注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
TimeSource的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1542422.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
EMC电磁兼容——常用器件(压敏电阻)
已有 210 次阅读2025-1-17 09:37 |个人分类:EMC
 时源芯微 不只会EMC检测,更擅长于EMC整改工作。
压敏电阻,也被称作电压依赖型电阻器(VDR),是一种具有非线性伏安特性的电子元件。它专门用于抑制瞬态过电压,通常与被保护的电路端口并联连接。在正常电压条件下,压敏电阻呈现出高阻态,几乎不导电。然而,一旦电压超过其预设的门限值,其电阻会迅速减小,允许大电流通过,从而有效地将过电压分流,保护后级电路免受损害。
工作原理:
压敏电阻时一种限压型保护器件,利用压敏电阻得非线性特征,当过电压在非线性压敏电阻两端时,压敏电阻可以将电压钳位在一个相对固定得电压值,从而实现对后级电路得保护,具体实现过程理解,当加在压敏电阻两端得电压低于其阈值时,流过压敏电阻的电流极小,它相当于一个组织无穷大的电阻,这时压敏电阻相当于一个断开的开关。
若接口处受到浪涌冲击,且没有相应的保护电路,那么浪涌电压很可能会远超后级器件的耐压极限,从而导致电路损坏。
然而,当我们加入了压敏电阻后,情况就有所不同了。压敏电阻能够将电压箝制在被保护电路所能承受的最大电压水平以下。具体来说,当浪涌电压出现时,压敏电阻会迅速响应并导通,从而将高电压降低到一个相对较低的箝位电压。这个箝位电压是精心设计过的,确保它低于后级器件的耐压值,从而使后级器件能够安全地承受浪涌电压的冲击。这就是压敏电阻的工作原理,它有效地保护了电路免受浪涌电压的损害。
选型指南
< class="p" style="">1、选定压敏电阻额定电压,为电路最大直流工作电压的1.5-2倍,AC电源需考虑电压峰值。
< class="p" style="">2、衡量防护等级,通过I=V/R计算回路电流,压敏电阻电流承受能力l1=2I,确保瞬态过电压分流。
< class="p" style="">3、分析结电容影响,电源电路中评估漏电流,信号电路中根据信号传输速率设定结电容,防止干扰被保护电路。
功能特性
< class="p" style="">1、电压防护功能
< class="p" style="">电路中出现过电压现象,压敏电阻会迅速响应,其电阻值大幅下降,将过电压安全引流至地面,从而有效保护其他电子元件免受损坏。这种出色的电压防护特性,使得压敏电阻在电源系统、通信设备等关键领域得到了广泛认可和应用。
< class="p" style="">2、电流保护特性
< class="p" style="">压敏电阻还具备电流保护的功能。当电路中出现异常的大电流时,压敏电阻会迅速调整其电阻值,使其大幅下降,从而有效限制电流的通过,保护其他电子元件不受大电流的损害。这种电流保护特性,使得压敏电阻在电源管理、电动机控制等领域同样展现出了巨大的应用价值。
< class="p" style="">3、电压调控能力
< class="p" style="">压敏电阻还具有一定的电压调控能力。通过在电路中适当地串联或并联压敏电阻,对电路中的电压进行精细的调节。当电路电压过高时,压敏电阻的电阻值会相应下降,从而降低电路电压;而当电路电压过低时,其电阻值则会增加,以提升电路电压。这种灵活的电压调控能力,使得压敏电阻在更多领域中都能发挥重要作用。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
