注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
dyc1229的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-154565.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
[N32L43X评测]8.USB CDC 自定义传输内容
已有 209 次阅读2022-7-31 11:33 |个人分类:N32
N32的USB部分自己走了点弯路,本来HSI内部RC晶振是完全可以给USB用的,但是N32的Boot必须使用HSE才能工作,这样不得已还要在板子上加上晶振才行,请小伙伴们注意这一点。
N32的USB使用时要先确认主频,内部分频可以是1、1.5、2、3,即主频可以是48MHz,72MHz,96MHz,144MHz 。官方提供的例程是96MHz
USB转串口的程序厂家已经提供了,我的项目主要想通过USB传输自己的内容,并不需要Uart。所以需要找到USB和Uart通讯的代码进行修改。
先找到USB接收到数据然后通过串口发出的位置,这是通过端口3实现的
usb_endp.c Line:113
 * @brief  EP3 OUT Callback Routine.
void EP3_OUT_Callback(void)
    uint16_t USB_Rx_Cnt;
    /* Get the received data buffer and update the counter */
    USB_Rx_Cnt = USB_SilRead(EP3_OUT, USB_Rx_Buffer);
    /* USB data will be immediately processed, this allow next USB traffic being
    NAKed till the end of the USART Xfer */
    //USB_To_USART_Send_Data(USB_Rx_Buffer, USB_Rx_Cnt);
	UsbToUserData(USB_Rx_Buffer,USB_Rx_Cnt);
    /* Enable the receive of data on EP3 */
    USB_SetEpRxValid(ENDP3);
然后找到Uart接收到数据通过USB发送的位置,这是通过端口1实现的
usb_endp.c Line:64
 * @brief  EP1 IN Callback Routine.
void EP1_IN_Callback (void)
    uint16_t USB_Tx_ptr;
    uint16_t USB_Tx_length;
    if (USB_Tx_State == 1)
        if (USART_Rx_length == 0)
            USB_Tx_State = 0;
        else
            if (USART_Rx_length > VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE)
                USB_Tx_ptr = USART_Rx_ptr_out;
                USB_Tx_length = VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE;
                USART_Rx_ptr_out += VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE;
                USART_Rx_length -= VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE;
            else
                USB_Tx_length = USART_Rx_length;
                USART_Rx_ptr_out += USART_Rx_length;
                USART_Rx_length = 0;
            USB_CopyUserToPMABuf(&USART_Rx_Buffer[USB_Tx_ptr], ENDP1_TXADDR, USB_Tx_length);
            USB_SetEpTxCnt(ENDP1, USB_Tx_length);
            USB_SetEpTxValid(ENDP1);
然后我精简了一下
typedef struct{
uint8_t Buf[USART_RX_DATA_SIZE];
uint16_t Len;
bool isRecived;
}USB_TO_USER_S;
extern USB_TO_USER_S UsbToUser;
//通过USB发送数据
void UserDataToUsb(uint8_t *buf,uint16_t len){
USB_CopyUserToPMABuf(buf, ENDP1_TXADDR, len);
USB_SetEpTxCnt(ENDP1, len);
void UsbToUserData(uint8_t* data_buffer, uint8_t Nb_bytes){
memcpy(UsbToUser.Buf,data_buffer,Nb_bytes);
UsbToUser.Len = Nb_bytes;
UsbToUser.isRecived = true;
这样就可以实现自定义内容的收发了
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
