是53的UDP协议的包
      udp dst port 53
5.arp | ip | icmp | udp | tcp  等
   捕获所有ICMP协议的包
     icmp
    捕获所有ARP协议的包
    arp
6.用关系运算符组合原语举例:
例1:捕获主机 192.168.0.10 发出或收到的,除HTTP协议之外的所有网络包
      host  192.168.0.10  and  not  tcp  port  80
     注:HTTP协议通常使用TCP 端口号 80。
例2:记主机 192.168.0.10为 A,捕获 A 与主机 192.168.0.20 或 A 与主机 192.168.0.30 之间的网络包
       host 192.168.0.10 and (host 192.168.0.20 or host 192.168.0.30 )
捕获过滤器(Filtering while capturing)
ethereal使用libpcap filter language 过滤语言,在tcpdump的man page中有解释,但是比较难理解
一个捕获过滤器 规则类似于 下面的表达式
[not] primitive [and|or [not] primitive ...
primitive 原始的, 远古的, 粗糙的, 简单的
由表示式 和 and/or/not 组成
过滤器名称 Filter name
过滤法则 Filter string
捕获到IP为10.0.0.5的主机的telnet数据
tcp port 23 and host 10.0.0.5
只捕获DNS数据
port 53
只捕获IP为 172.18.5.4 的主机的包
host 172.18.5.4
1.捕获 MAC地址为 00:d0:f8:00:00:03 网络设备通信的所有报文
Filter string就是
ether host 00:d0:f8:00:00:03
2.捕获 IP地址为 192.168.10.1 网络设备通信的所有报文
Filter string就是
host 192.168.10.1
3.捕获网络web浏览的所有报文
Filter string就是
tcp port 80
4. 捕获192.168.10.1除了http外的所有通信数据报文
Filter string就是
host 192.168.10.1 and not tcp port 80
5.
捕获非http和非smtp 报文,在你的服务器上的(下面两个过滤法则是等价的)
host http://www.example.com and not (port 80 or port 25)
host http://www.example.com and not port 80 and not port 25
6.捕获所有除了dns和arp的报文
port not 53 and not arp
7.堪称最短的过滤器,只捕获IP包,对于除去底层通信协议ARP和STP很有用
ip
一些其他的过滤器
Blaster worm是RPC wordm,下面的规则可以捕捉它的包
dst port 135 and tcp port 135 and ip[2:2]==48
Welchia worm
icmp[icmptype]==icmp-echo and ip[2:2]==92 and icmp[8:4]==0xAAAAAAAA
[src|dst] host
这个表达式,允许你过滤一个用IP地址或者主机名来过滤一个主机。
可以在 前面加上 src|dst 关键字来指定你感兴趣的 源主机 或者 目的主机
如果没有 src|dst 关键字,则所有进出的包都会捕获
过滤 以太网 主机地址(就是mac地址),可在前面加上src|dst 关键字
gateway host
This primitive allows you to filter on packets that used host as a gateway. That is, where the Ethernet source or destination was host but neither the source nor destination IP address was host.
过滤使用这个这个主机作为 网关的 所有包
less|greater
过滤 报文长度
过滤端口,可在前面 加 tcp|udp 或者 src|dst关键字
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
